Risultati da 1 a 23 di 23
Discussione: carter rotto, si può recuperare?
    VRista Junior L'avatar di teo teo
    pertusio (col cuore calatino)
    ciao a tutti, oggi mentre finivo di pulire il semi carter, mi sono accorto di un pezzetto crepato, che appena ho toccato si e staccato ,meno male che non si e staccato prima altrimenti, ora chiedo: si potrà sistemare il danno saldando o in qualche altro modo visto che tiene il selettore del cambio? grazie a tutti per le risposte e i consigli.
    VRista Junior L'avatar di Manza
    Jan 2011
    Riferimento: carter rotto, si può recuperare?
    a mio avviso l'unica soluzione valida è farlo saldare da mani esperte, tenedo inserito nella sede il selettore (magari utilizzandone uno vecchio di scarto) oppure un tondino d'acciao dello stesso diametro. Se saldi il pezzo senza nulla dentro poi come fai a rifare il foro preciso, considerando che da sopra non ci passi con una fresa?
    questa è come farei, poi magari altri più esperti avranno anche altre soluzioni..
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da Manza Visualizza Messaggio
    E se ci saldi il selettore dentro poi come fai a toglierlo?
    Nov 2009
    Cagliari
    Comunque il foro basta farlo dall'altra parte...
    Nov 2009
    Cagliari
    Pardon, mi son confuso con l'altro foro, quello dove c'è l'OR...
    a casa mia
    usa un tondino tornito dello stesso diametro e salda da fuori il pezzetto, bastan due punti a tig per uniformare il materiale
    Jan 2011
    il selettore o tondino tornito sono in acciao... il carter è in lega di alluminio, lavoro già fatto altre volte senza alcun problema.
    Il punto di fusione dell'acciaio è ben più alto di quello dell'alluminio, quindi non vedo dov'è il problema..
    scusa, ma sono andato da uno che salda a tig e mi ha detto che non me lo puo saldare,perchè lo dovrebbe scaldare troppo rischiando di fondere tutto, al massimo lo riempirebbe, ma poi come faccio a rifare il buco? lo anche fatto vedere a un meccanico e mi ha detto che lo posso anche lasciare cosi, tanto una volta avvitato il bullone sopra non scappa, perche entra ancora un pelino dentro,ma io non mi fido mica tanto.
    dolianova
    ma dilli al meccanico..............!
    se mentre stai camminando quello esce da li tu neanche te lo immagini quello che succede! ci metti una granata dentro ed è la stessa cosa!
    Citazione Originariamente Scritto da gripatutto Visualizza Messaggio
    e perciò se non trovo qualcuno che me lo salda cosa mi posso inventare? aiutatemi!!!!!
    dolianova
    secondo me due punti di saldatura si pussono benissimo mettere lì!!
    Jan 2011
    ma... neanche io chiuderei il blocco motore con quella rottura...
    per dare due punti di saldatura non ci vuole molto, prova sentire in una rettifica..
    proverò a chiedere un pò in giro per vedere se qualcuno mi da due punti di saldatura, speriamo bene
    dolianova
    mi che non è che deve fare una palla di saldatura! bastano tre punti, uno a destra , uno a sinistra e uno sotto!
    E che deve succedere, che rimane senza marce. Non e' che se ne puo' andare in giro per il motore visto che e' fissato dall'altra parte.
    si.... comunque e meglio evitare, prevenire e meglio che curare
    VRista Senior L'avatar di lore904
    Nov 2010
    fermo
    se vuoi saldarlo a tig non è un lavoro semplice perchè lo spessore è minimo e rischi che si deformi molto il foro. come suggerito dagli altri, fa tornire un cilindretto da inserire prima di saldare.
    mi raccomando , non di acciao ma in rame
    potresti provare a farlo saldare con le bacchette tipo castolin ( non sono del marchio castolin,è giusto per renderti l'idea), fondono a temperatura bassa e deformi meno, la saldatura non ha niente da invidiare ad una a tig.
    in entrambi i casi dovrai sgrassare a largo la zona in maniera impeccabile , passavi anche delle ore,purchè sia pulito da leccarci altrimenti butti tutto (il bagno di fusione viene soffiato dai vapori dell'olio e ti ritrovi con un cordone di saldatura che assomiglia a un tocco di lerdammer)
    Apr 2011
    cascina
    Citazione Originariamente Scritto da lore904 Visualizza Messaggio
    L'alluminio non si salda tanto bene col cannello, meglio tig, riempi tutto e fori...
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da teo teo Visualizza Messaggio
    Vai in una officina di rettifiche e se non lo sanno fare o si rifiutano trovando scuse digli che è meglio se cambiano mestiere.
    Citazione Originariamente Scritto da Alext5 Visualizza Messaggio
    penso proprio che farò cosi!!!!!!!!!
    problema risolto, sono andato da un fabbro che salda a tig, ha inserito un tondino della stessa misura del selettore, e a saldato il tutto, grazie a tutti per i consigli.
    allego una foto del lavoro finito!
    Jan 2011
    Ottimo!
    Jan 2009
    Guarda che ha 2 punti di ancoraggio agli estremi, e in più ha come perno intermedio l'appoggio nella crociera.
    Premesso che è meglio ripararlo, e ha fatto benissimo (ottimo lavoro) anche senza quel pezzetto SECONDO ME non succedeva nulla. Anche se ripeto, è stato meglio sistemarlo ed era una cosa fattibilissima, altro che fondere tutto...
