Risultati da 1 a 25 di 35
Discussione: Cilindrata 50 + performante
    Aug 2006
    Rhodigium
    Le F.D.O. da me hanno iniziato un giro di vite contro i motorini elaborati, soprattutto con controlli diretti per verificare la cilindrata.
    Ho una special 50 e vorrei mettere un GT con pistone diametro 38,4 (come l'originale) ma che metta un po'di sale sulla coda. Dei DR/Polini/Olympia cosa mi dite?
    Riferimento: Cilindrata 50 + performante
    monta un 75 dr 3 travasi con la sola sostituzione del getto del max sul carburatore...guadagnerai una decina di chilometri allora e nessuno se ne potra mai accorgere (esteriormente un 75cc è identico a un 50cc)
    -memento audere semper-
    Aug 2006
    Rhodigium
    Ora iniziano a guardare anche interiormente. Se neanche il Polini 50 riesce nell'intento rispolvero il 50 originale.
    Citazione Originariamente Scritto da Enricopb Visualizza Messaggio
    interiormente in che senso???
    cioè cosa fanno? ti fermano perchè esteriormente la tua vespa è tutta originale e si e no viaggiava a 60 allora a manetta in pieno fuori giri, ti fermano, tirano giu la cuffia smontano la testa e ti misurano l'alesaggio per ricavare la cilindrata??? ma dai!!!!
    Aug 2006
    Rhodigium
    Ridi ridi... intanto ne hanno già sequestrate una decina e spedite alla motorizzazione per il collaudo. Ed ora fanno il controllo immediato della cilindrata con un apparecchio che si avvita al buco della candela. Visto coi miei occhi. Se dico "giro di vite" ci sarà un perchè, O NO?
    Comunque vorrei una risposta chiara da utenti del forum ferrati in materia: il Polini/DR/Olympia 38,4 dà un po' di sale sulla coda?
    esiste davvero un oggetto così diabolico?cazzarola!!!!! comunque un pò di brio te lodovrebbero dare questi GT,magari se lavori tutto l'interno del motore e anticipi l'albero....sui Ciao con i 50 si ottengono buoni risultati ma sulle Vespe ne ho sentito sempre parlare poco!
    Qualcuno mi illumini su questo aggeggio!
    dolianova
    metti un 50 polini !! però non è che arriverai a velocita stratosferiche!!
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    L'unico problema è che costa quasi come un 130 e va poco più di un originale.Per me non conviene.
    a casa mia
    puoi mettere un 50 polini o un DR ma per la legge avendo più travasi e palle varie vai comunque a manomettere l'originalità. Sai la soluzione cos'è? il cilindro 50 dell'ape a 3 travasi, di certo non va come un missile ma anche con un 16.16 di carburatore ha buone prestazioni
    dolianova
    per questo motivo non conviene buttare soldi per un 50,
    la gente non li fa per questo!!
    VRista Senior L'avatar di arinaldi94
    Tirano
    quel coso che si avvita sulla candela l'ho già sentito nominare, però non so quanto possa essere efficace con la vespa che ha la candela storta.
    e comunque secondo me anche con un 75 + padellino con una vespa non si accorgono di niente.
    è più facile che fermino una persona di questo tipo http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot..._4476010_n.jpg
    a meno che la tua vespa non sia così http://motorbike-search-engine.co.uk...om_scooter.jpg
    ma scherzi a parte. si sono messi a sequestrare anche vespe?
    Jan 2009
    Oppure il 50 dell'Hp sembra proprio un bel cilindretto.
    VRista Senior L'avatar di Ataru
    Sep 2008
    Milano
    La vespa deve essere 50 originale Piaggio oppure si possono usare altri kit 50 cc tipo Polini , DR ecc.
    Questa è pensata bene! in alluminio,non vorrei sbagliarmi ma mi sà anche 3 travasi,con tutti i lavoretti di contorno io dico che a 65 ci arriva!
    Tirano
    anche se tu monti il 50 e superi i 45km/h sei fuorilegge al pari di uno che monta il 75 o 130
    Sep 2008
    Milano
    quindi il gt deve essere 50 cc Piaggio ...
    Si ma il congegno misura l'alesaggio,mica controlla carburatore,travasi,marca,albero...suvvia!
    Tirano
    se trovi quello s....... ti controlla anche se il tuo cu** è a norma euro XD
    Citazione Originariamente Scritto da arinaldi94 Visualizza Messaggio
    Certo ogni pattuglia gira in macchina con un set di attrezzi per smontarti la Vespa anche fosse dubito sia legale da parte loro,se registrano una irregolarità evidente ti mandano in revisione straordinaria e tanti saluti...ma intanto rimonti l'originale e via!
    Tirano
    certo mica te la smontano per strada, ma in caso di dubbi te la mettono sotto fermo amministrativo, carro attrezzi e via in motorizzazione
    Jan 2009
    Sisi 3 travasi, e con veramente taaaanta ciccia e possibilità di evoluzione sia nei travasi che scarico.
    E poi col cilindro in alluminio, magari qualche pistone da scooter 50 ino monofascia o bifascia sottile si trova da potergli adattare...
    Quella è la peggiore delle ipotesi,ma la applicano se hai un motore visibilmente elaborato,dubito che qualcuno per una Proma sia stato mandato via con i lcarro attrezzi,per il GT al sicuro no,come fai a vederlo!ora se cè questo aggeggio malefico non lo sò cosa succede
    Tirano
    certo, io ho detto che se trovi quello str.... che si è svegliato male può fare questo. una parte è la teoria, l'altra è la pratica...
    L'avatar di andrea2t
    Nov 2010
    arezzo
    io viaggio con il 50 hp
    lo monto con il 19phbg
    18/67
    proma
    albero anticipato
    accensione 4 poli alleggerita....
    e testa del cilindro abbassata che da originale è penosa
    la vespa fa i 70 segnati....
    unica pecca e un po la 4..... e un po dormiente con la 18/67
    Citazione Originariamente Scritto da andrea2t Visualizza Messaggio
    prova a montare la siluro...
