Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: Anello rinforzo frizione
    May 2008
    Napoli
    Non so se sul mio pinascone 225 è strettamente indispensabile, forse no perché in fin dei conti perché gira basso, ma ormai mi sono fissato, e ho deciso di montare una campana frizione 7 molle con anello di rinforzo... tanto voglio in ogni caso metter mano alla frizione il cui funzionamento non mi è mai piaciuto: strappa a freddo e pur provando diversi tipi di olio la situazione non cambia, solo a motore molto caldo poi funziona come si deve.
    So che per molti di voi tagliare una strisciolina di metallo e saldarla sulla campana è un gioco da ragazzi, per me non lo è e per non avere problemi vorrei prenderne una già fatta:
    Ricambi Vespa d'epoca Accessori Elaborazioni PX 125 150 200 PE ET3 50 N R L special - Pagina Principale - Frizioni - SCATOLA FRIZIONE 7 MOLLE CON ANELLO DI RINFORZO VESPA PX 200 - T5
    Che ne pensate? vi sembra ben fatta oppure mi potete consigliare di prenderla altrove?
    Jan 2005
    citti
    Riferimento: Anello rinforzo frizione
    allora, non so come sia quella proposta lì, io posso riferirti le mie esperienze: ho sempre fatto fare la campana rinforzata con la "piattina" da 1 o 1,5 cm, saldata via via in circonferenza, invero un pelino più in basso rispetto alla foto da te linkata: unica accortezza, rifilare col dremel le sedi dove scorrono le "orecchie" dei dischi guarniti, onde evitare impuntamenti; poi quando ho fatto il quattrini, mi sono procurato un anello tagliato al laser: ecco, lì mi sono messo nei guai, perchè con la frizione 7 molle, già grossa di suo, hai un bel daffare per rifilare sia il coperchio frizione che l'alloggiamento sul carter della stessa....quindi mi sono detto: mai più;il miglior metodo è quello della piattina, come la campana del link....qualche piccola smussatina è d'obbligo comunque, eh; io poi mi sono trovato bene con dischi surflex, dischi lisci leggermente piegati, molle pinasco, non bicchierini pinasco perchè sporgono di più, creando 2 serie di problemi: primo, strisciano sul coperchio, secondo, fanno stare le molle più lente; quindi i bicchierini migliori sono i piaggio originali forati e il clutch slider; io ho il quattrini con questa frizione e devo dire che dopo un 5000/6000 km di uso "sprint veloce" non ha mai dato alcun problema, neanche quando ho dato una sfrizionatina di troppo....
    May 2008
    Napoli
    Mille grazie MrOizo!!
    In realtà anche a me da profano era venuto il dubbio che quell'anello fosse stato saldato troppo al centro della campana: lo spazio per lo scorrimento dei dischi così mi sembra troppo ridotto, almeno per logica potrebbe essere così.
    In ogni caso forse è meglio se compro quest'anello già sagomato e lo faccio saldare dal meccanico seguendo le tue istruzioni, anche perché la mia campana è una FA Italia, e dovrebbe essere di buona fattura:
    duepercento.com
    Posso approfittare ulteriormente per chiederti se, senza nessuna fretta, hai la possibilità di postare una foto del lavoro come lo fai tu, così da mostrarlo al meccanico?
    Thanks
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Il rinforzo dovrebbe partire vicino alla sede del seeger di contenimento dei dischi per avere meno problemi, perchè con l'anello a quell'altezza, appena il primo disco si sbava, tende ad impuntarsi sul rinforzo e la frizione stacca male.
    Domande:
    Ma la 7 molle con molle rinforzate non è esageratamente dura da comandare?
    Non sollecita troppo il cuscinetto lato frizione?
    Dei cestelli ricavati dal pieno, a parte il prezzo, cosa mi dite?
    C'è chi sostiene che sono estremamente delicati ....
    Grazie in anticipo per le risposte
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Banned VRista
    Jun 2011
    in questo post ho messo il link riguardante le campane dal pieno: http://old.vesparesources.com/tuning...rinazzo-2.html
    ....bè a mio parere devi avere fortuna che ti debba capitare una campana ben fatta, quindi controllarla sempre prima di montarla e poi magari ogni 1000km per vedere in condizioni è...
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da salvocrivello Visualizza Messaggio
    Ciao, ma ti sembrerebbe normale che uno spende tanti soldi, deve avere fortuna, deve rischiare la vita ad ogni giro in vespa che si fa e ogni 1000 km deve andare a controllarla?
    Probabilmente in quella campana c'è qualcosa che non va, forse il materiale poco elastico o chissà cos'altro, di certo con la sola ombra di dubbio mai comprerei e farei montare quel particolare a qualcuno.
    Per anni abbiamo camminato con la campana originale e la piattina saldata intorno e di esplosioni non se ne sono mai sentite, qualcuna si è aperta ma non frantumata in mille pezzi.
    May 2008
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da Alext5 Visualizza Messaggio
    Si, si, ho letto la discussione sulle campane dal pieno che esplodono: terribile!!
    Sono ancora più convinto a mettere l'anello di rinforzo sulla mia 7 molle.
    Banned VRista
    Jun 2011
    potrebbe sembrare che sono pro a queste campane ma in realta non è così...
    some dicono nel post linkato si dovrebbero vergognare dopo che se le fanno pagare dei bei centoni fumanti ci tocca anche fare da cavia per loro.....
    sono vergognosi....
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Re: Anello rinforzo frizione
    Riprendo questa discussione perché devo cambiare il pignone da 24 sulla frizione e montare il 23 ho comprato anche il kit di dischi in sughero e ferro della cif come sono? Poi volevo montare l'anello di rinforzo alla campana ma un giorno mega mi disse che la campana originale non ha bisogno perché è robusta e difficilmente si apre, in ogni caso se si apre che potrebbe succedere?
    Albano Laziale
    Citazione Originariamente Scritto da aborigeno Visualizza Messaggio
    potresti compromettere definitivamente il motore
    VRista DOC L'avatar di Mega
    Jan 2008
    Catania
    La campana originale la tua che è quella scura d'epoca, io col polini ci avevo girato per 20 anni e la campana non si era mai intaccata o scalfita dopo oltre 100mila km
    le campane 7 molle di oggi originali piaggio si è no su un motore elaborato durano 1000 km
    se vuoi avere un salto di qualità monta la sip sport 16 molle costa pure poco.
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Ok grazie sempre utile Carmelo. .
