Pagina 4 di 9 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 210
Discussione: Motore Large in Wide
  1. #76
    Dec 2004
    Marsciano
    Re: Riferimento: Motore Large in Wide
    Anche il colpo d'occhio e' importante e, la prima cosa che si nota in un motore large, e' il copriventola ben diverso da quello del GS che e' decisamente unico e particolare... quindi con un amico lattoniere oggi abbiamo "elaborato" un copriventola di largeframe per farlo diventare.....
    Una mano di fondo e poi va stuccato e verniciato grigio metallizzato come il GS
    E qui sotto vicino al fratellino originale ben piu' piccolino!
  2. #77
    VRista L'avatar di dademenga
    Apr 2009
    ovunque ci sia strada e non solo..
    Ciao Horus, complimenti per la modifica..!! almeno qualcuno che sperimenta e prova strade nuove ;)... ora al prox audax ti voglio con questa!!
    Ps: mi permetto di consigliarti un'impianto a 12V, così visto che ci hai messo le mani non ce le rimetti in futuro...
    Seguo con interesse..
  3. #78
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da dademenga Visualizza Messaggio
    Grazie della solidarietà!
    Per l'impianto la scelta del motore GL e' proprio voluta, avrei avuto anche altri motori tra cui un performantissimo PE 125 che ovviamente avrebbe avuto l'impianto a 12 V ma volevo evitare, in caso di "retromarcia" all'originalità non dover lavorare troppo anche con lampade, lampadine clacson e batteria; come dicevo ho fatto in modo che anche il blocchetto del GS funzionasse come l'originale, quindi pur avendo un motore "moderno" (si fa per dire) ha le stesse caratteristiche elettriche della GS originale; a motore spento infatti girando la chiavetta sul faro si accende la posizione e suona il clacson 6V CC del GS; ho chiaramente dovuto inserire un rele' che a motore spento desse tensione al cavo di alimentazione altrimenti si sarebbe accesa anche senza chiave.
    Stasera ho stuccato e verniciato il copriventola e domani se non piove lo monto e ci vado al lavoro.
    Adesso ancora mi manca una idea per "mascherare" un po' il copriselettore del cambio che già da lontano fa capire che non siamo con motore wide originale...
  4. #79
    Dec 2004
    Marsciano
    C ora al prox audax ti voglio con questa!!
    In funzione di un uso solitario di questa Vespa sto anche preparando un modifica ad un secondo serbatoio che posso sacrificare, lo voglio rialzare tipo VS1 e soprattutto voglio creare dei supporti sul serbatoio stesso (ovviamente senza toccare il telaio) per montare una sella singola come quella della foto d'epoca allegata; anche li credo fosse una modifica dato che anche se e' un VS1 non mi risulta nato per la sella singola...
  5. #80
    Apr 2009
    Io, cm ti ho spiegato non amo molto la sella singola..ma questa ti permetterebbe di montare un serbatoio tipo vespa 6 giorni, con gobbetta posteriore.... Idea che ho abbandonato proprio a causa della singola che trovo scomoda. Ma per te, che ti trovi bene, non sarebbe male modificare un serbatoio da sacrificare e ricavare una gobba dietro la sella, che oltre ad essere funzionale alla capienza della miscela, si sposerebbe bene con la linea posteriore della vespa, riempiendo sennò quel vuoto che si vede come nella foto...
    Non male è??? ;)
  6. #81
    Dec 2004
    Marsciano
    Non male è??? ;)
    In effetti una delle opzioni e' proprio il serbatoio a gobba tipo sport o tipo 6 giorni, ho contattato Simone per vedere se trova il tempo di modificarmi lui il serbatoio, a settembre comunque vediamo cosa fare.
    Stamattina ci sono venuto al lavoro e devo dire che il motore va alla grande con l'unico problema che seguita a persistere e cioe' i vuoti ai medi; se vado a buone velocità il motore e' fluido e prende il gas progressivamente ma, come scende di giri ci sono dei vuoti al punto che un paio di volte avevo avuto come la sensazione di avere scaldato cosa pero' non vera in quanto dando gas riprende benissimo.
    Che diavolo posso fare a questa carburazione?????
  7. #82
    Dec 2004
    Marsciano
    Qualche altra foto per far vedere il collettore in gomma che va al sottosella e l'assieme che un pochino somiglia al GS (leva messa in moto arrotondata, coprivolano) anche se chi ne capisce lo vede immediatamente che qualcosa non torna!
    Quella al centro e' chiaramente una GS col suo motore originale
    Idem con alcentro la GS di serie
    Ultima modifica di horusbird; 28-07-12 alle 06:24
  8. #83
    VRista Junior L'avatar di pattonzo
    Sep 2005
    cittadella
    Beh si dai ad un'osservatore poco attento potrebbe sfuggire :)
    Bella realizzazione comunque! Ti seguo, sono curioso di vedere come mimetizzerai il selettore cambio!
  9. #84
    Dec 2004
    Marsciano
    Oggi e' arrivata la marmitta che ho preso da SIP, le prestazioni non miglioreranno ma ha un sound davvero bello e devo dire che dal vivo (non so su youtube) somiglia a quello del GS originale, molto rotondo e corposo.
    e questo e' il sound:
    http://youtu.be/bYHHALzdu58
  10. #85
    Dec 2004
    Marsciano
    Ultima chicca (i puristi del GS non inorridiscano troppo )
    Contagiri, temperatura al cilindro, computer di navigazione ecc. ecc. ecc.
