Risultati da 1 a 25 di 34
Discussione: problemi Vespa Primavera
    VRista Junior L'avatar di marco GS
    Trento
    Buongiorno a tutti.E un poco che non scrivo sul forum e saluto tutti.Un mio amico ha un problema con la sua Primavera.In quarta con il gas tutto spalancato ha dei piccolo vuoti ogni tanto.Sembra che manchi la scintilla per un giro.Questo succede solo in pianura perchè in salita la Vespa va benissimo anche in quarta.Non riesco a capire cosa può essere.Sostituito frizione perchè slittava,sostituito candela,pulito carburatore e serbatoio,anticipo 25* come da manuale e apertura puntine 0,45 mm.cosa può essere?paraolio lato volano che tira aria?altro?grazia per l'aiuto
    Trento
    Riferimento: problemi Vespa Primavera
    Smotato anche collettore di aspirazione per esser sicuro che non tiri aria da li e rimontato con guarnizioni nuove.Il problema rimane.
    Non so che fareChe si la bobina?o il condensatore che non funziona bene?mi sembra strano però che il difetto si presenti sempre agli alti regimi.Qualcuno ha qualche consiglio da darmi?Ho cercato nel forum ma un problema simile non lo ho trovato.
    Mi affido alla vostra esperienza
    Marco
    il problema ce l'ha solo in 4* a gas spalancato o in ogni marcia?
    Trento
    solo la quarta e sempre quando sono a tutta velocità.cosa può esser?
    grazie mille
    Mar 2009
    Brescia
    la sparo: potrebbe essere il getto del max leggermente piccolo?
    sembra un contatto elettrico......da come la racconti
    guarda se nella zona comando gas sei a posto con l'impianto elettrico
    guarda sotto il tubo del comando
    nel devioluci
    nel comando gas dentro al manubrio
    magari il filo pizzica qualcosa
    AH
    l'ultima cosa
    la candela l'hai cambiata vero?
    la pipetta e i cavi di alimentazione sono ok?
    Nov 2009
    Napoli
    Quando avevo l'et3 ebbi lo stesso problema, almeno pare, ed era la pippetta candela che pizzicata faceva massa a intervalli quasi regolari.
    Trento
    nel devioluci
    AH
    l'ultima cosa
    Grazie del suggerimento!
    La candela è stata sostituita la pipetta è stata cambiata nel 2005 assieme alla bobina.Ho provato a sostituirla con un altra ma il problema c'è ancora quindi da escludere.
    Guardo se nel manubrio c'è qualche filo spellato.
    Ma l'assurdo è che ho provato a fare un paio di Km in terza e il problema non esiste come metto quarta ecco che salta fuori.
    Se fosse un contatto non dovrebbe esserci anche usando le altre marce?
    Trento
    Citazione Originariamente Scritto da Noiva Visualizza Messaggio
    Non può essere perchè sostituito bobina e cavo candela con quello del mio special che non ha nessun problema e i "singhiozzi" ci sono ancora.
    Citazione Originariamente Scritto da marco GS Visualizza Messaggio
    quando ti fa i singhiozzi, prova a tirare il pomello dell'aria
    senti se spariscono e posta come va la vespa.....
    Trento
    ok domani mattina provo e poi ti dico.Intanto ho cercato dappertutto se c'è una dispersione ma niente non riesco a trovare niente.
    Grazie di tutto
    Trento
    Questa mattina ho provato a tirar l'aria mentre ero in quarta.Il problema c'è sempre con lo svantaggio che come mollo l'acceleratore la moto tende a spegnersi.
    Il proprietario dice che se non si trova il guasto la usa così.Se il problema peggiora nel tempo si metterà mano a tutto visto che l'idea di restaurare tutto c'era già.
    Ricontrollo tutti i punti chiave dell'impianto elettrico nella speranza di trovar il guasto e poi la restituisco.
    Grazie santana 1969 per l'aiuto
    Marco
    VRista Senior L'avatar di davide9309
    Novara
    Una bella tirata al massimo, poi subito tiri la frizione e senti come scende di giri.
    Se scendendo fa tanti scoppiettii ravvicinati = carburazione magra, prova a cambiare il paraolio lato volano.
    Anzi, per quello che costa, cambialo lo stesso con uno blu e vedi se risolvi o no. Quello originale è comunque destinato, prima o poi, a deteriorasi sotto l'azione della benzina verde.
