Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 36 di 36
Discussione: Racing Exhaust SIP ROAD "sport
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Riferimento: Racing Exhaust SIP ROAD "sport
    Citazione Originariamente Scritto da nick89 Visualizza Messaggio
    posso chiederti la tua configurazione?
    Faccio prima a dirti quello che non ho modificato!!
    Ti elenco le modifiche più significative
    GT 210 Malossi con Travaseria abbassata e modificata, testa Home Made su base USA, Albero Mazzucchelli C60, Carburatore modificato su base SI 24 (alesato a circa 26) con filtro T5, Carter con condotti raccordati e sabbiati, Frizione Home Made su base 8 molle a 5 dischi e reggispinta, Vespatronic con ventola parmakit e Tracer (questìultimo fatto modificare a Elven su mie specifiche) , scarico SIP, .... e mille altre cosette.
    Tanta roba, ma se vedi il motore sembra un 200 originale.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    VRista Junior L'avatar di nick89
    Cerreto Guidi (FI)
    mmm interessante.. rapporti originali? il malossi è un motore che gira agli alti.. come si comporta nel turismo? quanti chilometri hai già fatto?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Rapporti 23/65 originali e con questa configurazione ho già fatto più di un migliaio di Km, di cui tanti in città .. tirando!
    Il malossone l'ho trovato un buon cilindro ed abbassare la travaseria è stato un esperimento dove sinceramente non speravo in questi risultati.
    La differenza è che per far girare questo GT correttamente senza lavorare sui gradi dei travasi, ti serve un buon carburatore (non di certo il SI) ed una buona espansione, altrimenti (ti parlo col si 24 e la sip road) tiri la 3a a 110 km orari e la 4a si siede.
    Giocoforza per mantenere tutto "invisibile" ho tentato la strada della "spinta ai bassi" e ti dirò, la 4a spinge da paura.
    Viaggiando inn autostrada tieni tranquillo i 110 /120 senza problemi e se ti serve per qualche sorpasso, apri vai oltre ...
    ma vedere la lancetta sul logo della piaggio non fa per me!!!
    In fondo è sempre una vespa.
    Gg
    Banned VRista Junior
    Apr 2009
    Ma Fricicchia quando ti arriva la bestia!!
    Cerreto Guidi (FI)
    ordinandola mi sono accorto che ancora non è partita la spedizione.. non le hanno disponibili per il momento :(
  6. #31
    prov. di Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da ranxerox Visualizza Messaggio
    E' arrivata,
    è bellissima ma non posso montarla con la ruota di scorta perchè col mio dolce peso e qualche buca stradale le pipette di scarico strisciano sul battistrada di scorta sverniciandosi subito.
    A questo punto, incaxxxto come un'ape, ho dovuto trovare una soluzione anche economicamente conveniente:
    siccome il modello normale ad uno scarico costa circa 20e di + e volendo risparmiare le spese di rispedizione, nel mio stile drastico di sempre, ho preso il frullino ed aimè ho amputato buona parte delle pipe............................kaz!
    Ora la ruota posteriore si smonta anche senza svitare la marmitta..
    La Road a parer mio, con pipette o senza, mi regala poco + di 5 km/h d'allungo, mentre perde appena un po di coppia ai bassi giri rispetto al padello svuotato, il rumore è invece molto meglio e + discreto.
    La carburazione richiede gli stessi getti.
    Conclusioni:
    sul mio motore, pinasco 177 ghisa plug & play, visti rendimento e differenza di prezzo, il padellino lavorato vince,
    perde solo esteticamente, nell'aspetto e nel sound.
  7. #32
    prov. di Rimini
    A circa 2 settimane dalla prima recensione di questa marmitta devo dire che la mia soddisfazione è aumentata moltissimo.
    Finalmente raggiungendo la carburazione ideale questa marmitta da il meglio di se; cioè una coppia corposa ai bassi e medi giri e veramente un buon allungo agli alti.................arrivo a svuotare completamente la vaschetta del 20/20 originale.
    La verniciatura termica è ottima e resiste anche sulla parte prossimale al collettore,
    eppoi il sound mi ha proprio conquistato.
  8. #33
    Jan 2008
    L'Aquila
    veramente una bella marmitta, da quello che mi sembra di aver capito era la canna piu' esterna che toccava alla ruota di scorta ? o tutte e 2 ?
    fammelo sapere cosi posso valutare se ordinarla, visto che ho dovuto montato dei distanziali da c.a 2 cm. alla telaietto d'alloggio ruota di scorta in quanto con i nuovi cerchi in lega, quello di scorta non entrava nel suo alloggiamento , questa modifica forse permette di evitare di accorciare le due canne della marmitta
  9. #34
    prov. di Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da Black Baron Visualizza Messaggio
    Gli svantaggi delle pipette erano:
    la canna + esterna toccava la parte interna del copertone della ruota di scorta, sverniciandosi subito;
    per togliere la ruota posteriore bisognava staccare la marmitta dal collettore, svitarne quasi del tutto il perno di fissaggio e ruotarla in fuori;
    al rilascio dell'accelleratore producevano un rumore di risonanza simile a quello della sitoplus, un po spiacevole...............................ma erano molto belle.
    Forse con la tua modifica dell'alloggiamento ruota di scorta si può montare senza problemi, facci sapere .
  10. #35
    VRista Silver L'avatar di InsettoScoppiettante94
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Mi "abbono" a questa discussione... ho ordinato anch'io la Sip Road Sport rossa, e anche tre cerchi in lega SIP. Attendo quindi con impazienza la risposta del Barone
    Qua il sound... http://www.youtube.com/watch?v=ul2Kg...el_video_title
    Piccolo O.T.: come va il PKino, Fricicchia?
  11. #36
    prov. di Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da InsettoScoppiettante94 Visualizza Messaggio
    Qua il sound... Vespa PX mit Malossi, SIP Road Sport & großen Überströmern auf´m Prüfstand - YouTube
    Bene Lorenzo, grazie.
    St'inverno devo rifargli freni e frizione, quest'estate ci ho fatto una marea di km,
    guidarlo è proprio un piacere.
