Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: perdita liquido, forse olio, da carter!
    VRista L'avatar di walrus87
    Oct 2009
    Ciao a tutti...
    Alla fine siamo partiti con il mio amico cambiando rotta..andiamo a barcellona!
    Ora però, fermo ad una stazione di sevizio ho notato per la seconda volta da stamattina una macchia sotto al mio carter all'altezza del cavo della frizione!
    Sotto è abbastanza unto (ma nn è mai stato pulito) ma nn riesco a capire se perdo o no) anche se ormai inizio a pensare di essere io.
    Cosa può essere? Sto andando un pò in paranoia!
    nuoro-olbia
    Riferimento: perdita liquido, forse olio, da carter!
    proprio i giorni scorsi nel mio px 150 ho localizzato una perdita d'olio nel dado che tiene l'albero primario. li non ci vanno guarnizioni ed io ho provato a metterne su una. i prox giorni ti diro' se l'accrocchio ha funzionato. comunque non mi pare di conoscere una vespa senza perdite varie...non ti allarmare ma se tieni d'occhio il livello dell'olio cambio non dovresti avere noie.....
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da walrus87 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti...
    Sara' l'o-ring dell'alberino frizione.Non farti paranoie,al ritorno lo sostituirai,intanto tieni d'occhio il livello olio.Divertitevi
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da teach67 Visualizza Messaggio
    Possibile che s'e' tanto...sminchiato l'alloggiamento,non ci credo,prova a vedere se c'e' qualche microlesione nel carter e questo,purtroppo,puo capitare in quella zona
    VRista Senior L'avatar di teohc88
    Apr 2010
    Viadana
    Vieni a conoscere il mio rallyno allora..
    Purtroppo non posso dire ciò del px..
    Sputa dal collettore di scarico...
    chi vespa.....Ama
    nuoro-olbia
    direi di non averne visto....
    il motore l'ho rifatto 15 gg prima di venire a norcia, e comunque hA fatto si e no 7000 km da allora......
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Jan 2008
    Genova Sestri ponente
    io invece oggi ho constatato che il mio px ha perdite dal coperchio della frizione, dalla giuntura centrale dei carter, dal preselettore delle marce e dalla vite di scarico dell'olio... è bastato un mese per finire completamente 300 ml d'olio, infatti, proprio sotto alla mia vespa c'è una chiazzona oleosa che ha infastidire parecchio i miei vicini di casa ...
    stai tranquillo che c'è sempre qualcuno messo peggio di te
    Oct 2009
    Grazie a tutti per le risposte.
    Il fatto è che ho sia la parte posteriore del carter è nera di grasso, sia sotto è nero, sia ho questa perdita che peró secondo me non è dovuta all'olio del cambio perché la goccia cade da un punto più alto...a meno che il mio olio vada contro le leggi della fisica non puó essere l'olio del cambio! :(
    Poi cmq come faccio a controllare il livello mica c'é un indicatore..
    Vi giuro che sto un pó in paranoia perché ho avuto l'impressione che il motore abbia iniziato a fare un rumore strano, metallico..
    Se ci aggiungiamo le varie vibrazioni oggi anche il k-way che sbatteva col vento mi faceva impazzire! Hahahhahaha
    A proposito: sto scrivendo un piccolo diario che aggiorno ogni tanto.._na cosa così tanto per fare due risate e aggiornare i miei amici!
    Se volete dargli un'occhiata: chinonvespanonmangialemele.tumblr.com :)
    W la vespa! :D
    VRista Junior L'avatar di vespanicola
    Aug 2009
    Trento
    quoto... succede spesso (almeno a me )
    VRista Senior L'avatar di chesterlp
    LATINA
    Citazione Originariamente Scritto da vespanicola Visualizza Messaggio
    scusate la mia ignoranza è...ma qual è l o ring dell alberino frizione? intendete del coperchio della frizione?perche anche a me perde da qualche parte...sembra venire proprio dal coperchjio della frizione...seeembra
    SeNzA CuoRE SArEMmO SolO MoToRINi!
    nuoro-olbia
    nel mio caso, ho cambiato anche quelli, e smontando la ruota e il piatto ganasce l'ho trovato pulito... (il motore ricordo è fatto da poco). la cosa piu' antipatica, e pericolosa, è che trovo olio nel lato interno della gomma......
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Oct 2009
    Esatto io anche trovo queste perdite che mi sporcano tutto il carte dietro, mi schizza dentro alla pancia destra e nella ruota...
    Sicuramente deriva da una perdita che va avanti da tempo, non é che zampilla come una fontana, però mi sembra un po' esagerata!
    Jan 2008
    ho lo stesso e identico problema... ho provato a controllare dappertutto ma non sono riuscito a localizzare la perdita... oltre all'interno gomma stamattina ho notato dell'olio anche nel silent block dell'ammortizzatore... stasera controllo l'ammortizzatore, magari è scoppiato e non me ne sono reso conto (la reputo una cosa poco probabile però)...
    p.s. se riuscissi ad individuare il problema fammi sapere perchè senza dubbio è lo stesso problema che ho io!
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da chesterlp Visualizza Messaggio
    Guarda,anzi guardate qui,tutti quelli che lamentano la perdita:
    http://old.vesparesources.com/offici...-frizione.html
    Jan 2008
    quando l'avevo aperto l'avevo cambiata, però ci darò un'occhiata comunque, non si sa mai... grazie ;)
    Su a Sud
    Si anche io incappai in quelli cinesi,mi e' toccato rismontare tanta era la perdita dopo un mesetto.Trova e monta quelli contenuti nella serie guarnizioni originali Piaggio.
    Jan 2008
    eh, da buon genovese ho messo i più economici
    è proprio vero che chi più spende meno spende
    Apr 2011
    Monaco di baviera - Catania
    Paraolio ruota posteriore, ho avuto lo stesso problema e cambiando il paraolio non ho avuto più perdite
    Jan 2008
    già cambiato... però ti si macchierebbe il cerchio se fosse quello...
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Citazione Originariamente Scritto da Wyatt87 Visualizza Messaggio
    non solo, ma l'azione frenante verrebbe meno.
