Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Problema cambio vespa 50 primaserie 1964
    Ciao a tutti ho montato la vespa ma il cambio anche dopo la regolazione dei cavi a volte è duro, mi spiego:dunque per mettere la prima a volte il cambio è durissimo al punto che la marcia non entra, ma basta spotare la vespa mezzo metro facendo quindi girar la ruota che la marcia entra che è un burro. Ovviamente una volta in movimento le marce entrano bene.
    La frizione stacca bene ed è nuova, ho cambiato la crociera del cambio. Non riesco a capire che può essere anche perchè se fosse un problema di guaine dovrebbe essere duro sempre.
    Se avete qualche idea...
    Nov 2009
    Cagliari
    Riferimento: Problema cambio vespa 50 primaserie 1964
    Il cambio si aziona con la vespa in movimento o in moto, in quanto le marce entrano solo se gira il cambio... Quindi è normale che da fermo a motore spento le marce non entrano...
    Il problema è che quello scherzo me lo fa con la vespa accesa! Scusate non l'avevo scritto.
    Jul 2011
    Trento
    forse non hai capito... con la vespa non in movimento le marce non entrano! devi muoverla 20cm indietro e poi spingerla avnti e cambiare marcia
    Ma scusate quando la vespa è accesa anche se non è in movimento ed è in folle gli ingranaggi del cambio non dovrebbero girare e quindi consentire l'inserimento della marcia senza dover muovere la vespa avanti e indietro?
