Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Problema frizione 50 special
    Unhappy Problema frizione 50 special
    salve ho una 50 special del 69 e mi sono accorto che la cordina della frizione si e rotta....allora ne ho acquistata una e l ho montata tirandola al massimo sia al registro che al morsetto sotto...ho provato se la pedalina girava a vuoto e lo faceva...poi ho provato a mettere loa prima e non mi stacca per niente... io monto una frizione 4 dischi con denti dritti...qualcuno potrebbe darmi dei consigli??? grazie in anticipo....
    VRista Senior L'avatar di juri
    Feb 2011
    Riferimento: Problema frizione 50 special
    Hai sbagliato postarlo! ma comunque come fa a non staccarti la frizione se girando la pedalina il volano gira libero?
    sperando che capisca ed attui al dio pistone che sei nei cilindri sia lubrificata la tua corsa venga il tuo
    scoppio sia fatta la tua compressione come in testa cosi allo scarico dacci oggi i nostri cavalli quotidiani
    ridacci a noi il nostro gas, come noi lo diamo a te nostra amata vespa non ci lasciare mai a piedi,
    ma scoppietta…..scopietta come solo tu fai fare……. brum brum
    Cerco Cerco nasello pk!!!!
    Grazie per avermi risposto....comunque prima avevo una frizione abbastanza dura che pero staccava bene... io non capisco perche non stacca anche se la pedalina è libera(nel senso che gira a vuoto quando schiaccio la frizione...) ho provato a mettere la prima ma mi parte senza frizione....
    Feb 2011
    Di olio cene? Hai provato a metterla in moto??
    Su a Sud
    Sposto in smallframe,non e' una...culona
    Filottrano (AN)
    Sicuramente non lavorano bene in piano i dischi della frizione..come è riferito più volte la 4 dischi necessita di una messa a punto più accurata altrimenti da rogne!
    Poi consiglio di tenere la 3 dischi per motori che non superano tot potenza..
    Vespa Club Ancona
    grazie sono riuscito a risolvere....ho dovuto tirare moltissimo la frizione e quindi è un po duretta ma stacca molto bene adesso...grazie mille x i consigli... =)
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da michperry Visualizza Messaggio
    Comincia con l'allentare il registro perchè è troppo tirata e sicuramente non avrai un minimo di gioco alla leva del manubrio...
