Pagina 6 di 7 PrimaPrima ... 4567 UltimaUltima
Risultati da 126 a 150 di 171
Discussione: Restauro conservativo o non conservativo???.... Questo è il dilemma!!!!
  1. #126
    VRista Junior L'avatar di Rufus
    Jul 2011
    Riferimento: Restauro conservativo o non conservativo???.... Questo è il dilemma!!!!
    [QUOTE=signorhood;675276]Le strisce non le smonti? Anche perchè vedo che sono state rimesse con i rivetti a pistola.
    Se le togli lavori meglio.
    Per i punti dove non c'è più vernice devi decidere prima se "coprirli" con vernice a tono o lasciarli a vista.
    Grazie Signorhood volevo essere sicuro di intervenire nel modo piu' appropriato, a dire la verità non volevo proprio rifare le pedane come nuove ma lasciare qualche traccia dei suoi quasi 50 anni.
    Per le strisce hai ragione domani cerco di toglierle.
    Hai per caso qualche magica trovata per salvare l'adesivo del rodaggio coperto dalla vernice ?
  2. #127
    Dragoni di Lequile
    [QUOTE=Rufus;675295]
    Purtroppo le decal ad acqua del rodaggio con il diluente nitro . . . spariscono
    Io per ovviare mi sono ricostruito il file e me li stampo sui fogli della shokline transr ad acqua per modellismo e li rimetto nuovi e poi li invecchio
    Identici agli originali
  3. #128
    Jul 2011
    Citazione Originariamente Scritto da Afry19 Visualizza Messaggio
    io le lascerei cosi... sono molto caratteristiche... al messimo trattale con il rimox/ferox
    ricordati di smontare il motore...
    Anche cosiìnon starebbero male, diciamo che si intonano al resto della vespa.
    Grazie del promemoria , devo trovare qualche guida su come smontare questa VNB, motore e tutto il resto.
  4. #129
    Dragoni di Lequile
    Citazione Originariamente Scritto da Rufus Visualizza Messaggio
    Heiiiiiiii, il promemoria . . . metti la vespa sopra una cassetta di plastica di acqua minerale, smolli tutti i cavi, frizione, marce, freno post, stacchi i fili elettrici dal connettore sopra il copriventola, il tubo della benzina al carburatore, sviti il bullone dell'asse che blocca il motore, lo sfili dal telaio e fai scendere il motore, poi sviti il bullone che lo tiene all'ammortizzatore e il motore è libero.
    Se hai un amico a darti una mano per sfilare l'asse sarebbe meglio ma bestemmiando un paio di calendari ci si riesce anche da soli
  5. #130
    Jul 2011
    [QUOTE=signorhood;675325]Heiiiiiiii, il promemoria . . . metti la vespa sopra una cassetta di plastica di acqua minerale, smolli tutti i cavi, frizione, marce, freno post, stacchi i fili elettrici dal connettore sopra il copriventola, il tubo della benzina al carburatore, sviti il bullone dell'asse che blocca il motore, lo sfili dal telaio e fai scendere il motore, poi sviti il bullone che lo tiene all'ammortizzatore
    Ahahahahaha Perfetto ora non ho piu' scuse
  6. #131
    Jul 2011
    E gia che ci siamo, per smontare la forcella basta scollegare i cavi dal manubrio e poi svitare il bullone sotto al faro ?
  7. #132
    Jul 2011
    Vespa in fase di smontaggio.....
  8. #133
    Dragoni di Lequile
    Questo per smontare il manubrio. Poi devi svitare il fermo che tiene la forcella, stare attento a recuperare i pallini della ralla che se originali saranno sciolti senza gabbietta.
    Poi la tiri giù.
  9. #134
    Jul 2011
    Ok i pallini sicuramente li perderò tutti
    Per quello che riguarda il motore oggi sono riuscito a scollegare tutto ma non viene via sembra come incastrato nel telaio, per caso la marmitta è attacca al telaio ? bisogna compiere un movimento preciso per sfilare il motore una volta tolto il perno e la vite dell'ammortizzatore ?
  10. #135
    Dragoni di Lequile
    Scusa mentre ci provavi non hai visto dove sta attaccata la marmitta? E' fissata al supporto motore, quello in cui scorre il lungo perno da sfilare una volta svitato il dado.
    Puoi staccare prima il perno ammortizzatore e dopo il perno motore. In questo modo il motore oscilla in basso, se hai posizionato la vespa su un rialzo.
