Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 35 di 35
Discussione: Cilindrata 50 + performante
    Jan 2009
    Riferimento: Cilindrata 50 + performante
    Citazione Originariamente Scritto da marco77 Visualizza Messaggio
    prova a montare la siluro...
    O a montare una testa da scooter!
    L'avatar di andrea2t
    Nov 2010
    arezzo
    la testa è la piu grande pecca di questo cilindro, veraemnte senno a mio parere è un ottimo cilindro
    Citazione Originariamente Scritto da andrea2t Visualizza Messaggio
    prova aguardare qua:
    Polini-Motori Categoria Teste Marca PIAGGIO Modello VESPA 50 SPECIAL
    -memento audere semper-
    Dec 2009
    bergamo
    ti consiglio anchio il cilindro dell' hp, ad un mio amico l'ho montato appunto sull' hp, xò con qualche lavoretto alla luce di scarico e alla testa che ha davvero uno sqish penoso, ma tutto sommato nn è uscita poi male + carburatore 16-16, coppie 16-69 (campana pk+pignone pinasco) e siluro (tutto il resto è di serie dell' hp).
    la velocità massima nn te la sò dire cn precisione ma a grandi linee siamo sui 65... non aspettarti troppo xò, sale di giri bene ma resta pur sempre un 50
    Jan 2005
    citti
    ..io ho montato per un periodo il polini 50.....pazzesco!!!Ha le stesse prestazioni di un 75!!!L'avevo montato col motore 4 marce e la 18-67 e il carburatore 16-16; le prestazioni, ripeto, erano quelle di un 75, ovvero circa 75 kmh di velocità max, con consumi irrisori, rispetto ai 75 aveva solo un minimo di coppia in meno in salita, secondo me ha un pelino di prestazioni in più dei pezzi hp piaggio, se lasciati originali....
  6. #31
    VRista Senior L'avatar di PEPPEPX125
    Jul 2010
    Un mio amico aveva la 50hp che gli segnava 60 in pianura e 70 tiratissima in discesa, ovviamente se si monta questo gt nella special(che è più leggera) a mio parere per un 50cc va più che bene.. poi magari gli metti il 16-16 al posto del 16-10, la marmitta può essere che svuotandola o facendole qualcosa guadagni..
    Prova!
  7. #32
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da Ataru Visualizza Messaggio
    La vespa deve essere 50 originale Piaggio oppure si possono usare altri kit 50 cc tipo Polini , DR ecc.
    La vespa originale deve rispettare TUTTE la caratteristiche previste dall'omologazione quindi cilindrata, potenza e velocità massima
    Citazione Originariamente Scritto da arinaldi94 Visualizza Messaggio
    anche se tu monti il 50 e superi i 45km/h sei fuorilegge al pari di uno che monta il 75 o 130
    Giusto.
    Poi, solitamente le forze dell'ordine non si mettono a pasticciare per strada, anche smontare una candela rovente non è proprio salutare e non è compito loro accertare le caratteristiche tecniche. Non sono teuti a smontare nulla.
    Possono invece in caso di sospetti ritirare il libretto e mandarlo in motorizzazione dove dovrai recarti con il mezzo e a seguito di verifiche viene (eventualmente) riconsegnato. A questo punto se hai un 50 polini, e/o il 16/16 e/o altri lavoretti e parti non originali invisibili dall'esterno, alla prima prova sui rulli con sforamento dei valori di velocità massima prevista, scattano le sanzioni.
    E anche in motorizzazione non staranno certo a sindacare su quello che è stato cambiato, se i valori di velocità sui rulli sono out il motore non è originale. Stop, fine del gioco.
    Idea: hai detto che l'attrezzo che si infila nella candela misura l'alesaggio? bene fai un 50 corsa lunghissima!
  8. #33
    Filottrano (AN)
    Dai ma sul serio esiste un aggeggio del genere?! LO VOGLIO!!
    Se calcola solo l'alesaggio del cilindro sei a cavallo..monti fino al 102 che è un 55 di diametro...al massimo gli dici che è rettificato! :)
    Se calcola anche la corsa invece sei fregato..
    Vespa Club Ancona
  9. #34
    Aug 2006
    Rhodigium
    La seconda che hai detto...
  10. #35
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Ma dovrebbe essere un aggeggio del genere solo che passa dalla candela? ALESAGGIO : glossario moto : supermotard :: supermoto :: www.ultramotard.com
