Risultati da 26 a 50 di 58
Discussione: Ho grippato??
    Apr 2007
    Bari Palese
    Riferimento: Ho grippato??
    rettifica quel cilindro e vivi sereno..
    Quoto........
    Mar 2010
    Monfalcone (GO)
    io ho il miscelatore separato faccio comunque 2 pieni e gli butto un po di olio x miscela nel serbatoio???Se sì su un pieno di benzina quanto olio andrebbe??grazie x i preziosi consigli
    Jun 2005
    S.Venerina
    scusate una domanda.se si ha una scaldata al cilindro con temporaneo bloccaggio della ruota ma poi tutto si sbloccae ritorna come prima si può avere un calo di potenza di almeno 20 km? e un rumore metallico all'interno come se le fasce facciano rumore?
    nicq
    Citazione Originariamente Scritto da myemotion Visualizza Messaggio
    già.
    possibile tu abbia anche rotto una fascia.non ci camminerei troppo
    per il resto, il miscelatore è una pompa rotante che macina olio, nel vero senso della parola!! eventuali vuoti-bolle sono totalmente ininfluenti. basta spurgare il tubo e far girare il gt al minimo per un paio di minuti e morta li.
    eviterei di girare così pieno d'olio, non è una cosa che fa bene al motore, sopratutto dopo una rettifica con le fasce nuove...
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    per il resto, il miscelatore è una pompa rotante che macina olio, nel vero senso della parola!! eventuali vuoti-bolle sono totalmente ininfluenti. basta spurgare il tubo e far girare il gt al minimo per un paio di minuti e morta li. eviterei di girare così pieno d'olio, non è una cosa che fa bene al motore, sopratutto dopo una rettifica con le fasce nuove...
    Quoto!!!!
    L'importante è che il tubo che arriva al MIX sia pieno, poi ci pensa il mix (sempre che funzioni) a pompare l'olio verso il carburatore.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  6. #31
    mandrachia alta
    Citazione Originariamente Scritto da albertz76 Visualizza Messaggio
    ragazzi come promesso posto delle foto del cilindro e del pistone "incriminati"....nn abbiate paura!!
    già che devi ripristinare il gt potresti ottimizzarlo un pochino con una trasformazione legggeraaaaa (il mio GT origginaleeee l'ho ottimizzato sulla falsariga di quanto indicato in questo post di tekko... trasfrmazione assolutamente economica e garantitaaa il motore cambiaaaaa....
    http://old.vesparesources.com/tuning...rsa-lunga.html
  7. #32
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da ASSEACAMME Visualizza Messaggio
    Dipende cosa si intende per economica.
    Gg
  8. #33
    mandrachia alta
    Gg
    un paio di limotti e telasmeriglio per ottimizzare pistone e luce di scarico non mi sembrano un investimento così dispendioso.......... dovendo poi rettificare e cambiare il pistone tanto vale montare il polini al posto del piaggio(la differenza di spesa è minima....);ottimizzando il tutto si riesce ad ottenere un discreto motorello investendo pochi euri in più rispetto ad una normale rettifica....il link era solo uno spunto da cui trarre ispirazione
  9. #34
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Manualità a parte, se pensi solo al GT ci può stare, ma se leggi cos'altro ci va dietro ....
    Comunque tutto si può fare.
    Gg
  10. #35
    mandrachia alta
    Gg
    il mio original 200 ha girato così fino ad un'oretta fa(ha girato perchè ora se ne sta aperto sul banco in attesa del polini e di un c60)
    se fatto bene si riesce ad ottenere un bel motorello divertente....
  11. #36
    Mar 2010
    Monfalcone (GO)
    ragazzi ci siamo...in settimana si monta il gt rettificato...speriamo bene e spero soprattutto che nn vengano fuori altre rogne!!!
  12. #37
    Mar 2010
    Monfalcone (GO)
    approposito ..nello smontaggio del gt ho notato che c'era solo una guarnizione di tipo metallico tra cilindro e carter mentre nessuna guarnizione tra testata e cilindro va bene così???grazie x la delucidazione
  13. #38
    VRista L'avatar di nicotronico
    Feb 2010
    Rimini/Siracusa
    Tranquillo tra cilindro e testa non ci và nulla ,magari su un piano metti un foglio di carta vestrata(800/1000) inumidita con della benzina e stofini leggermente la testa e il cilindro per dare una pulita all'accoppiamento e sostituisci la guarnizione tra cilindro e carter.
