Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: pinasco bianca e clacson
    Jul 2011
    ciao a tutti
    avrei due domande
    -la marmitta pinasco bianca va montata come si monta il padellino sul 50, con la curva? oppure sbaglio a mettere il collettore
    -esiste un clacson 12 volt per vespa 50 n/l/r special che funzioni a 12 volt e in corrente continua? perche' da quando ho messo la batteria non suona piu' ..
    Jul 2011
    Riferimento: pinasco bianca e clacson
    ah e un' altra cosa
    la mia vespa perde olio dal paraolio lato volano
    pero' non aspira aria tiene il minimo perfettamente
    e' stato sostituito da poco con un corteco blu e montato alla perfezione
    ( ho ingrassato sia albero e bordo paraolio prima di montarlo )
    che sia il caso di sostituirlo? ho fatto appena 900 km...
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da alevespa50n Visualizza Messaggio
    ciao a tutti
    avrei due domande
    ah e un' altra cosa
    Per montare la marmitta pinasco bianca devi togliere il gomito (collettore, curva, etc.), per il clacson devi cercare qualcosa da adattare.
    Se perde olio dal paraolio necessariamente aspira anche aria.
    Potresti avere l'albero danneggiato dove il paraolio dovrebbe fare tenita.
    Jul 2011
    i clacson dei px vanno bene sulle smallframe?
    il collettore della marmitta e' identico a quello in foto
    http://www.vespaforever.net/Public/d...anca%20001.jpg
    qui ci va il gomito mi sa
    x il paraolio
    la vespa tiene il minimo anche a 800 giri e non fa un vuoto
    apparte che e' originale 50 farei fatica anche a sentirlo ahah
    certo che tutti dicono che i corteco sono i migliori ma e' durato 900 km su un motore da neanche 7 mila giri!!!
    e l' albero era in ottime condizioni
    Bari
    x il paraolio
    Se l'albero è in ottime condizioni e il paraolio è nuovo e ben montato di olio non ne devi vedere. Se invece come dici perde..........
    Jul 2011
    alla fine l' ho montata
    col gomito del 50cc
    e propio con un gt 50 cc
    un bellissimo suono
    però miè venuto il mal di testa in 1 ora!!
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    L'avevo anch'io la pinasco smaltata ... era il 1978/80 circa.
    Da quanto posso rammentare non rendeva molto.... o no?
    Però era bellissima sulla vespa 50 color nero lucido!!!!
    Bei tempi.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Jul 2011
    eh l' ho montata con un 50 cc diciamo che dal padellino a questa non ho sentito differenze in termini di prestazioni
    forse un pelino di ripresa in più
    il motore però rimane più fresco di circa 10 gradi
    per il clacson tu sai niente?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Stavo pensando: il collettore che hai montato non è quello strozzato del 50 originale vero?
    E' già quello "libero" del 125?
    Per il clacson non saprei, ho fatto una ricerca su ebay e mi ha dato questi risultati
    eBay - CLACSON CLAXON PIAGGIO 12V VESPA PK 50 XL RUSH, Cerca oggetti simili
    Gg
    Jul 2011
    sisi la curva è quella libera
    ma se va bene sul 50
    non è che poi sul cilindro corsa lunga non va più bene? (blocco et3)?
    comunque per il clacson avevo cercato anchio manessuno specifica se funzionano in corrente continua..
    perchè anche se era a 6 volt prima di mettere tutto sotto batteria a 12 volt funzionava lo stesso
    VRista Junior L'avatar di ships81
    Feb 2009
    Catania
    [QUOTE=alevespa50n;646273
    perchè anche se era a 6 volt prima di mettere tutto sotto batteria a 12 volt funzionava lo stesso[/QUOTE]
    Non è specificato che sia corrente continua perchè è ovvio che lo sia. La corrente alternata la trovi solo negli impianti domestici.
    L'unico problema potrebbero essere le misure e gli attacchi, eventualmente prova a dare un'occhiata a questo per Elestart, di sicuro è compatibile.
    http://www.bosatta.it/prodotti.php?idProd=661
    Saluti.
    Citazione Originariamente Scritto da ships81 Visualizza Messaggio
    BOSATTA ELETTRORICAMBI ciclomotori - scooters - moto
    Saluti.
    ad esempio il mio PX và in alternata! se ha la batteria è in continua,se non la ha è in alternata...in linea di massima....
    A te serve un clacson di una PX con avviamento elettrico credo....è logico pensare che se hai messo la batteria l'impianto sia trasformato in continua e quindi il clacson di conseguenza deve essere in continua....a meno che anche sui PX con avviamento elettrico il clascon sia in alternata,cioè non dipendente dal circuito della batteria(presumo ci sia un raddrizzatore,non credo ci sia una dinamo al posto del solito alternatore)
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
