Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Aiuta Ela vespa 3 marcie
    BS
    ciao a tutti ho una vespa 3 marcie che andro ad elaborare con i seguenti pezzi.
    dr 102
    19+collettore ecc
    campana 22/63
    frizione 4 dischi top con molla rinforzata
    marmitta polini a banana.
    volevo chiedervi se secondo voi va bene o se la campana è troppo lunga?
    e poi è meglio se anticipo l'albero e faccio le lavorazioni ai carter(raccordatura)?
    grazie mille
    Jul 2011
    Riferimento: Aiuta Ela vespa 3 marcie
    mi sa che il problema più grosso sono le marcie
    BS
    ciao,grazie per la risposta.
    in che senso intendi che le marcie possono essere un problema?
    Jul 2011
    marcie si scrive senza la I!
    comunque è l' elaborazione corsacorta più classica che ci sia .. va bene
    anticipare l' albero e raccordare i travasi
    è sicuramente positivo
    per funzionare.. funziona anche se non lo fai
    con 3 marce ti troverai la terza lunga e sara' sicuramente
    più lenta a prendere giri rispetto al 4 marce ma niente di grave
    BS
    ah ho capito,grazie mille
    l'albero lo anticipo come consiglia la polini? dopo averlo anticipato è da ribilanciare o va bene cosi?
    Jul 2011
    puoi tagliarlo come dice la polini per fare prima
    se comunque calcoli le fasi e lo anticipi con i gradi precisi farai un lavoro migliore
    bilanciare l' albero non è obbligatorio ma naturalmente è meglio
    la vespa comunque dopo averlo anticipato vibrerà di più
