Risultati da 1 a 25 di 25
Discussione: Et3 e Primavera CONSIGLIO
    VRista L'avatar di gabri1987
    Jul 2011
    Piumazzo (MO)
    si, avete letto bene, ho trovato una vespa con carrozzeria e pezzi in buono stato (telaio da riverniciare) e motore funzionante, ma senza doc e targa.
    i tempi burocratici per rimetterla in sesto non mi spaventano, ma il grosso problema sorge quando il telaio è di un Et3 mentre il motore è di una Primavera
    la richiesta da parte del venditore è 1500€
    che conto di abbassare un po'
    ma volevo chiedere se secondo voi era possibile trovare successivamente qualcuno che scambiasse il "mio" motore primavera con un motore Et3 ugualmente funzionante per poter procedere alla reimmatricolazione.
    grazie mille dei consigli
    Jul 2011
    Piumazzo (MO)
    Riferimento: Et3 e Primavera CONSIGLIO
    mi è stato consigliato di comprarla così com'è poi prendere a parte il motore et3 e rivendere sempre a parte il primavera...
    secondo voi hanno circa lo steso prezzo i due motori?
    Moderatore VRista Silver L'avatar di ruggero
    Toscana
    Non mi sembrerebbe un'impresa impossibile (il cambio motore).
    Ma la situazione documenti qual è?
    Da quello, per me, dipenderebbe "quanto" abbassare quei 1500...
    Nel senso che per un'ET3 da riverniciare e con un motore di un altro modello, per quella cifra mi aspetterei documenti originali e pronti per il passaggio.
    Diversamente, mi aspetterei che quella cifra scendesse in relazione alle spese previste e agli sbattimenti necessari per rimetterla in strada.
    Jul 2011
    Piumazzo (MO)
    Citazione Originariamente Scritto da ruggero Visualizza Messaggio
    Non mi sembrerebbe un'impresa impossibile.
    i documenti non ci sono
    il proprietario è disposto a fare certificato di lecita provenienza
    io vorrei provare ad arrivare a 1200
    ma visto che i pezzi sono tutti originali non vorrei farmi scappare l'occasione di un restauro...
    viste le condizioni dovrei aggiungere solo la verniciatura visto che il resto è quasi tutto un smonta-pulisci-rimonta...
    Toscana
    Parere personale: io mi documenterei bene sulle spese previste per la rimessa in strada, aggiungerei almeno 150-200 euro per il motore, considerando l'ipotesi migliore, ossia che il venditore accetti il tuo in cambio, altrimenti calcola 3-400.
    Dopodiché presenterei questo conto al venditore e cercherei il più possibile di scendere sotto ai 1000...
    Jul 2011
    Piumazzo (MO)
    da quello che si legge dal forum le spese per la rimessa in strada sono intorno ai 350€, che era più o meno la cifra che volevo trattare...
    poi con pazienza mentre smonto,rivernicio, pulisco, cerco lo scambio del motore...
    anche se non pensavo avessero un valore così distante (150-200€) i due motori visto che quello del primavera è anche di qualche anno prima
    Toscana
    Gabri, come ho detto, il mio era un parere personale ed anche approssimativo.
    In effetti per 250-300 euro mi aspetterei di trovare ancora un motore ET3 senza nulla in cambio.
    Fai qualche giro online per renderti conto della disponibilità, delle valutazioni e della fattibilità dello scambio di motori.
    In ogni caso più scende il prezzo e meglio è per te! :)
    Jun 2008
    BARI
    Ruggero, se ti metti a fare questi conti al proprietario non importa nulla non te la darà più, quindi se la cosa e fattibile la si compra e non si bada a quello che poi si spenderà...hai UNA EEEEETTTTT333333.....
    primaveraET3
    Jul 2011
    Piumazzo (MO)
    potrei anche vendere per poi comprare, o comprare per poi vendere, senza scambiare...
    va credo mi fascerò la testa solo quando la vespetta sarà nel mio garage, perchè non ci è ancora arrivata...
    adesso dovrei solo trovare un modo per fare una visura con il numero di telaio per vedere che non sia ancora in vita e/o andare dai carabinieri a vedere che non sia rubata ed eventualmente fare denuncia di smarrimento dei documenti...
    sai dirmi come dovrei comportarmi?
    essendo senza documenti devo andare lo stesso a fare il passaggio di proprietà in comune?
    Toscana
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    Vero anche ciò, non va fatta sfuggire, ma deve scendere il più possibile, ecco.
    Citazione Originariamente Scritto da gabri1987 Visualizza Messaggio
    Ma sì, se riesci a mettertela in garage è un bel colpo. Sappiamo quanto la desideri. Ma cerca di farlo scendere più che puoi. Per il motore come dici bene, puoi poi fare con calma.
    Per la questione visure e passaggi non sono molto ferrato, ci vorrebbe il parere di Gipi.
    Dec 2009
    Nei dintorni di Vicenza
    La procedura e' dettagliatamente descritta qui:
    http://old.vesparesources.com/pratic...html#post45530
    Auguri per l'impresa!
