Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Il carburatore si muove!
    Jul 2011
    pedara (ct)
    Ciao ragazzi, ho il mio carburatore 22, montato sotto il bauletto porta oggetti, della mia vespa special che si muove facendo cadere parte della miscela per terra.
    L'altro ieri ho anche cambiato la fascetta che "dovrebbe" tenere fermo il collettore con il carburatore. Ho stretto quasi al massimo ma dopo due giorni, cioè oggi, ho notato che il carburatore si muove e la vespa è "infestata" dalla puzza di benza.
    Poco fa ho provato a stringere ancor di più la fascetta del carburatore ma niente è già arrivata, tuttavia il carburatore si muove.
    Come faccio a tenere fermo il carburatore ?
    Vi ringrazio anticipatamente ciaooooo
    Moderatore VRista Silver L'avatar di ruggero
    Toscana
    Riferimento: Il carburatore si muove!
    Forse si è mangiato l'alluminio che circonda il collettore?
    A me successe tempo fa con un 19.
    Se quello è il caso, non so se sia possibile riportare materiale sul pezzo, io alla fine, dopo tentativi vari di spessoramento con carta stagnola e accrocchi simili, finii per cambiare carburatore.
    Jul 2011
    pedara (ct)
    ma come faccio a capirlo. La fascetta mi è costata 7€ ...
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Misurare prima il diametro della fascetta chiusa, e poi il diametro dove va ad agire sarebbe un ottimo metodo.
    Altrimenti potresti andare ad occhio.
    misura la profondità dell'attacchio esterno maschio del collettore
    prendi una lattina di alluminio (coca, birra...)
    ne tagli un listello largo quanto la misura di cui sopra
    e poi tagli le estremità della lunghezza congrua a fare uno spessore del tuo attacco
    le estremtà non tagliarle a 90* ma a 45* circa
    monta il tutto e sei a posto altri 10 anni
    OPPURE
    se hai un ricambista decente in zona
    cambia la boccola in teflon nell'attacco femmina del tuo carburatore..............
    L'avatar di VESPISTAneofita
    avellino
    Ragazzi tempo fa ho visto una p125 x che girava senza la chiappa motore e aveva davvero un sound aggressivo, ma avvicinandomi mi sono reso conto che il coperchio del carburatore era stato tolto. Ora mi domando (visto che girando senza coperchio carburatore la vespa fa più rumore) non esistono dei rischi a girare senza coperchio??
    Citazione Originariamente Scritto da VESPISTAneofita Visualizza Messaggio
    entrano aria ed le impurità, grossolane o meno, in questa presenti:
    dal pulviscolo
    agli acari
    alla sabbia
    .....fino alla ghiaia!
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Qui ti hanno già risposto.
    http://old.vesparesources.com/tuning...tml#post637760
    Scusate l'OT
    rendez ti consiglio di smontare carburatore e collettore e controllarli a banco per vedere effettivamente cosa non funziona.
    Domanda: il collettore di che materiale è?
    Se non rammento male quello del 19 è di metallo (ferro o simili)
    Nel caso avessero preso troppo gioco, potresti rimediare con una bussoletta in fibra o in alluminio, magari ricavandola da qualche tubo.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    OPPURE se hai un ricambista decente in zona cambia la boccola in teflon nell'attacco femmina del tuo carburatore..............
    Azz, non avevo letto!!!
    Quoto!!!
    Gg
    VRista Senior L'avatar di davide9309
    Novara
    Io quando rimonto il carburatore dopo averlo pulito, mi faccio sempre il giro di prova nel cortile senza chiappa nè coperchio carburatore, il sound è davvero bello
    Purtroppo è un'operazione che devo fare mensilmente, dato che il vecchio proprietario ha fatto entrare un po' di vernice nel serbatoio nel verniciarlo(), che non sono riuscito a rimuovere del tutto effettuando lavaggi con benzina e alcool.
    Dovrei provare a buttarci dentro un po' di bulloni e viti e scuotere, come si fa per la ruggine...
    Sul filtrino trovo sempre qualche traccia di vernice, ma un po' passa, andando ad ostruire i condotti.
    VRista L'avatar di Bentu
    Dec 2009
    South-east Sardinia
    OPPURE
    Ciao a tutti, ho lo stesso identico problema sul carburatore. Ho citato questo consiglio di Sartana in quanto mi servirebbe una delucidazione in merito.
    Ho capito che per profondità intendi la lunghezza dell'attacco esterno del collettore maschio, tagliare il listello largo quanto questa misura intendi il diametro? poi non ho capito perchè tagliare le due estremità a 45*?
    Grazie anticipatamente.
    Bentu
