Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: Perchè la candela del mio px è sempre così nera?
    VRista Senior L'avatar di teohc88
    Apr 2010
    Viadana
    Vi rimando a questa discussione
    http://old.vesparesources.com/offici...-paraolio.html
    Forse è troppo grassa? devo agire sulla vite dietro al carburo? ora è a 2 giri e mezzo..
    Faccio miscela al 2% con olio castrol tts
    chi vespa.....Ama
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Riferimento: Perchè la candela del mio px è sempre così nera?
    Ho scorso la discussione della vespa che si invasava ... ma hai poi risolto?
    La candela delle foto l'hai smontata a freddo o dopo una tirata?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Apr 2010
    Viadana
    Ho "risolto" cambiando cilindro adesso si accende moooolto meglio ma qualche volta ha qualche incertezze..
    Penso di aver notato che ogni tanto nelle prime pedivellate 5 o 6 non da corrente alla candela.. può essere? e quale potrebbe essere la causa? centralina e tutto il gruppo statore sono nuovi.
    L'ha candela l'ho tolta dopo circa 30/45 min che la vespa era fredda..
    Dici di fare la classica tirata poi frizione spengo la vespa e controllo la candela? sarà meglio?
    chi vespa.....Ama
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Potresti provare, almeno ti sinceri della carburazione del max.
    Il minimo grasso lo devi ai 2 giri e mezzo della vite del minimo, ma se la vespa va bene ... lascia stare. (questo è un mio parere!!!)
    Anch'io sono grasso al minimo, per scelta.
    Non mi frega se si imbratta la candela, ma quando chiudo dopo una sparata so che un po di "brodo" arriva sempre e non rischio di essere troppo magro quando tutto bolle.
    Gg
    VRista Junior L'avatar di leika
    Jan 2010
    catania
    la candela nera è sinonimo di cattiva combustione,prova a cambiare olio magari con un altro 100% sintetico
    saluti
    giacomo
    Apr 2010
    Viadana
    Domani faccio la prova della candela come si deve!
    chi vespa.....Ama
    Aug 2011
    Modena
    Citazione Originariamente Scritto da teohc88 Visualizza Messaggio
    Per me è carburazione grassa, visto il colore.
    Vai la prova dopo una tirata e se il colore è sempre quello sei grasso di carburazione.
    Apr 2010
    Viadana
    e agirò sulla vite dietro la scatola del filtro giusto?
    Perchè i getti sono gli originali......
    chi vespa.....Ama
    Aug 2011
    Modena
    Se la vespa è tutta originale, la carburazione dovrebbe già essere ottimale, prova anche a sostuituire/pulire il filtro dell'aria, se è molto sporco la carburazione si può ingrassare.
    Apr 2010
    Viadana
    Si volevo cambiarlo perchè ha inoltre la retina scollata in un piccolo punto..
    Comunque la vespa ha tutto originale,ho rimesso un cilindro originale.
    chi vespa.....Ama
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da leika Visualizza Messaggio
    saluti
    giacomo
    Il castrol tts è sintetico al 100%
    Gg
    Apr 2010
    Viadana
    ecco le foto dopo la prova fatta bene è sul grigio mi sembra =/
    Comunque non è nera e sporca come le foto precedenti
    chi vespa.....Ama
    nicq
    il filtro è sporco e tappato. passa meno aria-->ingrassa la carburazione.
    o pulisci per bene il filtro o lo cambi.in ogni caso non ti stressare, puoi prenderti tutto il tempo che vuoi.
    Apr 2010
    Viadana
    Ma hai visto le foto dopo la prova della carburazione fatta bene?
    Come va?
    chi vespa.....Ama
    nicq
    è furiginosa.. ma sul serio, puoi circolare tranquillamente. comunque devi circolare per qualche km per avere un riscontro obiettivo, poi fai una tirata in terza e via, vedi come va
    Apr 2010
    Viadana
    la prova l'ho fatta dopo circa 3 tirate di 2 o 3 minuti a 97 km/h di gps in 4*
    chi vespa.....Ama
    Cisterna di Latina
    prova a fare, se già non ci sono, i classici buchi sotto il filtro dell'aria in quella sede a forma di cuore.
    Farro respirare i getti e smagriscono un pò la carburazione.
    nicq
    devi farla in terza la tirata.. perchè in terza prendi il massimo dei giri e di coppia...capita di imbrattare in quarta..
    Apr 2010
    Viadana
    Ma a me non sembra imbrattata nelle foto che ho postato ieri ...
    chi vespa.....Ama
    mondo
    Segui i consigli che ti sono stati dati, perchè altrimenti non ci si capisce più!
    Una curiosita', che candela monti?
    TORINO Zona Alenia LIMA
    io monterei una be7... calda è autopulente a tempreature più basse....
