Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: motore
    VRista Junior L'avatar di vespa94
    Feb 2011
    aosta
    motore
    Salve,da poco ho chiuso il motore della mia vnb6t ma c'è un problema,avendo messo tutti cuscinetti nuovi quando vado a muovere il volano, e un pelo più duro di prima sarà normale visto che sono nuovi i cuscinetti?
    VRista DOC L'avatar di devil74
    Jan 2010
    Brescia
    Riferimento: motore
    o sono i paraoli o l'albero si deve ancora assestare
    mandrachia alta
    Riferimento: motore
    non dovresti sentire differenze se non una migliore omogeneità nei movimenti...per evitare danni (se si trattasse del mio motore) opterei per le verifiche del caso: prima smontaggio sei singoli componenti frizzione e e volano... se poi non noti differenze e continui a sentire attriti che ritieni impropri riaprirei il motore per verificarne le tolleranze di montaggio albero cuscinetti, nel caso in cui l'albero sia leggermente disassato da un lato o dall'altro del carter
    Feb 2011
    aosta
    Riferimento: motore
    prima quando facevo girare il volano faceva un piccolo ritorno che ora non fa si dovrà assestare qualcosa come detto da devil74?
    Jan 2010
    Brescia
    Riferimento: motore
    a volte l'albero chiudendo i carter può rimanere non centrato perfettamente, prova a dargli un paio di colpetti col martello di gomma dalla parte del volano...
    Riferimento: motore
    Citazione Originariamente Scritto da devil74 Visualizza Messaggio
    I colpetti andrebbero dati sia lato volano che lato frizione. Cosi' l'albero si centra e dovrebbe girare meglio.
    VRista DOC L'avatar di napoli
    Apr 2009
    napoli
    Riferimento: motore
    ragazzi credo che serrando volano e frizione si assesta l'albero,non servono colpetti
    Riferimento: motore
    Citazione Originariamente Scritto da napoli Visualizza Messaggio
    Credi male. Sia l'albero che la frizione lavorano sull'albero quindi anche serrando non cambia nulla. Servono i colpetti.
    Jan 2008
    Genova Sestri ponente
    Riferimento: motore
    fai attenzione di aver messo bene tutti i cuscinetti... io ho smadonnato una giornata intera perchè un cuscinetto non era andato bene a battuta e l'albero non girava...
    Apr 2009
    napoli
    Riferimento: motore
    disse il vecchio antico ho' 90anni e devo ancora imparare.....
    Feb 2011
    aosta
    Riferimento: motore
    come faccio a sapere se il cuscinetto e in battuta? io gli ho spinti come sempre con un tubo in pvc del diametro del cuscinetto.
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Riferimento: motore
    Citazione Originariamente Scritto da vespa94 Visualizza Messaggio
    Dal rumore più sordo che senti quando arrivano in battuta.
    Feb 2011
    aosta
    Riferimento: motore
    grazie.
