Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Secondo voi......
    VRista Senior L'avatar di juri
    Feb 2011
    Secondo voi......
    secondo voi con un' elaborazione del genere quanto potrei fare:
    -albero rms con spalle rinforzate
    -102 rms lavorato
    -carburatore 16/10 con getti appropriati
    -marmitta sito plus
    E l' elaborazione che ora monto quanto dovrei fare......la vespa gira bene a si dimenticavo che ha i rapporti originali......ma a orecchio non è sempre fuori giri....
    Aug 2008
    www
    Riferimento: Secondo voi......
    io penso che la cilindrata sia troppo alta per i rapporti originali...
    Citazione Originariamente Scritto da juri Visualizza Messaggio
    e questa tua dichiarazione "non è sempre" è la conferma portarla fuori giri ti causa tanti problemi di vibrazioni che poi si manifestano visivamente sulla carrozzeria con lesioni (più nelle special) un 75 per me darebbe meno problemi.
    Ciao Gioweb
    Nov 2009
    Cagliari
    Mah, non più di 65... conta che quel cilindro non vale ad una cippa, se poi è abbinato al carburatore i rapporti e la marmitta originali del pk addio...
    Feb 2011
    la marmitta non e quella originale e la sito plus quella vuota.....quindi i 65? mi bastano tanto abito in montagna quindi mi serve tanta ripresa e poco allungo
    Nov 2009
    Cagliari
    Non è che è vuota, è un po' più aperta dell'originale... Infatti cambia poco e nulla...
    Feb 2011
    Il rivenditore mi aveva detto che nella originale c' erano "tubi" all'interno del terminale.....invece quella non aveva niente....a detto una c****a??
    Nov 2009
    Cagliari
    Si, e anche bella grossa
    Juri ho capito una cosa da quando smanetto nei motori:mai fidarsi dei rivenditori! la maggior parte vedendoti giovane si inventa palle assurde per venderti la roba,evita anche di farci a testate,un semplici:ora guardo poi passo basta....poi vieni su VR e chiedi conferma! se non c'era questo forum sai quante volte lo avevo preso nei didietro!
    Feb 2011
    grazie del consiglio....lo terrò presente
