Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: consigli getti e migliorie per 130DA vecchio stile
    VRista DOC L'avatar di berto
    May 2008
    Firenze sud
    salve a tutti
    premetto che ho già dato un occhiata con il cerca e non ho trovato nessun post che fà al caso mio,
    detto questo,
    sto facendo ripartire una delle mie special,che da quando è stata presa non ha mai fatto nemmeno un km;
    cerco di spiegare nel dettaglio la situazione considerando che non ho aperto il motore,blocco ''elaborato'' alla vecchia maniera:
    130 doppia
    carburatore 19 e collettore suo per il doppia
    rapporti 24/72
    siluro sfondata che ho tolto,
    l'unica altra marmitta a disposizione che ho è un d&f che ho montato,
    il problema è che il getto che c'era sul carburatore ha la scritta del numerino limata,quindi non sò com'era tarato,fatto sta che con la siluro,apparte il casino infernale viaggiava discretamente,
    ho provato a mettere un 86 ma con la d&f è decisamente piccolo,
    con che getto max dovrei partire?
    senza aprire il motore e con la simonini,sarà il caso di cambiare campana o no?
    graciass
    Filottrano (AN)
    Riferimento: consigli getti e migliorie per 130DA vecchio stile
    Se va bene non lo aprire...fargli prendere qualche giro in più e lascia la 24/72!
    Monta un bel 28 di carburatore e metti un volano da massimo 1.6 kg..io lo avevo in configurazione analoga e mi piaceva tantissimo la botta di coppia che dava con la simonini! Poi magari in allungo non andava una mazza perchè avrà fatto 110-115 ma era divertentissimo!
    Vespa Club Ancona
    May 2008
    Firenze sud
    il 28 phbh ce l'ho,con un collettore artigianale classico però,
    tocca farselo novo apposta per il doppia...o erro?
    Filottrano (AN)
    Io lo avevo montato sul collettore per il 24 con un raccordo
    Vespa Club Ancona
    May 2008
    Firenze sud
    ma non è un po ''sprecato'' su un collettore più piccolo?
    comunque come lo avevi settato?
    Citazione Originariamente Scritto da berto Visualizza Messaggio
    salve a tutti
    detto questo,
    130 doppia
    rapporti 24/72
    graciass
    se il 19 è uin shb 105-110 a scendere
    May 2008
    Firenze sud
    si è un shb-c per l'esattezza,
    infatti ieri ho provato con un 95 ma ancora non ci siamo assolutamente,
    oggi passo a ricomprare 'na manciata di getti ;)
    Filottrano (AN)
    Su quel collettore sono arrivato a metterci fino ad un phbh30 e sembrerà un'assurdità ma sotto dava più tiro del 28.
    Il setting preciso non lo ricordo:
    - min 55 con vite aria svitata 1,5 giri
    - massimo 110 - 112 senza filtro
    - Polverizzatore AV262 con spillo X2 alla seconda o terza tacca
    Però io montavo il collettore piston ported senza lamella..
    Vespa Club Ancona
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Io monto il phbh 26 su collettore lamellare cosi settato:
    getto min 52
    getto max 136(dopo rifasatura)o 124(non rifasato)
    polverizzatore aq264
    spillo d22 seconda tacca dal basso
    ghigliottina 40
    May 2008
    Firenze sud
    psyco che rapporti hai?scarico?
    filtro sul carburatore o nada?
    dal ricambista c'era solo il 105,comprato,provato,ma è comunque magro,
    son convinto che altri 3 punti minimo se li beve;
    intanto sto cercando sto collettore 24 dedicato da modificare/adattare
    P.S.il finale della d&f mi rimane da montata,anche se spessorata notevolmente,a un millimetro dalla pedivella,
    lo deve fare o è la mia che ha il silenziatore ri-saldato alla membro di cane?
    Proma dopo rifasatura e leovinci similproma con tubo lungo con cil originale,rapporti 24ddpolini con rifasatura e 29dd con cil originale il tutto rigorosamente senza filtro e con anticipo tra 16 e 17 gradi.Ti consiglio il collettore lamellare che ti consente di anticipare l'albero e di allargare la valvola in base alle fasature d'aspirazione che vuoi dare.Se invece vuoi un mulo da viaggio,albero originale e valvola originale con sola raccordatura carter/cilindro e collettore lamellare oppure senza lamelle,funziona bene ugualmente.La marmitta forse è un pò da rivedere,non dovrebbe essere così vicina .
    Sep 2006
    Siena
    con la simonini i 24/72 ci possono stare ma sei cortino...
    se vuoi un consiglio metti i 27 69 e una proma.. andrai uguale ma col motore meno stressato..
    May 2008
    Firenze sud
    ritiro su stò post
    siccome voglio montare il 28,
    c'è qualche anima pia che mi fà vedere un collettore modificato da 24 a 28??
    o mi spiega come fare,perchè con il solo gommotto non si rischia che tiri aria?
    P.S. certo sta d&f fà manicomio...le poche altre che ho visto in giro le mi sembravan più zitte...
    Sep 2006
    Siena
    in pratica seghi il ctuo collett più in basso possibile e ci saldi un tubo conico che finisca con un 28 .. occhio agli scalini.
    Et3.it • Leggi argomento - riesumazione di un motore elmemo dopo 20 anni!!!!
    qui la modifica per un 34 su collettore doppia..
