Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: vuoti dopo un po'
    Nov 2009
    faenza
    vuoti dopo un po'
    salve a tutti, stamane sono andato a tirare fuori la Vespa dal garage, parto, vado a fare compere, la lascio fuori dal negozio, la vado a riprendere per tornare a casa, quando sono a metà strada comincia a fare vuoti in 4...giro il rubinetto in riserva, ma non cambia nulla...tiro l'aria e riprende a girare bene...in partenza da un semaforo, ha cominciato a farlo anche nelle altre marce e per andare bene sono obbligato a tirare l'aria... mi chiedo...2 settimane fa prima delle ferie andava benissimo, nessun problema...può essere che lasciando il rubinetto chiuso e avendo vuotato il carburatore, ci fosse del deposito che abbia intasato qualcosa??
    devo pulire il carburatore??
    premetto 50ino originale, sito simil.originale, 16.10, non sò comè configurato però, insomma...tutta originale! miscela con motorex semi-sinthetic 2%
    Riferimento: vuoti dopo un po'
    Direi che la prima cosa da fare è certamente pulire il carburatore. Escludo un problema elettrico se dici che tirando l'aria va bene.
    Dagli una bella pulita e riprova
    Casarano (lecce)
    La vespa mi ha lasciato ad un raduno lontano da casa per questo problema. Allora basta che pulisci i getti max/min e lo starter oltre al filtro del carburatore e la vaschetta. Dopo di che dovrebbe andare bene.
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    VRista Junior L'avatar di vespa94
    Feb 2011
    aosta
    devi pulire il carburatore perchè hai acqua nei ugelli e quindi la benzina non passa benne.
    Eh? E come ci è finita l'acqua negli ugelli?
    VRista Senior L'avatar di juri
    Feb 2011
    Citazione Originariamente Scritto da vespa94 Visualizza Messaggio
    E una cosa praticamente impossibile che ci sia finita acqua negli ugelli, 1 Sicuramente era al coperto la vespa 2 Non credo che sia andato a mettere nella benzina l' acqua......Pulisci solo bene il carburatore e vedrai che la vespetta tornerà a funzionare!
    sperando che capisca ed attui al dio pistone che sei nei cilindri sia lubrificata la tua corsa venga il tuo
    scoppio sia fatta la tua compressione come in testa cosi allo scarico dacci oggi i nostri cavalli quotidiani
    ridacci a noi il nostro gas, come noi lo diamo a te nostra amata vespa non ci lasciare mai a piedi,
    ma scoppietta…..scopietta come solo tu fai fare……. brum brum
    Cerco Cerco nasello pk!!!!
    non è impossibile.
    Quando piove molti vespaioli lasciano alzata la sella per trovarla meno bagnata quando ci appoggeranno le terga sopra.
    il tappo del serbatoio ha un sfiato
    l'acqua da lì si puo' infilare
    l'acqua è più pesante della miscela e sta sul fondo del serbatoio
    SE l'acqua viene pescata puo' dare questi problemi.........ma è un'ipotesi molto molto remota.
    Qui c'è un carburatore che deve essere semplicemente pulito.
    Ah, se per caso vi entra un po' di acqua in camera di manovella, potete risolvere tranquillamente mettendo dell'alcol etilico dal foro candela e poi, a serbatoio chiuso, spedivellate per fare uscire tutto.
    L'alcol etilico si miscela con l'acqua e.....brucia.....
    Feb 2011
    non è impossibile.
    Sisi lo so ma sicuramente la vespa andando in ferie, lavrà messa in un luogo riparato! Comunque ottimo metodo per togliere l' acqua!
    Nov 2009
    faenza
    risolto...il filtro della benzina sul carburatore, era leggermente rotto, poi si era formato del deposito nella vaschetta...ah in più, getti lenti...per di più rovinati nella sede per il cacciavite...per fortuna il ricambista era in casa, anche se era in ferie!
    Feb 2011
    aosta
    basta solamente che tu lavi la vespa e fidati che l'acqua filtra a me mi è capitato un paio di volte.
    Mi sa che hai qualche problema allora :D Ho fatto Km su Km sotto il diluvio universale e ho anche lavato il motore con il ghibli ... mai successo che mi entri acqua nel carburatore ah no, una volta è successo: quando con la lancia dell'idropulitrice sono entrato nel vano sottosella
    Feb 2011
    Se ci entri con l' idropulitrice ci credo che si riempa di acqua....
    Granfatti, ma ero giovane e c0gli0ne