  14. #39
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Ti ricordo che prima di montarlo è bene togliere eventuali bave dai travasi e con una tela finissima eliminare gli spigoli vivi sia nei travasi che sul pistone.
    Pulisci SEMPRE tutto con della benzina e soffia tutto.
    I residui della rettifica sono micidiali se finiscono nel cilindro.
    Gg
  15. #40
    Mar 2010
    Monfalcone (GO)
    Usare l'ermetico mi sembra di aver capito assolutamente no vero???
  16. #41
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    ... l'ermetico per fare?
    Gg
  17. #42
    Mar 2010
    Monfalcone (GO)
    Come nn detto Echo....so di alcuni che usano al posto delle guarnizioni l'ermetico ma è una fesseria....ritiro tutto
  18. #43
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    L'ermetico in genere si usa con le guarnizioni di carta, ci sono un po' di pensieri filosofici in merito ...
    Tu però devi montare un GT e l'unica guarnizione che ti serve è quella di base in alluminio.
    Gg
  19. #44
    Mar 2010
    Monfalcone (GO)
    ottimo...grazie x consigli...Echo appena ne hai riprendiamo quel discorso inerente la marmitta....vediamo tra quelle che hai quale può andar bene x il mio gt....visto il uovo gt ne approfitto x cambiare la mia che ormai ha dato!!
  20. #45
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Ok, fammi tornare dalle ferie, provo la Megadella che è arrivata poi ti so dire cosa ho in giro che va bene per migliorare la 200 originale.
    Gg
  21. #46
    Mar 2010
    Monfalcone (GO)
    nessun problema fai con calma e goditi le ferie...tanto posso stare ancora un pò con la marmitta che ho....quando hai fatto fatti vivo allora??ok??Aspetto tue notizie
  22. #47
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Ok
    Gg
  23. #48
    Mar 2010
    Monfalcone (GO)
    Riprendo questa discussione per dire che finalmente stamani ho ricevuto la telefonata che tanto aspettavo...complice le ferie di questo periodo chi doveva rettificare l'ha fatto con molta comodità....domani finalmente si ritira il tutto ed in settimana montaggio...speriamo bene e speriamo che nn vengano fuori altre magagne
    ricordo infatti che prima di lasciarmi del tutto la vespa ha subito una forte accellerata prima di spegnersi del tutto...leggendo qua e la le varie discussioni sembrerebbe partito un paraolio o entrambi i paraoli, ma se così fosse nn avrei dovuto avere una perdita di olio in questo periodo???chiedo aiuto ....tutti i consigli per la fase di montaggio sono ben accetti ragazzi...grazie
  24. #49
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Se dovesse essere il paraolio lato volano lo si cambia senza troppe complicazioni, se invece dovesse essere quello del lato frizione ... giù il motore.
    Ma non correre, inizia col provare il GT e vedi come si comporta.
    Consigli per montare il GT sono i soliti:
    Prima di montare via le bave e gli spigoli "vivi" da cilindro e pistone, controlla l'accoppiamento cilindro/testa e pulizia, con eventuale lucidatura del cielo, di quest'ultima.
    Lavaggio accurato con benzina e soffiata finale.
    Prepara la guarnizione di base, questa
    Packing for art. no. 41470800 | SIP-Scootershop.com
    Nel montaggio controlla di montare in modo corretto il Pistone, occhio ai seeger che siano ben inseriti, fasce elastice a posto e posizionate sui fermi, un velo d'olio sulla canna del cilindtro, calza la guarnizione di base, ed infila il tutto.
    Monti la testa e poi controlla lo squish che non sia troppo oltre i 2 mm o che non sia troppo sotto i 2mm.
    Poi per lo scarico ci sentiamo in PM
    Gg
  25. #50
    Mar 2010
    Monfalcone (GO)
    grazie Echo...consigli utili e dettagliati come sempre...grazie
