Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 33 di 33
Discussione: Voglio targare il Ciao senza bucare nulla!!
    Riferimento: Voglio targare il Ciao senza bucare nulla!!
    Citazione Originariamente Scritto da BeaN Visualizza Messaggio
    Sì, è tutto originale, non è mai stato toccato niente nella carrozzeria. Non appena ho un attimo di tempo mi ci metto sotto a pulirlo!!
    è solo mooooooooooooooooooooolto sporco ma non ha nessun segno di ruggine. Il problema potrebbe essere il motore che è un po' un'incognita E qualche piccola ammaccatura che con un martello di gomma si risolve in un attimo
    Il motore è di una semplicità pazzesca,ti basta l'estrattore per i lvolano e basta,per il resto tutte chiavi normali,si apre in poco tempo,dentro cè poca robaalbero e basta! io una revisione la farei....
    VRista DOC L'avatar di BeaN
    Catania
    no, non intendo la complessità del motore del Ciao, intendo il fatto che non viene acceso da quando ha esalato l'ultimo gas di scarico verso metà degli anni '80 per via del maldestro tentativo di "potenziarlo" ad opera di mio zio e di mio padre
    penso che mi ci dedicherò quest'estate...in caso metto il motore nella morsa e lo faccio partire col classico metodo del trapano ‪Motore Ciao al banco‬‏ - YouTube
    Anche a giù da una discesa parte,o a spinta,basta usare l'alzavalvola che è sul manubrio,senza pedali 2 ore(esperienza personale!)
    Catania
    era per provarlo prima di rimontarlo sotto
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Le ruote ed i raggi sono solo sporchi? Pensavo fosse ruggine....
  6. #31
    Catania
    No, intendevo tutto il resto. Le ruote sono praticamente da buttare, almeno per quanto riguarda quella anteriore. Il cerchio della posteriore non è messo malissimo ma anche lì ci sarà da cambiare camera d'aria e copertone.
  7. #32
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Io intendevo la cromatura di cerchi e raggi...
  8. #33
    Casarano (lecce)
    quoto, puoi vedere il lavoro che sto facendo io: http://old.vesparesources.com/nonsol...iaggio-si.html
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
