Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 35 di 35
Discussione: Problemi p200e 81
  1. #26
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Riferimento: Problemi p200e 81
    Scusa, ma hai il GT originale rettificato quante volte?
    Quanti decimi di rettifica ti hanno tolto?
    Secondo me ti conviene prendere il tuo GT ed andare in una rettifica SERIA e vedere il da farsi. (come ti ha consigliato anche Calabrone)
    Grippare col 200 originale vuol dire aver sbagliato tolleranze (ma alla grande!!!), viaggiare magrissimi o senz'olio.
    Per l'anticipo non so, il 200 originale è già a 23 gradi non penso che tu sia andato oltre.... o lo devo pensare?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  2. #27
    VRista Junior L'avatar di fist71
    Dec 2009
    livorno
    Allora, il GT e' stato rettificato 2 volte pistone 67,5 sicuramente da schifo la prima volta troppa tolleranza e quest'ultima troppo poca... ma visto che la seconda volta me l' ha fatta gratis l'ho rimesso sotto non tenendo conto del rischio che potevo correre.
    Per quanto riguarda l'anticipo sullo statore non so perche' ma c'e solo la tacca senza le classiche lettere A e IT e il mio meccanico un po' in maniera spartana l'ha ad occhio leggermente posticipata.
    Non volevo piu rettificare ma sostituire con nuovo vedi il link nel prec post.
  3. #28
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da fist71 Visualizza Messaggio
    Ma adesso cilindro e pistone sono tanto segnati?
    Potresti pensare ad una lappatina che sistemi le tolleranze ....
    Quanti centesimi dev'essere la tolleranza per un GT in ghisa?
    Se non sbaglio attorno agli 8 centesimi ma chiedi conferma.
    L'anticipo, "ad occhio posticipato", direi che sarebbe bene controllarlo con una stroboscopica.
    Gg
  4. #29
    Canegrate
    Gg
    Gigi, non e' un problema di tolleranza ma di gioco di montaggio. La piaggio da qualcosa come 22 o 25 centesimo per il 200 originale.
  5. #30
    Dec 2009
    livorno
    Non ho ancora smontato quindi non so in che stato sia, a giudicare dalla compressione e dalla resa non sembra gravissimo ma essendo la seconda grippata (la prima senza bloccaggio ruota vedi post prec) a questo punto penso proprio che comprerò il GT di cui ho postato il link il prezzo per essere originale piaggio è molto buono e non conviene far rettificare ulteriormente il mio tantomeno continuare a viaggiarci così.
    A dimenticavo sotto ho una megadella per motori originali e getto max da 120, potrò fare il rodaggio del futuro GT con questa configurazione?
    Farò controllare meglio l'anticipo ma può portare a grippaggi con GT originali un non perfetto anticipo?
  6. #31
    VRista Senior L'avatar di teohc88
    Apr 2010
    Viadana
    fist l'ho preso anch'io quel cilindro da quel venditore su ebay.. non ho avuto nessun problemi ha già su circa 2000km
    chi vespa.....Ama
  7. #32
    Dec 2009
    livorno
    Bene teohc88 domani farò l'ordine
  8. #33
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Piccolo OT
    Ciao Luca, sto leggendo il post del ritrovo in Val d'Ossola ... che bellezza!!!
    Mannaggia io non posso mai partecipare a nulla!!!
    Inizia settembre ed incominciano i campionati con i figli ... mah dicono che i figli "son pezz'e core" ma sono parecchio impegnativi!!!!
    Come mi hai consigliato ho ordinato i cerchi SIP da Duepercento, lunedì monto le gomme e poi posto il tutto.
    Fatti trovare per un caffè o un aperitivo!!!
    Fine OT
    Quindi dici che potrebbe non essere un problema di tolleranza ma di rettifica fatta "da cani"?
    Comunque, fosse il mio motore, prima di alloggiare un nuovo GT controllerei tutto.
    Gg
  9. #34
    Dec 2009
    livorno
    Per tutto cosa intendi mica devo scoppiare il motore?
  10. #35
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Intendo dire che dovresti essere sicuro che la colpa sia del GT rettificato male, altrimenti anche con quello nuovo fai la stessa fine.
    Gg
