Risultati da 1 a 25 di 35
Discussione: Problemi p200e 81
fist71 Problemi p200e 81 09-08-11, 18:52
mysteriouspsycho Riferimento: Problemi p200e 81 09-08-11, 19:16
mysteriouspsycho Riferimento: Problemi p200e 81 09-08-11, 19:20
fist71 Riferimento: Problemi p200e 81 09-08-11, 19:50
mysteriouspsycho Riferimento: Problemi p200e 81 09-08-11, 19:54
Calabrone Riferimento: Problemi p200e 81 09-08-11, 19:56
    VRista Junior L'avatar di fist71
    Dec 2009
    livorno
    Problemi p200e 81
    Ciao a tutti, mi rivolgo a voi per problemi al mio vespone.
    Motore rifatto completamente, in origine però il motore aveva la valvola rigata, l'ho portata in una officina dove l'hanno ricostruita, esteticamente a lavoro finito la valvola si presentava piena di soffiature per il materiale riportato ma a detta del meccanico non comportava niente....
    Rimontato il tutto la vespa fa moooolta fatica a partire, compressione sulla pedalata molto scarsa (premetto cilindro rettificato con pistone nuovo) il minimo a freddo non lo tiene, a caldo invece resta accelerata.
    Carburatore e marmitta originali.
    Cosa può essere? ho notato che se la vespa non parte dopo le prime 5 o 6 pedalate con l'aria tirata (senza è impossibile) questa non riparte più e devo aspettare un pò, provo a smontare la candela e questa è asciuttissima e naturalmente dà corrente .
    Accetto tutti i suggerimenti e pareri possibili .
    Jul 2011
    Lugano
    Ciao, la "valvola rigata" di cui pari, che distanza aveva dal carter del motore? (ovviamente ad albero motore montato...) ci hai fatto caso?
    Jul 2011
    Lugano
    Possibile rottura delle fasce elastiche durante il montaggio?
    Dec 2009
    livorno
    La distanza adella valvola sull'albero ad occhio andava bene.
    Per quanto riguarda le fasce quasi sicuramente non si sono rotte ma comunque sono in fase di rismontaggio , il mio pensiero era quello di un possibile errore da parte del rettificatore sul cilindro ma questo potrebbe comportare i sintomi descritti sopra?
    Jul 2011
    Lugano
    Se lo ha rettificato con un alesaggio troppo grande potrebbe, si... Guarda lo spazio che rimane ai terminali della fascia elastica quando la metti nel cilindro...
    Su a Sud
    Il meccanico aveva fatto la prova di tenuta valvola,cioe' calcolando quanto tempo impiegava a svuotarsi una volta riempita d'olio?
    Dec 2009
    livorno
    Domani tiro fuori il cilindro e faccio la prova delle fasce.
    La prova della tenuta valvola non è stata fatta ne da me ne dal meccanico ma qualora il lavoro della valvola non fosse stato fatto bene quali potrebbere essere i sintomi?, leggendo i vari post dicono imbrodolamento scarsa tenuta del minimo ma nel mio caso quando la vespa non parte la candela è asciuttissima.
