Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: problema chiusura carter
    Aug 2008
    MASSA
    salve a tutti, stamani per la prima volta ho incontrato un problema nella chiusura dei carter motore.
    in pratica,una volta accoppiati i carter, si presentano due anomalie:
    - il cuscinetto della ruota viene spinto fuori sede
    - la campana gira durissima
    il tutto contornato da rumore di sfregamento
    la mia deduzione è che la mezzaluna d'avviamento vada s trusciare contro l'ingranaggio della 1a marcia, ma voglio chiedere a voi cosa ne pensate.
    ho sempre fatto motori PX e non ho mai avuto problemi di questo tipo, spero in qualche dritta da parte vostra,visto che siete più esperti di me!
    grazie mille!
    VRista Junior L'avatar di fornit100
    torino
    Riferimento: problema chiusura carter
    è capitato anche a me che chiudendo i carter spingesse fuori il cuscinetto della ruota, l ho risolto montando il piatto del freno prima di chiudere in maniera che il cuscinetto non potesse uscire.
    la campana è il volano? secondo me se gira durissima è il cuscinetto lato volano non infilato fino in fondo, raschia ed indurisce tutto.
    Sentiamo comunque pareri più autorevoli la mia esperienza è pochina.....
    Aug 2008
    MASSA
    la campana della frizione.
    con i carter aperti gira ben libera..
    Nov 2009
    Cagliari
    Sfrega perchè il cambio è tornato indietro e di conseguenza tocca... Quindi dai una martellata al cambio fin quando il cuscinetto entra bene in sede... Vedrai che risolvi...
    Aug 2008
    MASSA
    fatto, e ora non sfrega più.
    resta il problema della campana che si "inchioda" e dei carter che si accoppiano male, di forzare non me la sento.
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da BR1 Visualizza Messaggio
    Mmmmhhhh strano, riapri e controlla, c'è sicuramente qualcosa che non va...
    Aug 2008
    MASSA
    ripartirò dai carter vuoti..però è una cosa strana, non mi è mai successo..
    Nov 2009
    Cagliari
    Ma no, che carter vuoti... Apri e cerca di capire se la campana è montata bene. A limite dovrai togliere il cambio...
    Aug 2008
    MASSA
    bè si.. sul carter lato frizione c'è solo cambio,campana,mezzaluna d'avviamento e ingranaggino/molla/rondellina..
    flash: è possibile che sia l' "albero di natale" a non infilarsi bene nella campana?
    Nov 2009
    Cagliari
    Mah difficile, perchè se sei riuscito a chiudere i carter è per forza entrato bene... Piuttosto prova a vedere che non giri storto...
    a casa mia
    quando chiudi i carter small.......carter lato volano sul bordo di un tavolo con montato: albero motore su cuscinetto e tutto già in sede, e alberino di natale. Ci cali sopra l'altro semicarter. Due colpi di pedivella e/o gira a mano la campana e nel caso, se trovi difficoltà, butta su il tamburo e fai qualche giro. Si accoppia tutto da solo ed è pronto da chiudere coi prigionieri
    Jun 2008
    BARI
    Prova a dare un colpo secco di martello in GOMMA sul perno del quadruplo, per chiarire dove ci avviti il dado che stringi il pacco frizione vedrai che andra tutto a posto...e la campana tornerà di nuovo a suonare!!!!
    primaveraET3
    Filottrano (AN)
    Il mio amicone mangiapiadine (Sartana1969) consiglia sempre di avere a portata di mano durante la chiusura:
    - Leva di avviamento da infilare all'occorrenza per far muovere il ventaglio della messa in moto che in fase di chiusura dà sempre un certo fastidio
    - Piatto porta ganasce per evitare che accoppiando i carter il cuscinetto dell'asse esca dalla sede
    - Tamburo per muovere l'asse del cambio dato che a mano è difficile perchè è una leva svantaggiosa e prendendolo con le pinze rischi di rigarlo rovinando l'accoppiamento con il paraolio o il millerighe
    Poi una volta chiusi i carter se l'albero motore non gira libero lo si fa assestare dando un colpetto con il martello in gomma o teflon dalla parte pigone e dalla parte volano
    Vespa Club Ancona
    Aug 2008
    MASSA
    oggi era domenica, quindi festa,domani ricomincio da capo.
    nel mio garage di 3mx3 è tutto a portata di mano, per forza di cose .
    leva e piatto li ho usati anche io, il tamburo non mi è servito (per ora).
    l'albero girava bene, il problema è tutto "nell'altro scomparto".
    domani si ritenta, il nome di questa vespa non potrà che essere "bestemmia".
    Aug 2008
    MASSA
    nulla da fare.. i carter non accennano neppure ad avvicinarsi. ho tolto e rimontato il "quadruplo".
    non provo neppure ad avvicinarli stringendo i dadi, forza troppo e finirebbe per rompersi qualcosa. onestamente non so più cosa controllare.
    non ti ingrana il cambio o non ti entra la cresta di gallo in sede nel carter volano
    partendo dai carter farciti
    monta il piatto ganasce
    e serralo
    controlla che l'asse ruota sia a pacco sul cuscinetto (basta un colpettino di martello in testa e senti se suona pieno o vuoto - se è pieno ok, se vuoto deve andare oltre....)
    controlla che sia inserita una marcia (una qualunque, basta che non sia in folle)
    carter con il trave bloccato in morsa - bloccalo dall'attacco ammo posteriore, senza stringere alla morte
    avvicina il carter volano - a circa 15 mm inizierà a puntare
    prendi la leva della messa in moto senza la sua vite e montala
    prendi il tamburo e infilalo nel millerighe
    fai un paio di movimenti con la leva della messa in moto e vedrai che i carter si avvicinano un pelo
    a quest punto tocca al cambio
    inizia a battere i due semicarter per accoppiarli
    appena senti che puntano, fai fare mezzo giro al tamburo....vedrai che si avvicinano...
    e via così, fino a che non sono accostati
    a quel punto inizi a mettere dadi e viti
    le punti tutte, controlli che il basamento del cilindro non faccia denti nella giunzione dei 2 semicarter
    controlli che l'albero motore giri libero
    controlli che il quadruplo giri libero
    e che la campana e l'asse ruota facciano altrettanto
    adesso inizi a serrare,
    una vite a nord, una a sud, una a est, una a ovest........
    se, a chiusura ultimata, senti l'albero duro non ti allarmare, sono i paraoli nuovi (che vanno unti nel labbro o nel doppio labbro dove lavorano con l'albero)
    se a tutto serrato, senti l'albero che da una leggera impuntata nella valvola (in corrispondenza dell'inizio o la fine del suo scanso nella spalla della valvola) dai un colpo di mazzetta di gomma o, comunque, proteggi i filetti, all'asse pignone e a quella volano: dopo dovrebbe scorrere lisssssssssssio
    Nov 2009
    Cagliari
    Cos'è la cresta di gallo???
    Aug 2008
    MASSA
    cut
    sei un'enciclopedia!
    Aug 2008
    MASSA
    è una dolorosa malattia che colpisce il pene, ma credo lui si riferisca al settore d'avviamento
    Nov 2009
    Cagliari
    In quel caso sicuramente sta facendo la prepotente e si deve abbassare un po'
    Jun 2008
    BARI
    primaveraET3
