Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: spiegazioni x vb1t
    VRista Senior L'avatar di auro
    Nizza (FR), L'Aia (NL)
    spiegazioni x vb1t
    ciao giovani e baldi vespisti!
    oggi mi son dedicato un po' alla vb1, in vista di un suo ritorno su strada
    avrei 2 domande per voi
    1) a parte la M per Massa, cosa sono le altre entrate in questo fanale? che cavi ci devo collegare? eh?
    2) cambiando il cavo dell'acceleratore, mi son reso conto che la guaina non resta ferma, ma si muove dal suo alloggiamento, creandomi del gioco inutile (pezzo cerchiato in figura)
    come bloccarlo in sede?
    grassie infinite a tutti
    Jan 2008
    Genova Sestri ponente
    Riferimento: spiegazioni x vb1t
    sul portalampade le sigle vogliono dire
    LC luci città
    AB abbagliante
    AN anabbagliante
    M massa
    per quanto riguardala guaina probabilmente l'hai fatta leggermente corta, oppure fa una curva strana, o ancora non hai ingrassato per bene il cavo... l'unica cosa che puoi fare è regolarlo al meglio con le mani e poi regolartelo più precisamente con il registrino sul carburo...
    p.s. la bulloneria era meglio zincarla ;)
    grazie Wyatt87 !
    quanto alla guaina, arriva precisa dal carburo alla sede che vedi in foto... ed il cavo l'ho appena cambiato con kg di grasso... però quando muovo la manovella, il cavo entrando nella guaina la spinge indietro, e quella allegramente si stacca dalla sede e si sposta indietro... se faccio l'inverso torna in sede... uffa
    Dragoni di Lequile
    Auro quel portalampada (di conseguenza la parabola) non mi sembra di VB1 ma di VBB/VNB.
    Il portalampade del VB1 ha la luce di posizione a siluro senza il foro nella parabola.
    Comunque funziona uguale
    Ps. Saluta i componenti della squadra della TREMARI
    svengo
    hai una foto di quello x vb1?
    farollo
    Dragoni di Lequile
    Oggi pomeriggio scendo e ti faccio due foto alla mia
    ecco, dal manuale delle parti, per la vb1
    e per la vbb1:
    quindi ho quello della vbb1, tant'é
    Dragoni di Lequile
    Fatte le foto
    Ma la cornice ce l'avrai da VB1 altrimenti non monta quella da VBB1 sul manubrio del VB1
    grazie per le foto, carissimo
    ti dirò, mi tengo 'sto portalampade, va, che tanto funziona (sempre che riesca a collegare i fili a modo)
    hai suggerimenti sul come fermare in posizione 'sta guaina?
    Dragoni di Lequile
    Citazione Originariamente Scritto da auro Visualizza Messaggio
    Da come descrivi il problema sembrerebbe corta. Prova a spessorarla con del nastro adesivo da elettricista per incastrarla nel nottolino, altrimenti va sostituita con una un pelo più lunga.
    bah, io non capisco... la lunghezza sembra corretta - arriva giusto giusto al nottolino nel manubrio, da un lato, ed dall'altro arriva giusta al registrino sul carburo... é solo quando il cavo spinge per entrare che si stacca dal nottolino e va un paio di cm indietro... uffa
