Risultati da 1 a 25 di 36
Discussione: Vespa 50 elestart
    Aug 2011
    Vespa 50 elestart
    Ciao a tutti sono nuovo del forum.
    Da ieri posseggo una 50 elestart senza libretti.(posterò altre foto non appena possibile).
    Da una prima occhiata sembra che ci sia tutto, il carburatore è stato tolto ma in mio possesso cosi come il serbatoio.
    Volevo sapere se qualcuno conosce un buon meccanico a prezzi ragionevoli per farla di nuovo ripartire in zona Torino.
    Fatemi sapere.
    ciao.
    Aug 2011
    Riferimento: Vespa 50 elestart
    aggiungo altre foto come promesso
    qualcuno ha delle foto delle 2 batterie in dotazione?
    VRista DOC L'avatar di lucavs1
    crema
    ciao, benvenuto purtroppo non ti so aiutare, ma ci sono altre discussioni che parlano della elestart, come questa http://old.vesparesources.com/restau...light=elestart, usa il tasto "cerca" in alto a destra, troverai sicuramente molte informazioni
    VRista Senior L'avatar di Ataru
    Sep 2008
    Milano
    questo e' il suo colore originale che dovrebbe essere Blu - 1.298.7490 , pero' sembra un po' scuro , correggetemi se sbaglio ... ...
    Toscana
    Benvenuto alben78, la vespina si presenta bella e completa, le batterie con un po' di pazienza si reperiscono per lo più ai vari mercatini.
    Buon restauro!!
    Citazione Originariamente Scritto da Ataru Visualizza Messaggio
    No no e proprio lui, il blu PIA 490
    Sep 2008
    Milano
    dovrebbe essere anche quello per la 50 Special 1a serie ??? ... ...
    Casarano (lecce)
    marmitta di 90 ss?
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da alben78 Visualizza Messaggio
    io penso che ti debba sbattere tu... secondo me ti conviene ;) è una vespa un po particolare per via della parte elettrica, se non sei propri a digiuno di meccanica di base ti consiglieri di provarci. Qui trovi lo schema elettrico della tua vespa Vespa Resources Forum - Download - Schema elettrico Vespa 50 Elestart
    zichiki96 che bell'avatar che hai!!
    Ciao Gioweb
    Toscana
    Ufficialmente il 490 è stato usato sull' elestart e sulla R, ma anni fà ho visto una special normale di questo colore e pure una primavera, ma quest'ultima avevo qualche dubbio.
    Aug 2011
    grazie a tutti per le delucidazioni, da stasera incomincio a pulirgli il carburatore e poi proverò a farla partire.
    Nov 2009
    Cagliari
    C'è una leggenda metropolitana che dice che negli anni della special/primavera ecc ecc si poteva ordinare la propria vespa con un qualsiasi colore della gamma piaggio pagando di più. Ma non so quanto sia vera questa cosa...
    Aug 2011
    dovrei anche cambiare la candela quale mi consigliate?
    grazie come sempre.
    ciao.
    Dec 2009
    Nei dintorni di Vicenza
    Nell'81, quando comprai un Ciao PX nuovo, mi ero impuntato sul colore giallo taxi che si vedeva sui ciao raffigurati nelle pagine pubblicitarie. Il concessionario mi disse che potevo averlo anche di quel colore, con circa centomila lire in piu' ed un attesa di tre mesi. Siccome l'estate era alle porte, lo presi rosso arancio PIA 2/1, che era in pronta consegna
    Aug 2011
    grazie come sempre.
    ciao.
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da luciovr Visualizza Messaggio
    E hanno fatto bene!!! Il PX giallo è proprio brutto
    dolianova
    ciao, inanzitutto complimenti perche non è facile da trovare una elestart !!
    passiamo ai fatti, tu sai per caso se l' ultima volta che l' hanno usata funzionava???
    comunque prova così: pulisci bene il carburatore, metti una candela nuova e se puoi verifica che arrivi corrente facendo girare il volano, monti tutto, miscela al 2,5%( per i primi giri) e provi a farla partire a spinta!!!
    Aug 2011
    grazie come alsolito dei consigli.
    per la candela qualche consiglio sul tipo?
    dolianova
    per provarlo metti una ngk b6hs
    Aug 2011
    Grazie mille Gripatutto, ho trovato la candela che mi hai detto.
    Ho notato stasera che ho rotto un pezzo del serbatoio.
    allego una foto. e' il pezzo scarabocchiato in rosso.
    di cosa si tratta?
    Ed inoltre è possibile svitare tutto il pezzo intero in maniera da far uscire per intero la miscela rimasta e pulire per bene il serbatoio?.
    grazie in anticipo a chi mi risponde.
    dolianova
    non è rotto lì ci vanno due vitine e il resto del rubinetto !!
    fai prima a prenderlo nuovo!tanto ci sarà sporcizia! per smontarlo ci vuole una famosa chiave devi comprarla in un negozio di ricambi!!
    Aug 2011
    Citazione Originariamente Scritto da gripatutto Visualizza Messaggio
    quanto puo' costare nuovo?
    Aug 2011
    ho dimenticato di comunicare ll codice motore V5A3M - 2596
    Dec 2009
    Degustibus: l'estate successiva lo portai in carrozzeria e lo feci fare proprio giallo taxi
    Stessa sorte tocco' alla 50 Special che arrivo' dopo pochi mesi
    Aug 2011
    ciao, mi serve un aiuto:
    nella foto sopra allegata del serbatoio, manca un pezzo.
    tale pezzo si è rotto. Vorrei gentilmente sapere di cosa si tratta.
    grazie a chi mi risponde
    Dec 2004
    Marsciano
    Ti era già stato risposto, si tratta di una parte del rubinetto che NON trovi come ricambio, devi necessariamente comprare il rubinetto completo e trovare o acquistare la chiave per smontarlo e rimontarlo.
    Se vuoi comprare online qui trovi il rubinetto: 0219 RUBINETTO BENZINA + ASTA VESPA 50 SPECIAL R L N | eBay
    e qui la chiave: 1089 CHIAVE SMONTAGGIO RUBINETTO BENZINA VESPA 50 125 | eBay
    Se non vuoi comprare online vai da qualunque ricambista Piaggio e lo trovi.