    2012-07-31 17.17.47.jpg 2012-07-31 17.18.32.jpg 2012-07-31 17.18.12.jpg 2012-07-31 17.18.23.jpg
  11. #86
    Filottrano (AN)
    Bella bella! Adoro questi soft tuning!
    Vespa Club Ancona
  12. #87
    VRista Senior L'avatar di Andrea L.
    Aug 2009
    Malonno (Brescia)
    Me lo vendi a me il GS?? Ti do quello che sto restaurando io... mi piace troppo la targa brescia!!!
  13. #88
    VRista Senior L'avatar di auro
    Nizza (FR), L'Aia (NL)
    wow
    140 cucuzze?
    ma sono i soli a fare 'sto manicotto?
    tra parentesi, in Francia ci sono diverse 'nonne' con motore px, per chi vuole usarle più o meno quotidianamente senza alcuni dei 'problemucci' tipici dei motori d'origine (sì, non sparatemi addosso, lo so che si può fare in modo da renderli ben affidabili etc, solo non tutti ce la fanno, ecco).
    purtroppo, per la questione carburo quasi sempre finiscono per tagliare un pezzo della scocca
    bon - grazie ancora per il post e queste info, ignoravo l'esistenza di questo manicotto!
  14. #89
    Dec 2004
    Marsciano
    Finalmente sono riuscito ad avere una carburazione quasi a posto... i vuoti ai medi erano penso dovuto al freno aria da 160 dato che, appena rimontato il 120 originale sono spariti, pero' mentre prima avevo la candela di un bel nocciola, adesso e' decisamente scura quindi 120 probabilmente ingrassa un po' troppo; cosa mi consiliate? Alesare il 120 portandolo a 130/140 oppure lasciare stare e agire sui getti?
    Ricordo che adesso ho:
    ghigliottina numero 4
    freno aria 120
    BE5 --> getto 102
    vite aria svitata di quasi 3 giri
    come dicevo agli alti e' un po' grassa (caldela molto scura) ma non ha nessun vuoto ne ai medi che agli alti, e' fluidissima ma la sento "grassina"
  15. #90
    Dec 2004
    Marsciano
    Qualche novità visto che questo e' un progetto sempre in evoluzione, chi ha seguito il post http://old.vesparesources.com/showthread.php?54343-Trasformazione-6V-12V sapra' che a causa del contagiri/tachimetro della SIP (koso) ho la necessità di portare l'impianto da 6 V a 12 V e, mentre prima pensavo di lasciare il motore GL trasformandolo con statore e volano a puntine 12V, penso che invece seguirò quanto consigliatomi da Black Baron e montero' un "rifattissimo" 125 elettronico montandoci ovviamente il pinasco, il 24/24G e quanto altro necessario.
    Inoltre stiamo lavorando per far somigliare la vespa finita a questa della foto sottostante
    con in piu' (anche qui come consigliatomi) un serbatoio modificato in stile 6 giorni e sport, chiaramente ho un serbatoio come dicevo piu' in alto da modificare e "sacrificare"; la sella della VL l'ho già trovata e a breve qualche foto dei lavori in corso!
    Ultima modifica di horusbird; 08-08-12 alle 12:27
  16. #91
  17. #92
    VRista DOC L'avatar di salvba
    Aug 2008
    ....bella bellissima, sto morendo dalla voglia di rializzare qualcosa di simile! "spero ti piaccia come complimento!"
    "L'Arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Vano delle scene il diletto ove non miri a preparar l'avvenire"
  18. #93
    Dec 2004
    Marsciano
    Non male è??? ;)
    Detto.. fatto!
    2012-09-01 18.35.23.jpg 2012-09-01 18.35.31.jpg 2012-09-01 18.35.39.jpg 2012-09-01 18.35.46.jpg
    Per questioni puramente elettriche ho alla fine optato per montare un motore PX 125 E con un 177DR che provato oggi mi sembra andare praticamente come il 150GL + Pinasco 2 travasi che avevo prima.
    Chiaramente devo rimontare il copriventola stile GS e la leva di avviamento curva (questa si vede troppo che e' di px) e poi c'e da nascondere quella centralina celeste che e' un pugno in un occhio, la tirero' su di qualche cm cosi' rimane nascosta.
    Ovviamente il serbatoio e' da stuccare e verniciare, questa era la prova finale prima di passarlo in carrozzeria!
  19. #94
    Aug 2009
    Malonno (Brescia)
    Ottimo lavoro!!
    Il serbatoio è opera del GSX??
  20. #95
    May 2012
    trieste
    ottima!
  21. #96
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea L. Visualizza Messaggio
    Ottimo lavoro!!
    No, ho un collega di lavoro che in genere realizza opere artistiche in ferro (appendiabiti, lampade ecc.) stavolta invece ha fatto un serbatoio "artistico"
  22. #97
    Nov 2008
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird Visualizza Messaggio
    Detto.. fatto!
    sempre più interessante... bello il serbatoio!!
    Ultima modifica di piero58; 02-09-12 alle 06:57
  23. #98
    Dec 2004
    Marsciano
    Ovviamente a molti non piacera' che ho messo le mani su una GS 150.. ma essendo al 100% reversibile senza aver modificato nulla di fondamentale io ne sono soddisfatto!
  24. #99
    Feb 2005
    Berna
    veramente bella!
  25. #100
    Jan 2005
    citti
    ...ed io invece la trovo stupenda e, se non vendo tutto, prima o poi te la copierò....
