Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: filo frizione
    Jun 2008
    BARI
    filo frizione
    SARTA!!!
    Ciao raga, era tardi ieri sera è mi si è rotto il filo frizione ma, la vespa mi serviva non avendo il filo suo ma quello delle marce ho montato quello per poi eventualmente cambiarlo adesso mi trovo con una frizione moolto più morbida quando la schiacci (PIANO PIANO) non sento che va a scatti insomma con filo piccolo sembra scorrere meglio ma il mio dubbio è quanto durera?
    Qualcuno di voi lo monta?/to?
    grazie FRANCESCO
    primaveraET3
    Cisterna di Latina
    Riferimento: filo frizione
    ciao,
    il problema, secondo me, non è cavo spesso o sottile ma probabilmente il vecchi cavo aveva dei reofori rotti che all'interno della guaina strusciava creando attrito.
    metti un cavo adatto per la frizione, ingrassa bene il cavo mentre lo infili nella guaina e vedrai che sarà morbida ugualmente.
    La durata del cavo sottile.............non saprei dirti. Se lavora bene ed è ingrassato potrebbe durare per sempre ma è meglio che lo cambi.
    Filottrano (AN)
    Ciao, hai questo fenomeno perchè:
    1) Stai utilizzando un cavo di sezione inferiore..quindi scorre meglio dentro la guaina
    2) La testina del cavo marce è di dimensioni inferiori rispetto a quella del cavo frizione..questo fa si che la leva non vada a scatti quando premuta
    Consiglio sempre di controllare la testa del cavo frizione quando si sostituisce..se non è cilindrica, ha bavette di fusione, parte del cavo fuoriesce da essa, si prende la lima e la si stonda leggermente
    Vespa Club Ancona
    Jun 2008
    BARI
    1) Stai utilizzando un cavo di sezione inferiore..quindi scorre meglio dentro la guaina 2) La testina del cavo marce è di dimensioni inferiori rispetto a quella del cavo frizione..questo fa si che la leva non vada a scatti quando premuta
    Si si grazie per linfo nel pomeriggio avrò fatto una 50 di km e regge, è ancora morbida è non va a scatti, aspetterò che si rompe per poi tirare le somme
    grazie .....
    primaveraET3
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    grazie .....
    Non si romperà
    la corda del cambio è quella da tenere sempre nel bauletto
    al momento del bisogno la monti al posto di ogni corda
    albanella (sa)
    il filo del cambio lo puoi mettere anche al posto del freno posteriore?
    e per l'acceleratore?
    ps:so che la discussione e un po vecchia
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da vespa r102 Visualizza Messaggio
    Si.
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    lo monti al posto di tutto
    attenzione pero': per il freno posteriore è una soluzione "volante" - temporanea: lo fai se ti si rompe in viaggio
    Lì, appena possibile, rimetti una corda di sezione adeguata
