Risultati da 1 a 25 di 57
Discussione: Anticipo su DR
    Jul 2009
    Anticipo su DR
    Come devo regolare(ad occhio,non ho la strobo!)l'anticipo del mio PX arcobaleno?La configurazione è la seguente: 177 DR,testa Polini,pignone 22,carburatore 20 lavorato con vortex,marmitta Proma serpentone...carburatore raccordato alla scatola e scatola al carter...a si,doppia guarnizione sotto al cilindro(per alzarlo un pelo)
    Jan 2009
    Palermo
    Riferimento: Anticipo su DR
    Io ho l'anticipo originale del PX 125 e mai nessun problema.
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Adesso a quanto hai l'anticipo?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Jul 2009
    Gg
    é quello originale,quanto sia non ne ho idea,il volano non lo mai smontato per controllare...volevo un dato per smontare e metterlo al posto.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Leggendo i vari post su questo argomento si dice di metterlo su IT quindi a 18 gradi, anche se varia in base allo squish che hai impostato.
    Chiedi conferma a chi ha quel tipo di preparazione.
    Gg
    Oct 2010
    VERBANIA
    Gg
    Premetto, non ho filing con il DR perchè non lo stimo, mi ricorda molto un cilindro degli anni 80 della Motoristica milanese che non è mai andato una cippa e grippava continuamente, comunque.
    Come giustamente dici l'anticipo dipende dalla testa, dalla compression e dallo squisc che hai ottenuto comu nque 18 gradi mi sembrano molto conservativi e con un gran margine di sicurezza.
    Ti converrebbe comunque fare una cappatina dal tuo meccanico di auto e chiedere se ha una strobo....
    Se si togli la candela porta il pistone al PMS e fa due segni coincidenti con un pennerello uno sulla ventola e l'altro sul copriventola ora prendi una batteria di auto la alimenta la srtoboscopica, metti il negativo batteria collegato al motore della vespa e verifichi la fase....
    Poi fa tutte le prove che vuoi.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    VEROOOO, Che brutta cosa che mi hai detto!!!
    A me è esploso il pistone di quella trasformazione!!!
    Ho dovuto aprire il motore e rimbiellare perchè si sono infilati pezzi di pistone fin dentro il piede della biella rovinandomi la gabbia a rulli.
    Non mi rammentavo più della MM!!!
    Ma dici che DR è la stessa cosa?
    Gg
    Oct 2010
    VERBANIA
    Gg
    Francamente non lo so ma ricordo benissimo che la forma dei tre travasi ad unghiatina frontescarico ed i 4 travasi laterali sono gli stessi, unica vera differenza i due booster allo scarico ottenibili con una semplice modifica allo stampo onde rendere accattivante un cilindro...TURCO ovvero un CESSO.
    Scusami ma il DR non lo posso digerire.....
    L'unica cosa di buono che ha è il prezzo ma come sai
    chi meno spende più spende e poi ti devi proprio accontentare come prestaziomni,, è vero è affidabile per forza va poco più di un 150 originale ovvero una cippa
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Porca miseria, io sul 50 ho montato un 102DR ....
    Non ha ancora girato perchè sto finendo il restauro, ma se mi dici così prima di fare cag..e lo smonto e metto su qualcos'altro.
    Ma del 102DR ne parlano bene su VR ....
    Certo che se è un MM sono a posto!!!
    Gg
    Jul 2009
    Lo ho avuto sotti l culo anche senza le altre modifiche,fidati và assai di più di un 150!non è un Polini certo,ma costa anche 60 euro meno!
    Oct 2010
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da case93 Visualizza Messaggio
    Infatti l'ho detto costa poco.....
    Jan 2009
    Palermo
    Da questo si deduce che DR fra le mani, anzi sotto la Vespa, ne hai avuti pooooochini...
    Gg
    Stai scherzando spero? Capisco che nei commenti si è leggermente di parte, ma arrivare a dire che i cilindri DR non vanno, sono fatti male, scaldano, grippano, scoppiano... Dai per cortesia...
    I DR sono signori cilindri. Non hanno prestazioni estremizzate, ma di contro non sono cilindri volti a bere molto, anche con anticipo sbagliato, carburazione sbagliata, squish sbagliato, poco olio, olio scadente vanno sempre e a casa ci torni lo stesso.
    VRista Senior L'avatar di NERO
    May 2010
    bari
    ti quoto alla grande!!!!io monto un dr 177 con albero anticipato e marmitta polini(senzasilenziatore) e vado alla grande da almeno10000 km...di gps con i rapporti originali tocco quasi i 110.......e sale di giri da paura! questo a me va benissimo e nn significa accontentarsi e dimenticavo vado con miscela al 2% e all'ultima tre mari si è bevuto 1500km i 4gg
    THE NERO PX SF
    May 2007
    Filiculi
    Perchè parler male di un cilindro se non lo si ha mai montato?
    Il DR è un cilindro da battaglia, adatto ad essere montato P&P,
    adatto a chi vuole ottenere qualcosa in più senza stravolgere il motore
    in maniera irreversibile, tutto qui.
    Dire che va come un PX 150 è come dire una sciocchezza....io ce l'ho
    sul mio TS con motore PXE e l'ho montato originariamente con albero
    motore Mazzucco anticipato e valvola allargata 2+2 il resto come l'ha
    montato case93, tranne il vortex, la serpentone e la doppia guarnizione
    sotto al cilindro.
    Con questa configurazione, associata a una espa Shaft il motore aveva
    una botta di coppia in terza che mi faceva raggiungere i 100kmh per poi
    murare in quarta andando a poco più di 90kmh.
