Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: problemi con campana
    ragazzi ho chiuso un motore 130 con campana 24/61 ma dopo circa 20 km mentre guidavo mi si e' piantata la ruota,la pedalina della messa in moto era bloccata e la frizione era durissima.il gt era perfetto,ma appena ho aperto il carterino della frizione mi sono accorto,dopo aver estratto la frizione,che la campana era un po' aperta da un lato.il problema credo sia dei parastrappi(la campana quando l'avevo tra le mani aveva gioco).ora la domanda e' questa,per sostituire i parastrappi e in mozzetto della campana bisogna aprire di nuovo il motore o si possono sostituire anche con il motore chiuso?grazie sempre in anticipo a tutti ragazzi
    L'avatar di max68
    Feb 2009
    Bath, United Kingdom
    Riferimento: problemi con campana
    Devi aprire il motore.
    Citazione Originariamente Scritto da specialpolini Visualizza Messaggio
    una campana che ha gioco in "apertura" non va mai e poi mai montata, senza essere stata revisionata.
    un leggero gioco (per leggero intendo qualche decimo di mm) in rotazione del portadischi rispetto alla ruota dell'ingranaggio è invece consentito, sempre che la guida del mezzo non sia di quelle in perenne sgasate, impennate, ecc....
    sei andato bene che non ti sei fatto male e non ti ha devastato il motore (5 volte su 10 spacchi il carter)
    ragazzi ma posso montare la frizione hp 6 molle con il suo relativo carterino della frizione(leva lunga)su carter v5a4m(special)?grazie in anticipo a tutti
    Filottrano (AN)
    Si, non ci sono controindicazioni particolari..ma la vedo una spesa inutile..quella originale con una molla un po più rigida sulla tua configurazione basta e avanza
    Vespa Club Ancona
    ragazzi oggi ho chiuso il motore 50,pero' e' sorto un problema.la valvola non era messa bene,sembrava risaldata e oggi mi sono accorto appena ho chiuso il blocco che il volano gira pero' c'e' un punto dove diventa piu' duro.ho controllato l'albero motore e ho notato che la spalla verso la valvola striscia un po' sui carter,al motore ho sostituito tutto,ma secondo voi questo potrebbe causare problemi o e' tutto normale?grazie aempre in anticipo a tutti
    ragazzi ho appena messo in moto e il motore parte pero' fa un po' di rumore,come se il volano strisciasse,cosa puo' essere?il motore l'ho provato nel cavalletto con 50 gr di olio,potrebbe essere perche' c'e' poco olio?fa anche rumore senza coprivolano
    VRista Senior L'avatar di juri
    Feb 2011
    Fa rumori metallici? Magari piantandosi, si è rovinato qualche cuscinetto! Ho hai il volano storto ma la vedo dura
    sperando che capisca ed attui al dio pistone che sei nei cilindri sia lubrificata la tua corsa venga il tuo
    scoppio sia fatta la tua compressione come in testa cosi allo scarico dacci oggi i nostri cavalli quotidiani
    ridacci a noi il nostro gas, come noi lo diamo a te nostra amata vespa non ci lasciare mai a piedi,
    ma scoppietta…..scopietta come solo tu fai fare……. brum brum
    Cerco Cerco nasello pk!!!!
    Citazione Originariamente Scritto da juri Visualizza Messaggio
    li ha cambiati
    in evidenza un.........errore ortografico
    Feb 2011
    li ha cambiati
    Grazie di avermi corretto, starò più attento! Forse e andato leggermente fuori asse l' albero, può essere?
    ragazzi mi sono accorto che adesso il volano posso muoverlo liberamente pero' fa ancora rumore,cosa puo' essere?
    ragazzi il blocco 50 l'ho risolto.ora sto chiudento un'altro motore,un 130 polini pero' oggi mentro lo stavo chiudento m e' caduto il blocco a terra e si e' rotta la parte dove il volano gira.posso montare il volano o appena metto in metto c'e' il rischio che,mentre il volano gira,si blocchi?ragazzi grazie in anticipo a tutti
    Feb 2011
    Allora sei proprio sfortunato! Io ti consiglierei di cambiarlo!
    lo so sono troppo sfortunato.vorrei sapere se a qualcuno e' mai capitato.ormai il motore l'ho chiuso e mi secca riaprirlo
    Tu non sei sfortunato
    Stai solo imparando e.....sei un pò "casinista" (passami il termine)
    dove ti si è rotto il carter?
    se è in una zona non strutturale, o di portanza in asse o nei piani, lo saldi, anche da motore chiuso
    posta una foto per darti un consiglio migliore
    ragazzi sta sera ho messo in moto pero' il motore sfasa,voi dite che non c'e' piu' niente da fare?
    che cosa si è rotto?
    se è il parapolvere è ininfluente
    se è la chiocciola è ininfluente........
    e metti na foto
    [/URL][/IMG]
    [/IMG]
