Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: Spegnimento Primavera ET3
    VRista L'avatar di gianlorusso
    Jul 2011
    Bari
    Eccomi qui a tediarVi con il mio primo problemino alla ET3.
    Spero che il problema non sia già stato trattato e nel caso me ne scuso con i Mod, ma da una veloce ricerca che ho effettuato ho trovato problematiche simili solo sulla Special e vorrei sapere se la "diagnosi" è la stessa.
    Il problema è semplice: la Vespa si spegne, anche mentre vado abbastanza velocemente, che sia calda o appena messa il moto non cambia.
    Mentre vado sento che comincia a perdere giri facendo un rumore tipo "UUUUUUUUUUUUUH UUUUUUUUUUUUUUUH"... se sgaso riesco a tenerla in moto quel poco che basta per accostare ma dopo un paio di sgasate si spegne anche con il gas spalancato facendo quel triste rumore.
    Per rimetterla in moto a volte basta aprire l'aria, altre devo aspettare qualche minuto altrimenti nulla.
    Il problema è che quando comincia a farlo la cosa si ripete parecchie volte, lasciandomi anche a piedi.
    Ho pensato al carburatore e così l'ho fatto pulire, ma oggi è successo ancora...
    Cosa posso fare?
    Jan 2010
    trieste
    Riferimento: Spegnimento Primavera ET3
    ti succede anche se vai piano?
    secondo me non arriva benzina mentre sei in corsa.
    il tubo della benzina non fa giri strani vero. è diretto?
    la candela che colore è?
    Jul 2011
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da jak71 Visualizza Messaggio
    Si, anche... ma meno spesso.
    Ecco, il problema è che sono un novellino in materia, se gentilmente mi dici dove trovarlo controllo che non sia strozzato o che non faccia giri particolari
    La candela è bianca e nuova, oggi ho deciso di provare a vedere che succede se la cambio anche se non credo c'entri, se puo' servirti le scatto una foto.
    Grazie mille
    Moderatore VRista Silver L'avatar di ruggero
    Toscana
    Ebbi un problema simile anni fa.
    Tubo troppo lungo, faceva le montagne russe passando sopra l'asta del rubinetto e la miscela non ce la faceva a salire.
    Poi spedivellando riusciva a succhiarne dentro un po', ma il flusso non era continuo.
    Accorciato il tubo ed eliminate le "salite" ripide, il problema è svanito.
    Alza la sella, togli la cassettina degli attrezzi e guarda che giro fa il tubo che va dal rubinetto del serbatoio al carburatore.
    Jan 2010
    trieste
    Citazione Originariamente Scritto da gianlorusso Visualizza Messaggio
    Grazie mille
    per il tubo della benzina devi alzare la sella tirar via il portaoggetti e vedrai il carburatore. vedrai anche un tubo in gomma che collega serbatoio e carburatore. deve essere bello diritto. dove ha l'attaccatura sul carburatore cè un imbuto con una vite a taglio (esagonale da 10mm) sotto a questo imbuto cè un filtro benzina. toglilo e suffialo.e controlla che anche nell imbuto e nel tubo non ci sia sporcizia.
    che candela monti?
    posta le foto prima di procedere.
    Jun 2008
    BARI
    Non preoccuparti ci sono io sul lungomare nei giorni festivi, la vediamo insieme ...
    a proposito dove eri stamattina stavo su e giù per il lungomare...
    primaveraET3
    Jul 2011
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    Il lungomare è il mio regno! Oggi avrò fatto dal Trullo a San Girolamo 3 volte!
    Tornando al mio problema, effettivamente il tubo è abbastanza lungo e curva leggermente verso l'alto, non avendo le forbici con me l'ho fissato all'asta dell'aria per tenerlo su e la situazione migliora ma non del tutto. Purtroppo il problema persiste!
    Jun 2008
    BARI
    Per ora non tagliare niente, se vuoi poi la vediamo insieme
    primaveraET3
    Jul 2011
    Bari
    Allora, oggi ho sostituito la candela ma non è cambiato nulla, in allegato Vi metto una foto della candela nuova anche se sembra usata perchè m'ero dimenticato di fotografarla così l'ho smontata nuovamente.
    Per quanto riguarda il tubo della benzina non fa giri strani tuttavia credo sia lungo di qualche cm ed in un punto curva leggermente verso l'alto, credo possa dare fastidio...
    Domani comunque devo passare dal meccanico per farmi montare la cinghia della sella che mi ha procurato e chiedo anche per questa cosa.... vediamo un po' se mi aiuta.
    Jun 2008
    BARI
    IL tubo dovrebbe essere buono,la candela è un pò calda trova una l78c che è sua .
    Chi è il tuo meccanico?
    primaveraET3
    Jul 2011
    Bari
    Grazie, cercherò quella candela.
    Il meccanico è al libertà, si chiama "Pinuccio" ed è un amico di un parente...
    Jun 2008
    BARI
    Marzocca autoricambi, si trova alle spalle della FIAT VIA OBERDAN
    primaveraET3
    Jul 2011
    Bari
    Jul 2011
    Bari
    Vi aggiorno sugli sviluppi dato che potrebbe servire a qualche altro utente con il mio problema.
    Da quello che sono riuscito a capire ci deve essere qualcosa che crea problemi al rubinetto della miscela.
    Viaggiando costantemente in riserva la Vespa va, l'unico problema è il non sapere quando sei in riserva.
    Per ora aspetto di cambiarlo e vediamo che succede.
    Toscana
    Prima dai un'occhiata anche qui
    Jul 2011
    Bari
    Grazie, interessante.... proverò!
    Jul 2011
    Bari
    Vi aggiorno sulle ultime, finalmente ho capito cosa causasse i cali della mia Vespa!
    Il foro di sfiato del tappo serbatoio era ostruito e la Vespa andava in depressione.
    Me ne sono accorto solo ora perchè non dava alcun sintomo...
    Solo ieri aprendo il serbatoio ho sentito il classico rumore stile "bottiglia di coca cola": PFFFFFFFFFFFFFFF
