Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Percentuale olio miscela
    VRista L'avatar di dobiadi
    Jul 2011
    marittima
    Apro questa discussione perchè volevo chiedere a voi che percentuale di olio utilizzare nella mia bacchetta del 1950 ? La casa costruttice dice di usare miscela al 7% in rodaggio e al 5% successivamente. Ora io mi chiedo con gli olii moderni (io uso un castrol 100 sintetico per tutte le mie vespa) la percentuale si puo' abbassare ?
    VRista Senior L'avatar di NERO
    bari
    Riferimento: Percentuale olio miscela
    Citazione Originariamente Scritto da dobadi Visualizza Messaggio
    non credo proprio......non dipende dalla qualità dell'olio ma dalla quantità
    THE NERO PX SF
    May 2007
    Filiculi
    Citazione Originariamente Scritto da NERO Visualizza Messaggio
    Si, adesso sta a vedere che l'olio minerale è identico per prestazioni
    all'olio sintetico....
    Sul mio V32 (1952) viaggio con miscela al 3% con olio semisintetico
    e in più sul GS VS2 (1956) la faccio al 4% sempre con olio semisint..
    Da ricordarsi che il V32 dovrebbe usare miscela al 5%, il GS al 6%....
    Naturalmente conta in parte la tolleranza che il tornitore da tra il pistone
    e il cilindro e considerando che i pistoni sono al 99% marca GOL conviene
    dare quei 12 centesimi in totale di tolleranza per viaggiare tranquilli.
    bari
    Citazione Originariamente Scritto da vesparolo Visualizza Messaggio
    non ho assolutamente parlato di prestazioni infatti......
    THE NERO PX SF
    Oct 2008
    Montebelluna
    Vesparolo come "prestazioni" penso intenda quelle dell'olio, non della vespa.
    Un olio sintetico ha un potere lubrificante a pari temperatura molto maggiore rispetto ad un minerale. Ecco perchè si può utilizzare una % minore. Pure io sulla VS5 faccio la miscela al 4%..Sulla bacchetta direi 4% e vai più che tranquillo.
    May 2007
    Filiculi
    Citazione Originariamente Scritto da daviserra Visualizza Messaggio
    tu si che mi capisci....
    La V32 si differenzia dalla Bacchetta perchè non ha le marce a bacchetta
    ma a cavi, riguardo il motore è sempre il solito asmatico da 60kmh...
    la facevo anch'io al 4% ma mi faceva una fumara...e allora sono sceso
    al 3% con olio semisintetico.
