Risultati da 1 a 25 di 37
Discussione: togliere la frizione
    Dec 2005
    S. Vito
    ciao a tutti....ho una domandina veloce da farvi:
    come faccio a smontare la frizione di un motore per Vespa px?
    devo avere una chiave particolare?(tipo per svitare la ghiera della forcella)
    MANDI :D
    Su a Sud
    Si e ed e' per dadi a...castello
    Dec 2005
    S. Vito
    ma la chiave dove la posso recuperare?
    Nov 2005
    Arcore
    Non serve una chiave, basta un adattatore per dadi a castello
    Dec 2005
    S. Vito
    e questo adattatore dove lo trovo?....tra l'altro non ho ben capito se questo adattatore è come una bussola o altro
    Colignola (PI)
    Alla Piaggio, forse lo trovi, o da un altri ricambista ben fornito.
    Riguardo la forma, immaginati da un lato un dado (da 17? da 19? Non ricordo...) e dall'altro la corona di un re, o meglio i "merli" sopra la torre circolare di un castello (come sono poetico... ).
    Pace e bene!
    Francesco
    Nov 2005
    Arcore
    eccolo. Come dice Vesponauta, da un ricambista Piaggio, oppure generico.
    Su sip costa 7 euro.
    Dec 2005
    S. Vito
    combinato...ho comprato la chiave in un negozio (mi ha fatto - di 7€) e con l'avvitatore pneumatico....quattro colpi ed è venuto via senza grossi problemi
    Colignola (PI)
    :D
    Pace e bene!
    Francesco
    Dragoni di Lequile
    Il problema è senza l'avvitatore pneumatico!!!
    Nov 2005
    Corato
    Un blocca pistone è sufficente!
    Dragoni di Lequile
    Me lo devo comperare il bloccapistone.
    Basterebbe una candela vecchia, alla quale saldare un tondino di ferro che arriva a toccare il pistone.
    Nov 2005
    Corato
    Io lo avevo quando ero plasticonizzato all'età di 14 anni e devo averlo ancora da qualche parte in magazzino.
    Auto costruito, o meglio, costruito con l'aiuto di un fabbro o meglio ancora artigianale.
    Una candela vecchia, fai saltare l'archetto, fai saltare tutto l'interno, ci infili un perno con filetto da 8 o uno che entri nel buco (senza testa ovviamente) della candela, lo fai uscire di 2,5/3 cm da fuori il buco e fai mettere due punti di saldatura tra perno e candela, senza che però si comprometta la filettatura della candela stessa.
    Fatto questo, arrotondi la punta del perno, quella che bloccherà il pistone, in maniera da non rovinare il cielo dello stesso ed il gioco è fatto.
    Altra soluzione vista di recente..........un perno di diametro pari alla filettatura del buco della candela, con lo stesso filetto, arrotondato tutto alla punta, per il solito discorso del cielo del pistone, e filettato sino alla giusta misura, all'interno del cilindro.
    Io lo utilizzavo per montare/smontare il variatore a rulli dei nuovi scooter.
    VRista DOC L'avatar di alain
    Sep 2006
    Bitonto!
    esattamente quello che ho io, gentilmente creatomi dal Dott.Fox!
    come dice pacomino: QUANDO SI riPARTE??
    Colignola (PI)
    Citazione Originariamente Scritto da signorhood
    Basta un bel pezzo di corda bello spesso da passare nel foro della candela che riempia in parte la camera di scoppio e rimanga in parte all'esterno così da sfilarlo alla fine del lavoro!
    Pace e bene!
    Francesco
    Dragoni di Lequile
    E' la misura che servirebbe per pterlo fare da se.
    Magari con una candela a passo lungo.
    Colignola (PI)
    Però la candela a passo lungo ha l'elettrodo che tenderebbe a scalfire il pistone, mentre la corda è "morbida" e non fa danni!
    Pace e bene!
    Francesco
    Nov 2005
    Corato
    L'elettrodo salta assieme a tutto l'interno del filetto della candela, quell'isolante per l'elettrodo in ceramica.
    Un perno senza testa, due punti di saldatura, unabella limata alla punta che bloccherà il pistone, magari arrotondendola o ricreando la stessa curvatura del pistone e via!!!!!
    Colignola (PI)
    Chi non ha la saldatrice fa prima a trovare la cordaaaaaa!!!!!!!!
    Pace e bene!
    Francesco
    Chi non ha la saldatrice, fa prima a farselo fare da qualcuno che ce l'ha,
    in previsione di utilizzare il bloccapistone!!!
    Nov 2005
    Corato
    Sicuramente, anche se la corda potrebbe lasciare filacci!
    Non solo.......e se mai senza volerlo o saperlo, qualcuno mette la corda mentre il pistone è sul punto morto inferiore ed il capo corda finisce in un travaso, poi appena spedivelli per arrivare a bloccare il pistone, magari facendo involontariamente più forza, non i sono maggiori rischi????
    Vero anche che lo stesso blocca pistone da me descritto potrebbe addirittura creare, in caso di spedivellata potente, la foratura del pistone.
    Morale............
    O uno o l'altro metodo va benissimo.
    Attenti solo a muovervi con cautela..
    Ciaoooooo :Wink:
    Colignola (PI)
    Citazione Originariamente Scritto da anton
    Morale............
    ...ci vuole un'officina attrezzata: non si possono fare le cose in maniera grezza!
    Pace e bene!
    Francesco
    Nov 2005
    Corato
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta
    Morale............
    ...di necessità...........virtù!!!!!
    E' così il detto?
    Su a Sud
    Il bloccapistone me lo sono costruito ,ma e' un'attrezzo che non gode assolutamente
    della mia stima ,anzi........
