Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Non tira le marce?!
    VRista Junior L'avatar di Alex50special
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    Non tira le marce?!
    Salve a tutti, da poco mi hanno rifatto il motore nuovo (sostituzione paraoli, guarnizioni, campana 24/72 e raccordatura travasi). Io monto attualmente:102 DR, 19 shbc, 24/72, marma polini e albero anticipato. La vespa in discesa non tira la quarta allora sono andato a sentire un parere di un meccanico e mi ha detto che molto probabilmente ho la testa che sfiata.. la mia domanda è:il motivo x cui la vespa non tira le marce può essere il fatto che avendo la testa allentata la compressione è diminuita drasticamente? La testa non è mai stata modificata, se il problema fosse quello sopracitato basterebbe fissare la testa con la chiave dinamometrica e basta? Grazie 1000 in anticipo
    Bari
    Riferimento: Non tira le marce?!
    Citazione Originariamente Scritto da Alex50special Visualizza Messaggio
    Scusa ma perchè non sei andato da chi ti ha fatto il motore a chiedere spiegazioni? Mi sembra molto strano che non tiri la 4 in discesa.
    Per lo sfiato della testa, togli la cuffia in plastica e controlla che non ci siano trafilamenti.
    Oppure, sono solo 4 perni, tira giù la testa e controlla, eventualmente gli dai una spianata con un foglio di carta abrasiva su un marmo/vetro.
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    Il meccanico è in ferie per ora e proprio per quello non sono riuscito a chiedere. Con che carta consigli di passare la testa se fosse necessario? Non ne so molto di carte abrasive e numeri della stessa. Grazie 1000, saluti alex
    Bari
    Ma hai controllato se effettivamente sfiata?
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    sfiata sfiata, fa anche più casino del solito.
    e se invece fossero le puntine da regolare???
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da Massimo50special Visualizza Messaggio
    Certo può essere di tutto ma per ora l'unica cosa certa secondo alex50special è che sfiata dalla testa.
    Apr 2007
    Bari Palese
    ......... e che c'entra lo sfiato dalla testa con il fatto che fa più casino??
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    Lo senti lo senti... appena ho acceso il motore ho sentito che c'era qualcosa che non andava
    VRista L'avatar di scacla1
    Feb 2010
    cisterna di latina
    ciao,anch'io avevo la testata lenta,te ne accorgi subito perchè senti come se il motore "soffia"aria (effettivamente è così),ma il problema non lo avevo solo nell'ultima marcia,ho avuto perdite di potenza anche in prima,seconda e terza,controlla anche se l'anticipo è a posto
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    Sisi.... i sintomi corrispondono alla tua descrizione
