Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Nuovo gt Pinasco lamellare al cilindro (da ET3.it)
    Ho letto ora su ET3.it codesto Et3.it • Login
    copio incollo per chi non è iscritto al forum
    Volevo informarvi che presto arriverà il pinsco 177 VIT(valve intake sistem) per px, aspirato lamellare al cilindro..
    su internet non ho trovato nulla, nel kit ci sarà un carbu 27/32 a depressione con pompa benzina integrata, il collettore nuovo naturalmente ...
    finalmente torna a muoversi qualcosa nel mondo vespa
    DONNO! ha scritto:
    ghisa o alluminio?
    comunque è gia un paio di anni che ne sta uscendo a palate di roba nuova per vespa...
    ghisa con una testa nuova..
    Confermo anch'io l'uscita del suddetto cilindro. Sentito da fonti UFFICIALI.
    P.S.: la fonte è Turbobestia.
    Mah,và contro la mia filosofia del tuning invisibile,però il carburello da ultraleggero è interessante....potrebbe essere un idea chioccarlo nella scatola del PX al posto del SI
    Boh,a voi le opionioni,sperando in qualche risposta ufficiale da qualche capa della Pinasco
    nicq
    Riferimento: Nuove dalla Pinasco(secondo ET3)
    quel kit è in ritardo di 5 anni, doveva uscire da un sacco di tempo. ora pare che esca.. forse.. con la nuova testa via.
    il kit è questo http://www.vespa-servizio.com/date/2008/page/3/
    praticamente hanno preso il vecchio pinasco doppia alimentazione, hanno svasato l'interno del collettore, hanno fatto la basetta per il nuovo carburatore e condito il tutto con la nuova testa pinasco.
    riciclo off
    VRista Senior L'avatar di 2IS
    Catania
    Esatto, il kit è stato provato parecchio tempo fa, mi pare ci fosse in anteprima anche a Treviso nel 2008, ma non mi sembra che abbia fatto scalpore, più che altro per l'instabilità della carburazione data proprio da quel genere di carburatori. Per il resto, se il cilindro è quello di un tempo, non è questo gran mostro di potenza, in versione aspirata al carter è praticamente un DR, al cilindro guadagnerà qualcosa di certo, però continuo a non capire il target di un prodotto che mischia caratteristiche così. In ogni caso vedremo...
    Riferimento: Nuovo gt Pinasco lamellare al cilindro (da ET3.it)
    Teoria confermata ,come dimensioni con una bella basettina per adattare i prigionieri,non è che un carburello tipo quello riesce a entrare nella scatola al posto del SI ?! sarebbe da provare avessi soldi per un carburello del genere!
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    VERBANIA
    Foto apparsa sempre su ET3 Allegato 92386
    Inguardabile trasformazione, poi con quel carburatore sai che grippate!!!!
    Non mi piace
    Non mi piace
    Pistone,perchè tutta questa avversità verso il carburatore?cioè,li montano sui kart con ottime prestazioni...terrano poco la carburazione ma mi intrippano troppo i terreni non esplorati
    Il cilindro non lo commento,non ne ho la competanza anche se come detto mi piace che il tuning sia invisibile,marmitta a parte....però roba del genere sulle small di vede da decenni.
    Non è per fare polemica,non sono un esperto,voglio solo sapere perchè la pensi così...visto che da quello che leggo la sai lunga!
    G.L.F
    VERBANIA
    Hai presente una pista da cart....
    per quanto tempo rimani a manetta con tutto il gas spalancato...
    Immagina un rettilineo di 5 km con una vespa..
    La carburazione e' instabile e la possibilità di grippare aumemnta infinitamente....
    Del resto nei cart a marce i carburi sono quelli normali e solo nei monomarcia (presa diretta) usano il carburo a membrana.
    Comunque sono posizioni non assolutistiche ma discutibili, sulla mia vespa mai un kit del genere....
    Capito,và anche detto che molti questi carburatori li piazzano sugli scooter,nelle elaborazioni spinte,sempre presa diretta ma distanze abbastanza diverse.....
    G.L.F