    VRista DOC L'avatar di berto
    May 2008
    Firenze sud
    no niente passaggio,
    e proprio perchè non ti sei informato sulla burocrazia di reimmatricolazione dei demoliti,che è tosta
    ti consiglio di farlo prima di acquistare,
    giusto per renderti conto che non è affatto semplice,sia in termini di tempo che di denaro,
    e magari prima di sganciare 1500-2000 carte per una vespa senza straccio di documento potresti pensarci due volte,
    il mio consiglio sarebbe di prendere al massimo un mezzo radiato che abbia il libretto o la targa,(se proprio non lo trovi in regola)
    sicuramente ti semplificherai la vita
    Jul 2011
    Piumazzo (MO)
    Citazione Originariamente Scritto da berto Visualizza Messaggio
    Mi pare simile se non uguale alla procedura per una radiata d'ufficio. ..
    a parte che devo sperare di riuscire a fare una visura con il numero di telaio...
    Toscana
    Ho visto prima su Subito un motore ET3 completo in vendita per 250 EUR.
    Quindi insomma penso che il motore non sia un ostacolo, anche perché alla peggio giri con le puntine per il tempo necessario.
    Ma sulla questione documenti informati a dovere e procedi solo con una "roadmap" precisa senza insidie nascoste.
    Jul 2011
    Piumazzo (MO)
    "roadmap"
    io me la sono fatta, visto che è praticamente uguale a quella di una radiata d'ufficio, a parte il fatto che devo riuscire a fare un estratto cronologico partendo dal numero di telaio anzichè dalla targa...
    1-estratto cronologico
    2-mod. NP-2B (per pass. proprietà)
    3-richiesta cert. d'origine (se necessario)
    4-RESTAURO!!!
    5-iscrizione FMI
    6-visita di collaudo in motorizzazione
    devo solo stare MOLTO ATTENTO e sincerarmi della provenineza del veicolo...
    Toscana
    Esatto, e se tale estratto riuscissi a farlo prima della compravendita sarebbe meglio.
    Prova a mandare un MP a Gipirat con un link a questa discussione, potrebbe darti un'idea più precisa in merito alle possibilità di riuscita di quell'operazione specifica.
    Dec 2004
    Marsciano
    4-RESTAURO!!!
    5-iscrizione FMI
    Se non sai almeno il numero di targa non riesci a fare certamente l'estratto cronologico in quanto non esiste un registro dei telai.
    In ogni caso la cifra indicata per i costi e' assolutamente ottimistica, considera che solo per iscriverla FMI devi spendere tra i 150 e i 200 euro, poi il certificato d'origine, il collaudo con relativi versamenti, rifare il libretto ecc. ecc.
    E poi il restauro, la dichiarazione di un meccanico sulla corretta esecuzione dei lavori, le spese per la targa nuova che e' anche bruttina!
    E poi trova il suo motore, mettilo a posto o rifallo dato che acquistando un usato certamente smontato e non si sa da quanto tempo non puoi pensare che sia plug and play
    Secondo me alla fine spendi meno se ne trovi una semi a posto, capisco che vi piaccia la ET3 ma davvero cosi' le spese vanno alle stelle!
    Io aspetterei una occasione migliore....
    VRista DOC L'avatar di devil74
    Jan 2010
    Brescia
    secondo me son troppissimi anche 1200 per un'et3 senza doc (a meno che non sia perfetta)
    VRista Junior L'avatar di NicolA84
    May 2008
    Mantova
    ciao ... se vuoi un consiglio ... aspetta un attimo magari trovi quella con i doc da passaggio!
    ti risparmi quella colossale trafila dei veicoli demoliti! ti parlo per esperienza... demolita è molto difficile, se fosse radiata con pazienza ma la metti in strada!
    VRista Senior L'avatar di PA0L0
    Nov 2007
    venezia
    il mio consiglio....cercane una con i documenti in regola! ce ne sono a vagonate di et3.... se parti con questa qui con 1200 non sai dove finisci....di sicuro vicinissimo ai 3000 .... vale oltretutto lo "sbattimento"?
    Jul 2011
    Piumazzo (MO)
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird Visualizza Messaggio
    però ieri sono andato ad informarmi all'ACI (sono un po' testone) e mi ha detto di portargli il numero perchè vuole provare a fare almeno la visura...
    Jul 2011
    Piumazzo (MO)
    ti cito perchè mi stai aiutando davvero tantissimo ma chiedo scusa se disturbo
    avrei trovato un'altra offertina di un demolito del quale il proprietario ha già fatto visura dalla quale risulta appunto demolita nel '93 (ma almeno questa avrebbe la visura già fatta) il motore è funzionante ma non è del colore originale e non ha neppure la sella originale
    le sue condizioni sono come nelle foto che ho allegato e il prezzo è praticamente come l'altra (questa però ha il motore et3)
    cosa ve ne pare?
    Dec 2004
    Marsciano
    cosa ve ne pare?
    Se non e' demolita con gli incentivi prendi certamente questa!
    Jul 2011
    Piumazzo (MO)
    è stata demolita prima del '99 perciò non può averli percepiti
    come posso fare a sapere se esiste un certificato di demolizione o no? (sperando che non esista)
    il venditore è disposto a firmare una scrittura privata, ma io posso compilare il modello NP-2B e portarlo in comune anzichè al PRA per farlo autenticare?
    altrimenti compilo una scrittura generica e poi la porto in comune
    Formigine
    Gabri quello che ti dicevo ieri per telefono...
