Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: Il mio Maggiolino!
    VRista Senior L'avatar di Flycat
    Sep 2010
    Alle pendici dell'Etna
    Il mio Maggiolino!
    Ragazzi, vi presento un piccolo sogno che rincorrevo da tempo, finalmente ho avuto qualche eurino da poter spendere e con l'aiuto di un caro amico, sono riuscito a prendere un Maggiolino dell'83, non è allo stato dell'arte, ma con il mio budget è stato il meglio che ci si è potuti permettere.
    Un grazie infinito a Gino, come sempre mi ha dato le dritte giuste per districarmi con successo nella giungla burocratica, GRAZIE GIPIRAT!!!
    Bye, Luca
    Giove infuse nell'uomo molta più passione che ragione: pressappoco nella proporzione di ventiquattro a uno. Relegò inoltre la ragione in un angolino della testa lasciando il resto del corpo ai turbamenti delle passioni.
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    Riferimento: Il mio Maggiolino!
    bello veramente!!! complimenti...
    ma hai dovuto reimmaticolarlo?
    Sep 2010
    Citazione Originariamente Scritto da Afry19 Visualizza Messaggio
    Grazie del complimento
    Le targhe di questo Maggiolo sono vittima di un stupido operatore di un centro revisioni, il primo proprietario (dall'83 al 2007) ha portato l'auto a fare la revisione e ha riscontrato che la targa (plastica nera con lettere bianche) era spezzata, in pratica la parte con le due lettere della provincia era divisa dai numeri, ma in modo netto, una goccia di attack bastava per rimettere tutto a posto in modo perfetto e invisibile, considerando il tipo di mezzo sarebbe stata la cosa più logica da fare, si mandava indietro l'auto consigliando di sistemare questa piccola imperfezione e poi si riprocedeva alla verifica...invece hanno ben pensato di ritargarlo
    Un pò ti fa girare le scatole, ma alla fine per me non è un problema, non sono un paranoico e alla fine se compri una macchina all'estero, saresti cmq costretto a ritargarla, quindi...
    Bye, Luca
    VRista Junior L'avatar di giuNio
    Sep 2010
    vespa + maggiolino é un'accoppiata vincente!!!!
    complimenti!!
    VRista DOC L'avatar di ilsimo
    May 2010
    milano
    Non ho capito il discorso della vecchia targa.
    Le targhe dal 76 all' 84 erano quelle con sfondo nero, sigla provinciale in arancio e numeri bianchi ..ma la caratteristica di quelle targhe era una sorta di "modularita" per quanto riguardava quella al posteriore, per cui la parte coi numeri era divisa dalla parte della sigla provinciale, in modo che poteva essere composta tipo "quadrotto", oppure composta orizzontalmente.
    Dunque, una divisione fra sigla e numeri era normale che ci fosse... non si trattava di un taglio accidentale!!
    Sep 2010
    Citazione Originariamente Scritto da ilsimo Visualizza Messaggio
    Non so a quale si riferisse, forse all'anteriore, alemno spero, perchè altrimenti sarebbe una cosa oltremodo assurda
    Della storia sono certo, perchè, il primo proprietario sta vicino a dove vive il secondo e si conoscevano.
    Cmq, il problema adesso è risanare i punti di lamiera andati (fortunatamente pochi) e procedere con una nuova verniciatura...
    Tanto lavoro e pazienza
    Bye, Luca
    VRista DOC L'avatar di EzioGS160
    Dec 2008
    Brindisi
    bellissima.
    una curiosità, visto che mi sono messo alla ricerca di un maggiolone, mi spieghi come mai la tua è dell'83 ha il vetro piatto ed i fanali posteriori sono del maggiolone? mi sembra un mix o è uno di quelli costruiti in brasile?
    Jul 2009
    Bellissimo! guardavo giusto ieri l'altro in coda un maggiolino decapotabile,io nella mia scatoletta(più sardomobile della Atos non si può!),lui bello sorridente nel deca,mamma quanto mi piace decapotabile!mi è sempre piaciuto ma quello li nero mi ha fatto venire la voglia
    Me ne piacciono troppe di auto,tra le 500,le mini,i maggioloni,l'a 112....una devo averla prima o poi!
    Sep 2010
    Citazione Originariamente Scritto da EzioGS160 Visualizza Messaggio
    bellissima.
    Nello specifico il mio è un Maggiolino, il Maggiolone ha alcune differenze, quelle che so io: sospensioni anteriori, con barra torcente nel maggiolino, macpherson nel maggiolone, poi c'è il vetro che nel maggiolino è piatto e nel maggiolone è bombato, a livello di scocca, il maggiolino si può dividere completamente dal telaio portante e volendo si può girare come in quella pubblicità di alcuni anni fa, dove il tizio diceva "modello base"...poi ci sono tonnellate di piccole varianti che solo gli invasati di queste auto conoscono...
    Il mio costruito in messico e presenta delle "varianti" rispetto agli altri maggiolini che ho visto in giro, non ha le frecce sul parafango e i pannelli porta son diversi, consideriamo sempre che è una macchina con 65 anni di carriera e in oltre 20.000.000 di pezzi quindi è normale che esistano varianti un pò strane...
    Un consiglio che ti do è quello di non fossilizzarti su tedesco o messicano, la qualità dei mezzi non è legata all'area di produzione, punta più che altro su un auto che non abbia troppi problemi a livello di carrozzeria, come il mio è una condizione accettabile, qualche buco qua e la, ma roba che con un paio di pezze si ripristina tranquillamente, evitare roba che abbia sportelli o fondi da sostituire in toto, perchè diventa un massacro rimettere la macchina in sesto....
    Bye, Luca
    Nov 2006
    nuoro-olbia
    bello il maggiolino........
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Mar 2008
    Ne sto trattando uno anche io ora che sono in sicilia, vediamo se riesco a portarlo via per poco, o comunque per una cifra giusta
    Gli ultimi saranno ultimi, perchè i primi sono irraggiungibili (c'hanno il BMW)
    Jan 2008
    L'Aquila
    il maggiolino e' un mito , complimenti , bell'acquisto
    Vespisti Aquilani Miscela al 2% PASSIONE al 100%
    Banned VRista DOC
    Jun 2011
    grandee il maggiolino vecchio è troppo bello !!!complimenti!!
    Apr 2010
    Piano Di Conca (LU)
    molto bello complimenti!! maggiolino e vespa...le mie passioni!!
    anche io sto per acquistare un maggiolino, un 6 volt rosso del 1963, è di un ragazzo del mio paese, a breve mio padre dovrebbe andare a farci un giretto, li stanno sistemando il motore
    non vedo l'ora
    Sep 2010
    Uhuh allora attendo le foto dei vostri maggioli
    Bye, Luca
    VRista Senior L'avatar di vesponeparma
    Nov 2009
    parma
    Bello davvero complimenti ne avrò uno anche io.....!
    non esiste una strada per la felicità , la vera felicità è la strada.
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    grande!!hai fatto bene!io amo il maggiolino!mia mamma ne ha avuti 2 !uno delgi anni 60 credo di quinta mano e uno degli anni 70 di seconda mano, bellissimo, tutto nero con i fanalini piccoli ditro e i cerchi in lega dell'epoca con ancora il lupo come simbolo! quando ha venduto l'ultimo, ad un milione di lire nel 1989 per comprare la uno 900 4 marce, (io avevo 8 anni) ho pianto un sacco!se lo ritrovassi .... mi ricordo ancora a memoria la targa
