Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: Problema Luci (anteriore rimontaggio) e STRANI RUMORI SULL'ANTERIORE..
    Question Problema Luci (anteriore rimontaggio) e STRANI RUMORI SULL'ANTERIORE..
    Buongiorno a tutti...ho due problemetti...il primo è che la mia 50R del '71 mi brucia una quantità di lampadine industriale..ho letto a proposito di uno stabilizzatore di tensione..ma da profano..cercherei qualcosa di più semplice..esiste? comunque ieri ho sostituito per la prima volta la lampadina anteriore...tutto ok fino al rimontaggio e al fissaggio...quella piastrina non ne vuole sapere di tornare dov'era...non riesco ad avvitarla non riesco a farla stare ferma mentre spingo il faro..probabilmente non riesco neanche a capire la sua reale posizione prima dello smontaggio..HELP!!! qualcuno sà come si fà?
    Secondo problema: prendendo delle belle buche sento un rumore tipo "TLOC" provenire dall'anteriore..non riesco a capire l'altezza del rumore..ma c'è...e si verifica pure se superati i 50 orari FRENO solo con l'anteriore..sento un rumore di ciottolamento che però non corrisponde ad una marcata instabilità dell'anteriore...boh! spero che mi possiate illuminare con qualche piccola dritta...spero di poter camminare da solo al più presto e di non rompervi più le scatole!!
    VRista Junior L'avatar di petroz95
    Verrès
    Riferimento: Problema Luci (anteriore rimontaggio) e STRANI RUMORI SULL'ANTERIORE..
    Io avevo lo stesso problema con la special... Ho scoperto che avevo i fili in corto nella guaina in corrispondenza del manubrio (ma è abbastanza raro ed improbabile).... Li ho sostituiti ma comunque ogni tanto mi bruciava le lampadine ed ho risolto montando questo regolatore : Regolatore di tensione 6 12 volt a.c. per vespa La sua realizzazione è molto semplice vorrei mostrarti come l'ho realizzato ma sono al mare e non ho foto con me.... Un mio amico aveva il tuo stesso problema e la risolto con questo regolatore .... Per la staffa di fissaggi specifica meglio il problema che non ho capito, mentre per il problema all'anteriore dovresti provare ha sentire i big del settore small tipo sartana, però secondo me devi semplicemente ingrassare la forcella e l'ammortizzatore perché se dici che è comunque stabile ma rumoroso secondo me l'ammortizzatore è buono ma non lubrificato...
    Davide
    per le luci regolatore 6V
    per l'anteriore: controlla se l'ammortizzatore anteriore ha gioco sia nell'attacco alla forca che a quello nel mozzo ruota
