Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: restauro vbb1
    restauro vbb1
    ciao a tutti sono Antonio e scrivo dalla sicilia.....
    vorrei restaurare questa vespa e sto cercando un po di informazioni...
    la situazione è questa:
    l'intero blocco motore non sembra affatto male perchè il motore gira bene ed il cambio funziona.... per cui al momento penso che darò solo una bella pulita e vernicerò dove c'è bisogno
    l'impianto elettrico sembra funzionare tutto perfettamente
    per quando riguarda invece l'estetica, come si può vedere dalle foto bisogna rifare tutto.... con la verniciatura non dovrei avere problemi ma ho bisogno di consigli per quanto riguarda l'originalità dei pezzi anche perchè non ho trovato moltissime informazioni su internet riguardo questo modello....
    avrei già un bel po di domande ma intanto vi faccio vedere le foto così mi dite cosa ne pensate
    ciao e grazie
    Antonio
    Dec 2004
    Marsciano
    Ciao e benvenuto su VR!
    La tua VBB a parte qualcosina e' tutta originale, la sella non e' la sua come le strisce pedana piu' esterne, le manopole vanno grigie.
    Per il resto non ha botte particolari e vedrai che adesso arrivera' uno stuolo di "conservatori" che ti diranno di ritoccarla per farla diventare un bellissimo conservato.
    Quando dici verniciare a proposito del motore ritengo tu intenda il coprivolano che e' l'unica cosa da verniciare, la cuffia cilindro invece andrebbe fosfatata ma taluni la verniciano nera.
    Per altre domande chiedi pure, io personalmente ne sto' restaurando una identica alla tua anche se molto peggio messa (e' sabbiata in attesa di fondi per il carrozziere)
    Campomarino CB
    Benvenuto anche da parte mia!! Beh effettivamente la vespa non è niente male e secondo me le basi per un conservato ci sono poi la scelta sta a te!!!
    Buona permanenza su VR!!!
    ciao e grazie per il benvenuto...
    si per quanto riguarda la verniciatura del motore intendevo proprio quello...
    il coprivolano va fatto in tinta? al momento sembra più scuro del telaio ma dello stesso colore dei cerchi.... che mi dici?
    per quanto riguarda la cuffia del cilindro.. diciamo che fosfatato non so neanche cosa voglia dire immagino sia un trattamento elettrochimico della superficie
    per quanto riguarda le strisce della pedana la foto era li apposta come devono essere?
    poi a proposito delle manopole grigie: sono l'unico particolare in gomma di colore sbagliato? le guarnizioni dei cofani?
    intanto mi fermo qui....
    comunque già deciso si rivernicia...
    ciaooo
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da Fusca
    ciaooo
    Coprivolano cerchi e forcella in tinta.
    La fosfatazione e' un trattamento chimico che rende la supoerficie brunita, in alternativa qualcuno tratta la calotta con ferox che la fa diventare appunto scura e poi sopra un trasparente alta temperatura.
    Le strisce pedana mi pare siano le sue, devi solo lucidare i puntali e cambiare la gomma che deve essere come in quelle piu' interne (rigata e non liscia)
    Le guarnizione cofani vanno grigie mi pare misura piccola ma sentiamo anche altri pareri (sulla misura).
    ... benvenuto e complimenti per la vespa... sembra messa piuttosto bene... sicuro di non poterla tenere così?...
    ... ma scusa, considerato che originariamente non era neanche verniciato perchè mettere addirittura anche il lucido? non sarebbe meglio a sto punto farlo con una bomboletta di nero per alte temperature che tralaltro e anche facile da ritoccare nel caso si rovinasse?
    dunque per quanto riguarda le gomme/plastiche:
    manopole grigie
    Piedi cavaletto neri
    guarnizioni cofani grigi
    strisce pedana nere
    tappetino centrale nero
    gomma fanalino posteriore grigia
    gomma pedale freno nera
    gomma kickstarter c'è? nera?
    è corretto? che mi dite di questo set? sempre che il tipo sia disposto a farmelo misto nero/grigio....
    altra cosa: a che serve sto raddrizzatore se non c'è batteria??
    e di questa marmitta stile fucile a canne mozze che mi dite?
    ciaooo
    come posso fare per sfilare la sede del cuscinetto inferiore in modo da poter uscire il parafango??
    l'intera serie sterzo si trova facilmente?
    ciaooo
    Nov 2005
    Corato
    Il coprivolano è da verniciare color grigio alluminio max meyer, dopo ti passo il codice.
    Quel raddrizzatore serva perchè questo modello è dotato di batteria che al momento però non c'è.
    Quel cuscinetto in realtà si chiama parapolvere, puoi toglierlo, ma di solito si deforma e va sostituito e puoi non toglierlo. Il parafango, tranne se ammaccato, esce ugualmente, basta girarlo e rigirarlo e non perdere la pazienza.
    Benvenuto su VR.com e buona permanenza.
    Complimenti per la Vespa e buon lavoro.
    dunque il coprivolano non va fatto in tinta? e la cuffia del cilindro? nera?
    ragazzi mettetevi d'accordo
    ma la batteria serve solo a poter accendere le luci quando non è in moto?
    si infatti avevo scritto "sede del cuscinetto" ....non mi riferivo al parapolvere... comunque grazie sono riuscito a sfilare via il tutto....
    ciaooo
