Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 28
Discussione: pistone 42,2mm
    Jul 2011
    lodi
    pistone 42,2mm
    salve a tutti!
    io sulla mia special ho un pistone 42,2mm è 50 di cilindrata o è superiore??????????????? (60????????????????).
    vi ringrazio anticipatamente
    Banned VRista DOC
    Jun 2011
    Riferimento: pistone 42,2mm
    Citazione Originariamente Scritto da gianluca96 Visualizza Messaggio
    salve a tutti!
    ehh noo la vespa 50 ha l'alesaggio di mm 38.4 quello che hai tu il 42.2 non è un 50 !!
    Jul 2011
    lodi
    Citazione Originariamente Scritto da andre50special Visualizza Messaggio
    infatti dubitavo che fosse 50 perchè solo con la marmitta siluro della faco fa i 60km.allora stamattina smontando la testa ho controllato che misura del pistone(42,2).io penso che il precedente proprietario in seguto ad una grippatura l'avesse fatto alesare e così ha dovuto sostituire anche il pistone.
    Jul 2011
    per quanto ne so una volta si usava portare la cilindrata a 60 cc col gruppo termico originale
    evidentemente sul tuo hanno fatto così
    Banned VRista DOC
    Jun 2011
    allora è stato portato a 60 cc l'originale nel gruppo termico c'è scritto 50??
    Jul 2011
    lodi
    si sulla testa c'è stampato il logo piaggio esagonale e 50.allora da quanto posso capire è un 60cc.
    grazie mille a tutti!
    Banned VRista DOC
    Jun 2011
    può anche essere un 65 mahh
    Nov 2009
    Cagliari
    Per la precisione è 60.14cc
    Jan 2009
    Palermo
    Probabile che sia la classica modifica "benellino". Ovvero si montava un pistone di benelli, appunto 40 e qualcosa mm (non ricordo la misura, per questo non sono sicuro sia questa), e rettificando fino al giusto alesaggio il GT.
    Diciamo per "vitaminizzare" il 50 originale, famoso per essere chiodo..
    Banned VRista DOC
    Jun 2011
    ma lui ha detto ke sul pistone c'è il logo esagonale piaggio quindi non è benelli!!
    Jul 2011
    lodi
    ma non sul pistone sulla testa!!!!!!!!!!!!!!!
    Banned VRista DOC
    Jun 2011
    anhh si scusa!!!ma ora metti il 50??
    Jul 2011
    lodi
    no per quest'inverno ho deciso di montarci un 75 dr con la marmitta che già possiedo e poi cambiare i rapporti.
    Banned VRista DOC
    Jun 2011
    ascolta me:allora hai già il 75 dr???se non lo hai ti consiglio quello nuovo non a tre ma a cinque travasi!!con un bel 19/19 opuure il 16/10 lo fai diventare 16 pari
    Banned VRista DOC
    Jun 2011
    si si ho capito è quello nuovo si questo va bene !! il prezzo non è da che!!!
    Jul 2011
    lodi
    Banned VRista DOC
    Jun 2011
    io intendevo dire che il prezzo è basso capito?? non che il prezzo è troppo alto!!!!
    Jul 2011
    lodi
    ah ok!!!
    Banned VRista DOC
    Jun 2011
    ok ma il carburo cosa fai????lo cambi o lo maggiori??
    Jul 2011
    lodi
    penso di portarlo a 16 pari però non so che getto dovrei mettere?
    Banned VRista DOC
    Jun 2011
    ahh ok per il getto lo chiedo a mio cugino dopo che ha fatto lo stesso lavoro che devi fare rispondo questa sera qui sul forum!!!
    Jul 2011
    lodi
    ok grazie!!
    Banned VRista DOC
    Jun 2011
    collegati verso l'una e te lo dico ok ciao
  25. #25
    Banned VRista DOC
    Jun 2011
    ok grazie!!
    ciao gianluca io ho chiesto a mio cugino lui sulla sua 50 n del 67 tre marce ha il 75 dr tre travasi e come getto massimo ha detto ke monta il 66 e come minimo il 38 l'originale!! tieni conto ke ha il 16/10 trasformato in 16/16!!
    capito ciao andrea