    Trento
    Citazione Originariamente Scritto da davide9309 Visualizza Messaggio
    Ok davide 5 minuti e ti so dire come va
    Trento
    eccomi.fatto giro.La moto scende di giri senza scoppiettare.Domani aquisto paraolio e sostituisco se il problema rimane pazienza.Probabilmente è una dispersione da qualche parte che è difficile da individuare.
    Marco
    per verificare se il problema è a valle della scatola di derivazione
    scollega tutti i cavi che vanno al telaio
    lascia attaccato solo quello di alimentazione della bobina AT esterna
    se non fa più il difetto..........è il cablaggio nel telaio, il devioluci o qualche altra ostrega
    Trento
    Ho cambiato il paraolio.Adesso è completamente scarburataNon riesco a capire ma non dovrebbe se mai migliorare?o è normale che dopo aver sostituito il paraolio che magari trafilava un poco sia da ricarburare?
    Non ci capisco più niente ogni cosa che faccio peggiora la situazione
    Io non ho detto nulla sul paraolio perchè sembro sempre quello che vuole insegnare, non avendone titolo
    Io ho 42 anni, ho iniziato con il mio primo motore della mia prima vespa a 13 anni
    me ne son passate sotto le mani ....centinaia, tra restauri e riparazioni
    avrò sostituito al massimo un paio di paraoli del volano.
    Se è scarburata, o era a posto prima e non è a posto ora (e ti dovrebbe restare accelerata e far vuoti da magro)
    o è a posto ora e non lo era prima (e ti dovrebbe rimanere imballata da carburazione grassa)
    Hai montato bene il paraolio?
    Come hai tolto il vecchio???????
    Trento
    Io non ho detto nulla sul paraolio perchè sembro sempre quello che vuole insegnare, non avendone titolo)
    Sartana insegna insegna che di sicuro ne sai più di me.Ogni consiglio è ben accetto.
    Il paraolio era già stato sostituito anni fà e in effetti c'è un segno sulla sede esterna.
    Io il paraolio lo ho tolto facendo un piccolo foro al centro dello spessore e tirandolo fuori con un cacciavite senza agire sulla sede esterna.
    Ho smontato lo statore e dal paraolio trasuda un poco.
    Può esser che il nuovo paraolio non aderisca alla sede esterna come quello vecchio?
    La vespa adesso fa fatica molta fatica a prender giri e fa parecchi vuoti
    attendo direttive
    grazie sartana
    attendo direttive
    grazie sartana
    non è l'esterno il problema.....è l'interno, o meglio, la parte dell'asse dell'albero che lavora con il paraolio
    se trafila, lo fa da lì
    in parecchi, per togliere il paraolio vecchio, rovinano la zona di lavoro dell'asse
    se hai fatto come hai detto tu non dovresti aver problemi, a meno di averlo montato storto o troppo in profondità
    Trento
    Storto lo escludo e l'albero non lo ho toccato.
    Ho montato un paraolio a doppio labbro e non il corteco
    Può incidere?
    con la carburazione come mi regolo?
    grazie mille
    Può incidere?
    grazie mille
    tanto il carburatore l'hai gia smontato
    che getto hai sul 16?
    Trento
    [QUOTE=sartana1969;637089]tanto il carburatore l'hai gia smontato
    che getto hai sul 16?[/QUOTE
    Devo esser sincero non ricordo se 72 o 74
    Aumentare di un punto o due il getto del massimo?
    [QUOTE=marco GS;637090]
    No no
    il getto è il suo
    quindi il paraolio che hai tolto, non dava problemi
    il fatto che te li dia ora implica che non l'hai montato bene o che qualcosa non va
    fammi una foto della zona statore.....
    ah, dò per scontato che la chiavetta sia correttamente montata......................
    Novara
    Innanzitutto ti faccio le mie scuse, mi dispiace averti consigliato un'operazione che ti ha portato altri problemi.
    Sul mio PX il paraolio originale aveva cominciato a dare problemi, dunque ne ho cambiati altri due di quelli neri, che duravano poco e cominciavano a trafilare leggermente, alla fine ho messo un corteco blu ed ho risolto.
    Ho visto su altre vespe paraoli neri che trafilavano tanto da imbrattare completamente la zona vicina allo statore, oppure evidentemente "sciolti".
    Per questo ti ho consigliato di cambiarlo.
    Il paraolio nuovo è entrato con facilità o hai dovuto spingere parecchio?
    Se è il suo dovrebbe opporre una certa resistenza, io per montarli ho sempre dovuto spingere un bel po'.
