Risultati da 1 a 23 di 23
Discussione: Ferodi sporchi di olio
    VRista L'avatar di Marcadiego
    Palazzolo s/O (bs)
    Come da titolo mi si sono sporcati i ferodi in seguito ad una errata sostituzione del paraolio da parte del meccanico.in seguito alla pulizia però frena ancora poco.( avrò percorso circa 100 km) non vorrei mettere mano ancora alla vespa per ora ne portarla dal mecc. Secondo voi riprenderà a frenare o è un'utopia?
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Riferimento: Ferodi sporchi di olio
    Citazione Originariamente Scritto da Marcadiego Visualizza Messaggio
    ..... e chi lo può mai dire?
    Magari tra 100 o 1000 Km ... chissà ...
    ti posso dire invece che per togliere una coppiglia e svitare un dado con una 22 non rischierei di trovarmi nella situazione di aver bisogno dei freni e non poterci contare!!!
    Dai, togli sta ruota e sostituisci i ceppi, se poi l'errore è del meccanico, fallo fare a lui, no?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Apr 2007
    Bari Palese
    Se i ferodi sono venuti a contatto con l'olio, temo che la tua frenata resterà a lungo inefficiente.
    Prova a pulire le ganasce con del diluente nitro.
    Ritengo però più sicura la sostituzione delle stesse.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Meglio la trielina, il diluente resta comunque unto.
    E poi andrebbero scaldati ... comunque per 8 euro di ceppi non rischierei ...
    Gg
    Palazzolo s/O (bs)
    Intanto grazie per le risposte, mi state convincendo a cambiarle, così sono nuove e bona! Farò anche gli intagli, su queste li ho e mi trovavo bene! Oltre alle ganasce, mi consigliate di prendere qualcos'altro tipo seeger, molla?
    Apr 2007
    Bari Palese
    Alcune marche, ti danno nella scatola delle ganasce anche i seeger.
    Se la molla e i seeger che già hai sono sani, vai tranquillo.
    Occhio alle mani!!
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Palazzolo s/O (bs)
    Ok, stasera passo dal mio ricambista che ha i newfren intagliati!
    Palazzolo s/O (bs)
    Prima di richiudere tutto si scartavetra leggermente il tamburo e i ferodi? Grana 80?
    Apr 2007
    Bari Palese
    ........ e poi cerca di non toccare più le parti di attrito con le dita sporche.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Se non lo hanno di già, fai lo smusso al ferodo altrimenti rischi che fischiano in frenata.
    Gg
    Palazzolo s/O (bs)
    Smusso con carta vetro leggero o più pesante con Lima? Su tutti e 4 i lati immagino!
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Lima lima, un bello smusso a 45* nei punti cerchiati in rosso dell'allegato.
    Gg
    Jan 2009
    Posso dirti per esperienza che ferodi e pastiglie, una volta imbevuti d'olio non c'è più nulla da fare. Il materiale è tipo spugnoso internamente e lo assorbe.
    Discorso diverso per dischi e tamburi che con i giusti solventi e qualche colpo di carta abrasiva tornano a frenare come prima.
    Palazzolo s/O (bs)
    Domani mi metto al lavoro! Spero che le ganasce escano senza rompere, è il passaggio che mi preoccupa di più!
    Palazzolo s/O (bs)
    Cambiato ganasce e tutto ok! Frena come prima! Ho cambiato anche quelle anteriori, però ora sull'anteriore non frena niente! Non ho messo però lo spessore che c'era nella scatola, potrebbe dipendere da quello? Sicuramente il tamburo è da sostituire, ma vorrei finire la stagione con quello...
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Ma quale spessore?
    Quello di metallo con i due becchetti?
    Se sono quelli vanno messi per forza altrimenti il perno lavora sull'alluminio dei ceppi e non va bene!!!
    Gg
    Palazzolo s/O (bs)
    Pensavo fossero solo spessori, è proprio grave non averli messi?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Si perchè altrimenti l'alluminio dei ceppi si consuma in un attimo rispetto al perno del movimento che è in acciaio.
    Oltretutto senza quello spessore avresti meno corsa utile.
    Gg
    Palazzolo s/O (bs)
    Smonterò di uovo tutto...Immagino che non si riescano ad infilare senza levare i ceppi vero?? Cambio anche il tamburo ant. Che non frena una mazza! Il mio ricambiata ha la marca cif se non erro, è buona?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Inizierei col sistemare i ceppi con i corretti spessori, anche perchè così lavorano male e non penso proprio che tu possa avere una buona frenata.
    Se poi non sono intagliati facci qualche intaglio a 45* nei ferodi, una carteggiata a ceppi e tamburo, GLI SPESSORI, e rimonta il tutto.
    Tieni presente che un minimo di assestamento lo devono fare.
    Ma il tamburo è così rovinato da doverlo sostituire?
    Non so aiutarti sulla marca perchè non l'ho mai cambiato quello anteriore.
    Sulla mia, come ti dissi, ho montato anteriormente i NewFren intagliati e per me sono dei buoni ferodi e psteriormente ho aumentato la frenata sostituendo la leva del rinvio dei ceppi con un modello più lungo acquistato da Tonazzo.
    Facci sapere
    Gg
    Palazzolo s/O (bs)
    Ti dirò che dietro ho messo quelli intagliati newfren senza " gancetti" e frena da dio !davanti già prima in frenata tremava, ho cambiato ieri le ganasce e non frena, credo che dipenda a questo punto solo dal tamburo che tra l'altro ho già preso, oggi mi metto al lavoro un'oretta e faccio sapere se risolvo... Speriamo!
    Palazzolo s/O (bs)
    Lavoro fatto! Cambiato pure il tamburo ant. La frenata risulta ancora lunga... Quello dietro va già benissimo! Spero che davanti si debba solo assestare...