    Tolta la Shaft e messo un padellino originale aperto a modino, l'erogazione
    della potenza era più lineare con una buona coppia in basso, discreta
    accelerazione e ottimo allungo (105 kmh con GPS).
    Dopo un po' tolsi l'albero Mazzucco perchè c'era troppo rifiuto al
    carburatore e, essendo sbilanciato, il motore vibrava troppo e
    misi un'albero motore originale.
    Con questa modifica le prestazioni non sono cambiate, solo l'allungo
    risulta un pò tardivo nel senso che la velocità massima la raggiunge
    con un po' più di ritardo.
    In pratica sul mio motore ho:
    -DR con bordi travaso arrotondati sia sul cilindro che sul pistone
    -testa Polini
    -valvola allargata 2+2
    -carburatore ovalizzato alla Tedesca (160 BE3 112-48 160)
    -padellino aperto a modino (non sfondato)
    -candela NGK 7
    -volano originale (in alternativa anche quello da 2,600 kg)
    -pignone da 22
    -frizione con anello di rinforzo, scodellini forati e molle più dure (DR)
    -anticipo accensione 1mm dopo IT
    Io ne sono pienamente soddisfatto, consuma poco (consumava di più
    con l'albero Mazzucco), tiene testa in velocità max ai PX 200 originali
    e sorpassa tranquillamente svariati ET3 con 130, PHBL 24, Proma ecc. ecc.
    Volendo il DR lo si può Polinizzare (ce l'ho già pronto un cilindro per futuro
    motore da fare) e allora il discorso cambia....radicalmente....
    Senza cercar polemiche prima di dire che un cilindro è un cesso
    bisogna provarlo e non dire che è uguale a quello della MM che,
    me lo ricordo, c'aveva un pistone di cristallo da quanto era robusto...
    Oct 2010
    VERBANIA
    Veramente ho detto che il MM grippava facilmente
    e che il DR somiglia molto a quel cilindro per la fattezza dei travasi.....
    Per quanto riguarda le prestazioni esssendo abituato ad un Polini ed avendo provato anche il DR traggo le mie conclusioni,
    in merito alle prestazioni del mio Polini basta chiedere in Giro parecchi del Forum L'anno visto e sentito, alla tre mari se lo ricordano bene anche alcuni lambrettisti con motore 250cc
    ho avuto noie al cambio ma non al motore
    Comuque chi compra un DR ha un DR chi compra un Polini ha un Polini
    La minestra a volte te la fai piacere
    Ciao a tutti senza rancore ne polemiche
    Jan 2009
    Palermo
    Pistone ma il tuo motore è ben più di un Polini P&P a quanto so...
    May 2007
    Filiculi
    Eh...pare di si, sennò col piffero che le lambre da 250 cc se lo ricordano...
    Oct 2010
    VERBANIA
    Non ci credera ma il cilindro è praticamente di scatola....
    Ho aperto sotto ai travasi
    ho allargato lo scarico di circa 2 mm totali dolo nella parte bassa
    Ho modificato il travaso frontescarico solo quello piccolo centrale
    ed ho messo una testa a candela centrale da me costruita
    Tutto il resto sono i carter...e la marmitta rigorosamente ad espansione.
    May 2007
    Filiculi
    E allora le lambre 250 erano ferme parcheggiate....
    Jul 2009
    Avessi avuto più denaro avrei preso il Polini,il DR per i miei gusti è troppo tranquillo,però Pistone non lo denigrare,il suo lavoro lo fà degnamente....certo spinge poco e non grippa perchè ha delle tolleranze altissime(e uno squish di 3mm!) però non è un 150
    Comunque tornando on topic vorrei un dato tanto non ho fretta,visto il casino che ho scovato nel telaio della vespa
    Jan 2008
    L'Aquila
    Personalmento sia sul p125x ho montato sia il dr che il polini P&P e devo dire che la differenza e' abissale , montati il dr sul p150x , ho notato veramente una minima differenza , tranne per un po' piu' di coppia ai bassi, mentre con il polini era tutta un'altra musica .
    per la mia modesta esperienza il dr per farlo andare meglio va lavorato , come il polini , e testa abbassata a quel punto preferisco di lunga il polini almeno non sento quel rumore di ferraglia tipico del DR. Attualmente sul mio p150x viaggio ancora con il gt originale che rimane a mio avviso quello che mi da' magior fiducia e consumi veramente ridotti .
    Vespisti Aquilani Miscela al 2% PASSIONE al 100%
    Jan 2009
    Palermo
    Appunto non è P&P....
    I lavori ai carter se ben fatti (e non ho dubbi) sono mezzo motore, e l'altro mezzo la fa l'espansione....
    Jul 2009
    Carburatore,albero ecc dove li lasci un motore purtroppo lo fanno i dettagli,per ciò credo che non preparò mai un motore da 140 kmh....poi bè,non devo dirlo a te che ne kart sicuramente hai visto motori da impallidire!
    Jan 2009
    Palermo
    Prova a comprimere la testa e vedi come si sveglia...
    Cmq io in cantina l'ho un polini... ...Presto lo proverò, ma intanto a Dr smontato ho dei lavoretti in mente da un pò da fargli..
  25. #25
    Jul 2009
    I travasi sono davvero tappati,un pò di dremel e si stappano....però mi chiedevo se con i carter originali serva a qualcosa....una raccordatura esterna la eviterei....anche se magari lavando poi tutto con la benzina da foro del carburatore potrebbe venire decentemente....d'altronde la valvola la ho raccordata così!