    Il perno se il veicolo è fermo da molto a volte ossidandosi non si sfila facilmente. Puoi dargli dei colpi di martello stando attento a non rovinare la filettatura. Una volta smosso facendo ondeggiare il motore dovrebbe potersi sfilare, se resiste prendi un tubo di spessore lievemente più piccolo del perno e vai di martello man mano che esce il perno infili il tubo.
    Una volta sfilato il perno, sfili il tubo e il motore è libero.
  11. #136
    Jul 2011
    [QUOTE=signorhood;675964]Scusa mentre ci provavi non hai visto dove sta attaccata la marmitta? E' fissata al supporto motore, quello in cui scorre il lungo perno da sfilare una volta svitato il dado.
    Il motore si muove ma rimane come incastrato, ho tolto sia il perno motore che il bullone dell'ammortizzatore, piu' tardi riprovo, magari sdraiandola riesco a vedere dove si incastra.
  12. #137
    Dragoni di Lequile
    [QUOTE=Rufus;676315]
    Hai scollegato tutti i cavi? Il tubo benzina? L'impianto elettrico?
  13. #138
    Jul 2011
    [QUOTE=signorhood;676354]
    Si si tutto scollegato
  14. #139
    Dragoni di Lequile
    [QUOTE=Rufus;676360]
    E allora deve venir via. Gia se smolli il solo bullone dell'ammortizzatore il motore oscilla in basso, alzando la vespa.
    Vedi se spostandosi non tocca la scatola carburatore o la cuffia copricilindro alla carrozzeria.
    Se hai liberato tutto deve sfilarsi senza intoppi.
  15. #140
    Jul 2011
    [QUOTE=signorhood;676374]
    Credo che il bullone dell'ammortizzatore sia stato montato al contrario percui svitandolo la testa sbatte sulla ruota, in piu' ho provato a togliere la ruota ma mi si è aperto il cerchione con la gomma che ovviamente si è allargata, perciò ora è tutto ancora piu' bloccato di prima, provando a sgonfiare la gomma la situazione non migliora
    Ho in mano il calendario, inizio dalla A o dalla Z ?
  16. #141
    Dragoni di Lequile
    [QUOTE=Rufus;676551]
    Hai svitato i 6 bulloni da 11? Chiaro che apri il cerchio
    I 4 da 22 li in bella vista al centro del cerchione non ti piacevano?
    Il bullone dell'ammortizzatore è normale che si sfili verso la ruota, è una forma di "mezza sicurezza". Se si svita accidentalmente il copertone "ti avvisa"!!!
  17. #142
    Jul 2011
    [QUOTE=signorhood;676564]
    Ahahahahah no quelli da 22 non mi piacevano troppo grossi e comodi da svitare, comunque cel'ho fatta
    Domani smonto la forcella e si ricomincia a sverniciare
  18. #143
    Jul 2011
    Signorhood grazie ai miei disastri e ai tuoi interventi questo post rischia di diventare una"Guida al restauro - per incapaci"!
  19. #144
    Dragoni di Lequile
    [QUOTE=Rufus;676647]
    Azz, lo potevi dire che eri nudo e crudo
  20. #145
    Jul 2011
    [QUOTE=signorhood;676676]
    Però mi impegno molto e ho tanta voglia di imparare
  21. #146
    Jul 2011
    Cel'ho fatta !Ho smontato la mia prima Vespa
  22. #147
    Milano
    Prima di esultare la dovrai rimontare!!!
  23. #148
    Jul 2011
    Citazione Originariamente Scritto da gluglu Visualizza Messaggio
    Speriamo bene per il rimontaggio, ho scattato molte foto e raccolto tutti i pezzi, come si dice nelle officine che frequento ,un bravo meccanico si riconosce dalla quantità di pezzi che gli rimangono in mano dopo aver finito il lavoro
  24. #149
    Jul 2011
    Ragazzi ho provato in tutti i modi ma proprio non riesco a smontare quei benedetti ribattini aiutatemi vi prego....
  25. #150
    Milano
    Ti consiglio di usare il trapano, meglio se a batteria che gira piano e puoi andarci delicato, punta da 3,5 mm possibilmente nuova e fori da sotto quel tanto che basta per eliminare la parte che sporge dalla pedana. Vedrai che vengono via facilmente.
