Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Lista della spesa per revisione cosa1 125.
    VRista Senior L'avatar di Cianca
    Nov 2008
    lazio
    Salve ragazzi grazie a tormento ho le idee un po piu chiare su quali siano le differenze dei pezzi tra la cosa e il px vorrei però se possibile avere dei riferimenti precisi sui codici soprattutto in modo da poter ordinare i pezzi senza sbagliare modello.
    mi serve tutto per un motore cosa 125 tranne frizione,crociera,albero motore.
    Dai fatemi una lista precisa della spesa che in questi giorni mi voglio mettere a nuovo la vespa cosa
    grazie a tutti
    Lamporecchio (Pt)
    Riferimento: Lista della spesa per revisione cosa1 125.
    Devi revisionare o hai un motore incompleto da farcire?
    Nov 2008
    lazio
    no no ho una vespa cosa in ottime condizioni e ho deciso di revisionare il motore.....é una cosa 125 del 91.
    tempo fa l'avevo messa in vendita ma ho deciso di tenerla perche ha pochi km e per un problema al pistone, ho dovuto aprire il motre, praticamente è finito un pezzo del pistone nel carter.
    Ora non saprei cosa esattamente comprare......crociera e albero sono ok pistone gia comprato non so esattamente che tipo di paraoli e cuscinetti devo comprare!?
    I paraoli e cuscinetti del px sono tutti compatibili??
    Alle pendici dell'Etna
    Citazione Originariamente Scritto da Cianca Visualizza Messaggio
    Ieri sono stato da un ricambista, mi ha detto che i cuscinetti e i paraoli sono gli stessi del px, cmq se non ha tanti km limitati a verificare se l'albero ha gioco, se non ce ne è, vai giù di paraoli nuovi corteco e kit guarnizioni
    Nel frattempo dai un occhio al cilindretto ganasce posteriore, una volta che hai il motore giù sostituirlo diventa una cosa semplice
    Bye, Luca
    Nov 2008
    lazio
    grazie! ho gia il motore aperto e smontato con questo è il mio secondo motore che revisiono l'ho gia fatto al px. forse ci vuole un parapolvere in piu rispetto al px cmq ho gia provveduto a ordinarlo. vi faccio sapere sul proseguio del lavoro.
    ah volevo anche ovviare al fastidioso rubinetto elettrico e aria auto.
    se monto un carburatore 24 e con l'accessorio polini risolvo con il rubinetto elettrico vero??!!
    ah volevo anche ovviare al fastidioso rubinetto elettrico e aria auto, se monto un carburatore 24 e con l'accessorio polini risolvo con il rubinetto elettrico vero??!!
    Se lo togli, basta che ci metti un qualcosa che chiuda, ma ti sta così antipatico? Prima di cestinarlo prova a fare le verifica come riportato sul manuale d'officina, possibilmente con una pulita riprende a funzionare, il rubinetto elettrico da come è fatto penso che si possa montare senza problemi anche sul carburo normale, l'aria elettronica purtroppo no...quale kit polini intendi utilizzare?
    Bye, Luca
    Nov 2008
    lazio
    ho gia revisionato 2 volte il carburatore originale.
    ecco lo starter
    Polini-Motori Articolo 316.0011 COMANDO STARTER ARIA CROMATO COMPLETO DI FILO *
    ecco lo starter
    Quindi se il rubinetto elettronico funziona, potresti installare il rubinetto sul carburo normale e poi azionare manualmente l'aria con questo sistema, considerando che i carburi da 24 per il cosa non si trovano facilmente, mi sembra una buona opzione
    Bye, Luca
    Nov 2008
    lazio
    sono arrivati i pezzi..domani inizio il montaggio finalmente.
    vi tengo aggiornati grazie a tutti.
    83 euro ma ho dimenticato l'astuccio a rulli cambio ma domanii passo alla piaggio se mi chiede piu di 10euro gli meno
    Nov 2008
    lazio
    preso tutto incredibile un astuccio a ruli per il cambio e 2 rullini parastrappi 12 euro ....mannaggia a me e quando ho dimenticato di metterlo in ordine.
    Cmq ho gia montato tutto se riesco domanio chiudo i carter....
    Nov 2008
    lazio
    Finito il montaggio....devo dire che a differenza del px mettere su il motore nel telaio e collegare tutti cavi ho faticato un po di piu per via della complessità della Cosa.
    Cmq quel che importa che un'altra vespa è in vita e grazie alle mie mani.
    Sono a quota 2 motori rimessi in vita.
    Ora aspetto vostri consigli su eventuali modifiche al carburatore per ora c'è l'originale ma vorrei fare una piccola modifica al rubinetto automatico
    Ottimo!
    Che mod vorresti fare al rubinetto? Puoi postare qualche foto del carburo adattato?
    Bye, Luca
