Pagina 3 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 86
Discussione: Operazione PK (continua...)
  1. #51
    VRista Senior L'avatar di West
    Citazione Originariamente Scritto da GustaV
    Spruzza WD40 sulla morchia per ammorbidirla, poi rimuovi il grosso con uno strumento tipo una spatola, poi ancora lava bene con sgrassatore ed infine usa una spazzola in ottone da collegare al trapano per rifinire. Torna nuovo.
    Agli ordini!!
    Rudy - West
  2. #52
    A questo punto, avendo tolto tutti i dadi e i bulloni dovrei riuscire ad aprire il carter; e invece no. Il carter si apre di un paio di millimetri ma rimane chiuso nella parte posteriore. Ho controllato se per caso qualche bullone mi è sfuggito ma sembra tutto a posto. L'unica cosa che ho notato è la presenza di un cilindretto (tale sembra con i carter uniti) presente sulle due parti del carter.
    Rudy - West
  3. #53
    Sabato pomeriggio io e Axel siamo partiti in direzione Lago di Como ed ecco che cosa abbiamo portato a casa...
    Rudy - West
  4. #54
    Oct 2006
    BG
    il rosso poteva essere solo P2/4 (rosso vivo) o P1/2 (rosso amaranto) dipende dalla tonalita... cosi' ad occhio mi sembra un P1/2 ma dalle foto e' difficile giudicare.
  5. #55
    Grazie Shadow,
    terrò presente!
    Rudy - West
  6. #56
    Carter separati. Ho insistito usando un martello di gomma. Ho inoltre fatto leva con una spatolina, di quelle per stuccare, in corrispondenza della parte esterna dell'attacco del perno indicato nella foto fino a creare una fessura di 1mm circa.
    Rudy - West
  7. #57
    I carter...
    Rudy - West
  8. #58
    Tolto anche l'albero motore. Non voleva saperne di uscire. Ho scaldato il cuscinetto e dato delle martellate con il martello di gomma.
    Rudy - West
  9. #59
    Che cos'è?
    Sapete a cosa serve?
    La posso togliere come qualsiasi altro bullone?
    Grazie,
    Rudy - West
  10. #60
    Aug 2006
    nord
    Quello è lo sfiato dell'olio, lo puoi togliere come un normale bullone con una chiave da 14 mm
  11. #61
    Rettifica?
    Dopo aver pulito il GT ho scoperto che:
    il cilindro ha è leggermente (mi sembra) rigato e dunque deve essere rettificato;
    il pistone marchiato AW riporta la scritta 47.8.
    Da ciò deduco che il cilindro abbia già subito due rettifiche. A questo punto vi chiedo: è possibile e prudente rettificare ancora o devo provvedere alla sostituzione del cilindro?
    Grazie,
    Rudy - West
  12. #62
    Jun 2006
    Campomarino CB
    Beh al max vai in un centro rettifiche e loro ti sanno consigliare meglio e soprattutto vedi se hanno un pistone più grande per la rettifica, comunque con un 47,8 se non sbaglio non si tratta di un 50 ma di un 75. Se posso darti un consiglio però prenderei un DR nuovo e ti togli tutti i pensieri!!!
  13. #63
    Citazione Originariamente Scritto da lospecial
    Grazie lospecial. A quanto pare per il 47 si arriva al massimo a 47.8 e dunque niente da fare.
    Ciao,
    Rudy - West
  14. #64
    Sostituzione cuscinetti
    E' giunto il momento di procedere alla sostituzione dei cuscinetti, operazione che da ciò che leggo non si prospetta per nulla facile...
    Penso di sostituire comunque solo quelli di banco, numerati 1 e 4 nelle foto. Per i cuscinetti 2 e 3 non saprei. Credo che i cuscinetti 5 e 6 non vadano sostituiti. Il cuscinetto 4 è rimasto sull'albero durante la separazione dei carter.
    Rudy - West
  15. #65
    Jun 2006
    Campomarino CB
    I cuscinetti ti consiglio di sostituirli tutti soprattutto il 2 e 3 oltre a 1 e 4, i carter non è che si aprono tutti i giorni.. se proprio non ci riesci al max rivolgiti in qualche officina, anche se non è poi tanto difficile!!!
  16. #66
    Telaio
    Con notevole eroismo Axel ha iniziato a lavorare al telaio. Passata generale di carta abrasiva 240 cercando di conservare il fondo originale anche se la lamiera in qualche punto emerge...
    Rudy - West
  17. #67
    Foro nel telaio
    Proseguendo nella rimozione della vernice Axel ha purtroppo scoperto un foro che sembra provocato da uno sfregamento e conseguente ruggine. Questa è l'impressione che ho avuto. Mi chiedo che cosa possa aver provocato lo sfregamento. Ho fatto alcune foto in modo che possiate rendervi conto del problema.
    Comunque, appurato il danno, come mi consigliate di procedere?
    Grazie,
    Rudy - West
  18. #68
    L'avatar di calabrone600
    Mar 2008
    Ferrara
    Sabiatura pk
    Questa è da poco stata sabbiata, era totalmente rossa, il proprietario precedente aveva verniciato, fanali, frecce, sella, perfino la targa.
  19. #69
    Re: Sabiatura pk
    Citazione Originariamente Scritto da calabrone600
    Su questo telaio tutto sommato il lavoro era fatto in modo abbastanza accettabile ma comunque superficiale. Sul foro invece non era stato fatto nessun intervento.
    Benvenuto!
    Rudy - West
  20. #70
    Mi sono ricordato che nel post Baganedda di Calabrone c'era una parte da ricostruire relativa ad un serbatoio. Aveva in quell'occasione usato uno stucco particolarmente adatto alle ricostruzioni. Forse utilizzerò questo sistema.
    Rudy - West
  21. #71
    Oct 2006
    BG
    Re: Foro nel telaio
    Citazione Originariamente Scritto da West
    io credo proprio sia stata la ruota di scorta... magari era montata senza il suo supporto.
  22. #72
    Nov 2006
    Padova
    Il cuscinetto numero 2 è una cavolata, cambialo, visto che gira forte. Poi se ha gioco gracchia parecchio.
  23. #73
    Logo Vespa anteriore
    Grazie per i consigli!
    Ho un dubbio: si può riutilizzare il logo Vespa dopo averlo tolto? Come faccio per toglierlo in modo da poterlo riapplicare?
    Rudy - West
  24. #74
    Nov 2006
    Padova
    Toglilo pian pianino battendo con un cacciaspine sui ribattini. In teoria si dovrebbero raddrizzare seguendo il foro, e poi li potrai ribattere. Non dimenticarti che esiste anche il mastice E anche che la scritta nuova costa tipo 3 euro.
  25. #75
    Primer
    Giornata proficua oggi: abbiamo terminato di sverniciare e dato il primer.
    Per sverniciare inizialmente avevamo usato la carta abrasiva 240 tentando di mantenere integro il fondo ma oggi per terminare in giornata sono passato allo sverniciatore e alla spazzola sul trapano elettrico.
    Finito di sverniciare, pausa caffè e poi soffiata con il compressore, strofinata con acquaragia e infine mano di primer.
    Non avevo mai verniciato un telaio Vespa, e non avevo mai verniciato con il compressore ma il risultato mi sembra discreto. Domani, controllerò meglio. Di solito come fate, prima la parte inferiore e dopo qualche ora la parte superiore? Altra domanda: dopo il primer bisogna dare il fondo o si passa direttamente al colore?
    x Marco: ovviamente ho tolto la scritta con le maniere forti per mancanza di tempo.
    Rudy - West
