Risultati da 1 a 25 di 32
Discussione: montare il gas rapido
    VRista L'avatar di vespa181
    Jul 2011
    caserta
    ragazzi ho comprato questo gas rapido della tommaselli COMANDO GAS RAPIDO DOMINO TOMMASELLI MONO FILO 1 CAVO | eBay e mi deve arrivare ma non so come si monta...devo cambiare qualcosa?scusate l'ignoranza di un vespista che sa di motori ma di altro fa pena
    Riferimento: montare il gas rapido
    Citazione Originariamente Scritto da vespa181 Visualizza Messaggio
    una domanda: monterai un carburatore più grande del 26?
    ad ogni modo ti serve un tubo da sostituire al comando gas che hai ora
    se vuoi la pappa pronta ti compri il tubo della polini
    altrimenti...... lo fai
    Jul 2011
    caserta
    no lo uso su un 24 ma lo faccio piu per estetica il tubo della polini quanto costa?
    VRista Senior L'avatar di juri
    Feb 2011
    Bhe, se lo fai per estetica comunque il tubo costa se non erro sui 20 euro
    sperando che capisca ed attui al dio pistone che sei nei cilindri sia lubrificata la tua corsa venga il tuo
    scoppio sia fatta la tua compressione come in testa cosi allo scarico dacci oggi i nostri cavalli quotidiani
    ridacci a noi il nostro gas, come noi lo diamo a te nostra amata vespa non ci lasciare mai a piedi,
    ma scoppietta…..scopietta come solo tu fai fare……. brum brum
    Cerco Cerco nasello pk!!!!
    Insomma ti piace farti sgamare facile
    Il rapido, almeno dalle mie parti, è forse la cosa che più viene notata dalle forze dell'ordine, forse addirittura più della marmitta...
    Ma probabilmente la Vespa la usi solo in aree private
    Feb 2011
    Si pero tanto e una spesa inutile di soldi e di tempo.....su un 24 non ne vale la pena montarlo
    Jul 2011
    caserta
    si lo so ma tanto lo sto montando perche sto facendo una vespa per divertirmi in una pista dove fanno le accellerazioni vicino al mio paese (cmq da me guardano solo se hai l'assicurazione bollo etc.... per la modifica no) cmq grazie e per il montaggio?
    prendi il tubo e li pianti nel manubrio (fai un foro e filetto sotto il manubrio nella guida piu' esterna - poi lo blocchi con un grano)
    a questo punto ti timane il tronco di tubo su cui montare il rapido
    per il passaggio della guaina ci sono un'enormità di soluzioni, più o meno invasive
    Jul 2011
    caserta
    ma mi hanno detto che ci vuole la guaina da 22mm invece da 24 è vero?
    non è la guaina, è il diametro del tubo
    Jul 2011
    caserta
    la guaina del filo posso lasciare l'originale?
    Filottrano (AN)
    Per montare il gas rapido devi:
    - Procurarti un tubo con diametro 24 da un lato (quello che va innestato dentro al manubrio) e 22 dall'altro (dove va innestato il gas rapido). Il tubo come già detto dagli altri si trova già fatto e lo produce la polini al costo di una ventina di euro; altrimenti ti cimenti tu nell'impresa..prendi due tubi non pieni (quello da 24 e quello da 22) e li tagli a misura e li saldi tra loro innestando un terzo tubo di sezione minore all'interno dei due.
    - Procurarti il gas rapido..sembrano tutti uguali ma non lo sono..hanno in primis costi differenti e, cosa che più salta nell'occhio, l'angolazione del cavo dell'acceleratore..per avere una minore visibilità cerca di prenderne uno con uscita cavo parallela al tubo del gas e lo monti al contrario sotto al manubrio
    - Cavo e guaina nuovi perchè i vecchi non vanno bene..adattando il comando gas rapido sia il cavo che la guaina hanno necessità di essere più lunghi in quando passano in modo diverso rispetto al comando originale
    - Praticare un foro dove più di piace, o utilizzare un foro già esistente per far passare la guaina dell'acceleratore, occhio a non farle fare giri strani e curve impegnative altrimenti poi il cavo interno non scorrerà bene
    - Un gommino simile a quello che ingloba l'asta del rubinetto del serbatoio per non lasciare il foro praticato in precedenza in vista
    - Se non fornite con il comando gas (ma di solito ci sono) potrebbero servirti delle manopole nuove..misura con il calibro il diametro del tubo del gas rapido e, eventualmente acquista una coppia di manopole della misura adatta (non dovresti avere problemi dato che la maggior parte delle coppie manopole aftermarket hanno diametro differente..ovvero tu ne compri due e una delle due ha un diametro più grande dell'altra..generalmente una da 22 e l'altra da 24)
    - Se non presente nella confezione potrebbe servirti un morsetto serra cavo in ottone piccolino per bloccare il cavo del gas alla puleggia del gas rapido
    Vespa Club Ancona
    Jul 2011
    caserta
    grazie per la spiegazione
    Jul 2011
    caserta
    scusate ultima cosa montarlo senza il tubo della polini si puo?cioe solo mettergli il filo nel comando si puo?
    e dove lo infili il comando?
    Jul 2011
    caserta
    nel tubo originale
    Feb 2011
    Il gas rapido non monta sul diametro del tubo originale!
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da juri Visualizza Messaggio
    quoto è completamente diverso,usa un tubo polini come ti è già stato detto oppure se hai manualità te lo puoi costruire da solo con un tubo di diametro 24 uno 22 e uno da 20.
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Jul 2011
    caserta
    allora quelle della vespa sono da 24 ora sul lato destro la devo tagliare? e farne uno da 22?e quello da 20 a ke serve scusate la mia ignoranza
    Filottrano (AN)
    I tubi devono essere cavi al loro interno altrimenti non passano i cavi dell'impianto elettrico e la guaina della leva del freno anteriore.
    Vespa Club Ancona
    Jul 2011
    caserta
    quindi il tubo originale non va tagliato o no?
    Filottrano (AN)
    Si il tubo va tagliato
    Vespa Club Ancona
    Casarano (lecce)
    eventualmente prendine uno di riserva e taglia il vecchio
    Jul 2011
    caserta
    e di quanto? la lunghezza della monopola piu o meno giusto?
    Filottrano (AN)
    Non è una cosa che fai su carta..se proprio vuoi prendi il gas rapido poi con tutti i pezzi alla mano prendi le misure; altrimenti come gli altri ti dicevano lascia tutto così com'è perchè il gas rapido non serve per aprire carburatore sotto al 26 di diametro
    Vespa Club Ancona
