Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: Accensione Elettrica px
    Question Accensione Elettrica px
    Salve a tutti, sono nuovo del forum ed è da poco che sto restaurando la vespa che mi ha regalato mio nonno. Il veicolo in questione è una PX 125 E dell' 86 senza miscelatore, è un po' che vorrei aggiungere l'accensione elettronica ( o elettrica ? ) semplicemente per comodità e per rendere la vespa più sicura. Ho letto diverse cose tra cui questa " guida " Accensione elettronica su P125X
    vorrei capire se il kit per l'accensione elettronica di cui si parla è un kit tipo questo http://cgi.ebay.it/ACCENSIONE-ELETTR...#ht_3298wt_905 1 oppure se è un kit speciale o roba del genere e se è del secondo caso in che modo procurarmene uno, dato che mi sembra abbastanza semplice da montare. Premetto che non m'intendo tantissimo di parti elettriche, quindi chiedo, se è possibile, informazioni abbastanza dettagliate perchè mi piace tantissimo mettermi a smanettare e sapere quante più cose possibili riguardo la vespa .
    Un grazie in anticipo a tutti
    PS: non credo debba essere determinante ai fini dell'accensione elettronica ma per sicurezza vi dico che ho montato un gruppo termico dr 177 dopo aver grippato il motore originale.
    VRista DOC L'avatar di bart.found
    Scicli (RG) - Catania
    Riferimento: Accensione Elettronica px
    Il modo giusto di chiamarla è "accensione elettronica", l'accensione elettrica o "elestart" indica la presenza del motorino d'avviamento e del relativo comando sul manubrio!
    Scusa... ma un PX125E Dovrebbe GIA' avere l'accensione elettronica!!! Ed è la E della sigla a dirlo! Oppure si tratta di un P125X prima serie o cmq pre-arcobaleno...
    Ad ogni modo anche in quel caso la cosa è fattibilissima e c'è chi l'ha fatto anche mantendendo il volano originale!
    Jun 2011
    Cabras
    Citazione Originariamente Scritto da bart.found Visualizza Messaggio
    io ho un p125x anno 81 dici che è fattibile ?
    Consiglio ad entrambi questa lettura:
    http://old.vesparesources.com/offici...ettronica.html
    Jun 2011
    Cabras
    molto interessante grazie !
    Citazione Originariamente Scritto da ASSO Visualizza Messaggio
    eheh! te la volevi cavare con così poco?
    Tutto ha un prezzo!!!
    Ora la gente "vogliono" vedere le foto del lavoro che farete!
    Nov 2009
    Napoli
    Attenzione ragaazi non fate confusione, il motorino che accende la vespa tramite il pulsante rosso posizionato sotto lo sterzo, è l'avviamento elettrico alimentato dalla batteria.
    L'accensione elettronica, tra l'altro già presente sul modello di vespa del nostro amico, è un'altra cosa.
    Citazione Originariamente Scritto da Noiva Visualizza Messaggio
    Infatti! Aspettiamo news da adrenalina! Perchè mi pare chiaro che si riferisse all'accensione elettronica.... ma se il suo è veramente un PX125E dovrebbe già averla...
    Magari PX125E è scritto sulla pancia.. ma in realtà si tratta di un altro modello a puntine!
    Perdonatemi la totale incompetenza , io intendevo che vorrei mettere l'accensione con il pulsantino sul manubrio. Visto che non ne so molto, potreste spiegarmi anche le differenze tra l'accensione a puntine quella elettronica e il mettere il pulsantino sul manubrio ?
    Citazione Originariamente Scritto da adrenalina Visualizza Messaggio
    Allora... innanzitutto bisogna chiarire che accensione elettronica e accensione elettrica sono due cose completamente diverse!!!
    L'accensione elettronica, in parole povere, utilizza una centralina elettronica per sincronizzare la scintilla della candela con la fase corretta del motore. Questo tipo di accensione è già presente sul tuo PX125E
    Quello che tu vorresti montare è l'accensione elettrica o, come la chiama piaggio, elestart. Per far ciò dovresti procurarti un motorino d'avviamento, un volano che prestenti la ghiera dentata su cui il pingnoncino del motorino di avviamento fa presa ed infine il pulsantino da montare al manubrio... infine dovresti fare tutti i cablaggi del caso!
    Non so se esistono dei kit già pronti in commercio, ma i singoli pezzi hanno un'elevata reperibilità essendo montati sugli ultimi PX. Ti consiglio di effettuare le tue ricerche utilizzando ELESTART come parola chiave... o di aspettare pareri più esperti!
    Jun 2011
    Cabras
    vorrei capire se il kit per l'accensione elettronica di cui si parla è un kit tipo questo ACCENSIONE ELETTRONICA PARMAKIT VESPA PX125/150 KG.1,0 | eBay 1 oppure se è un kit speciale o roba del genere e se è del secondo caso in che modo procurarmene uno, dato che mi sembra abbastanza semplice da montare. Premetto che non m'intendo tantissimo di parti elettriche, quindi chiedo, se è possibile, informazioni abbastanza dettagliate perchè mi piace tantissimo mettermi a smanettare e sapere quante più cose possibili riguardo la vespa .
    molto interessato anche io avevo già adocchiato l' accensione parmakit da 2,2 kg da montare su un p125x e vorrei sapere come te, se è molto complicato da fare, e nel caso quali modifiche ci sono.
    Aspettiamo il parere di chi lo ha già fatto o comunque chi ne capisce più di noi......
