salve, da poco ho messo a posto una vecchia motofalciatrice sturm ,solo che c'è un problema allora il mezzo parte ma quando accelero si spegne cosa può essere? possono essere le puntine?
grazie.![]()
grazie.![]()
..al 99% non si toglie l'aria.....cioè succede questo: di solito, in quei carburatori c'è un sistema che fa partire il motore con la farfalla dell'aria chiusa in modo da funzionare come arricchitore alla partenza, che alla prima accelerata fa scattare il meccanismo per aprire la farfalla: ora, la cosa che capita più comunemente è che questo sistema di leve si blocchi con i residui di benzina misti alla polvere, e quindi la farfalla resta chiusa: quindi basta che smonti il coperchio per arrivare al carburatore , guardi ben bene il meccanismo di azionamento della farfalla , pulisci tutto per bene e sblocchi il tutto, controllando che la valvola a farfalla si apra e si chiuda, pulendo prima con aria compressa e poi con svitol o similari...non mettere grasso spray perchè al primo utilizzo si miscelerebbe con polvere bloccando tutto....
l'aria la tiro io manualmente
..e non si toglie con l'acceleratore?Cioè, la metti manualmente, ma poi, alla prima accelerata, si toglie....dovrebbe essere così....
no l'attacco e stacco io manualmente.
...comunque, hai controllato il manettino del gas?cioè , dopo aver smontato il coperchio del carburatore, a motore spento, hai visto se muovendo il manettino del gas si apre la valvola a farfalla o no?
si si apre solo che quando vado ad accelerare lei affoga ma quando e al minimo gira bene.![]()
