Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: 4 marcia non a motore spento e normale?
    Mar 2011
    napoli
    ciao raga finalmente con il vostro aiuto sto chiudendo il carter della mia special bianco spino del 75 /80 . pero prima di chiudere con i prigionieri e dadi ho fatto una prova con carter chiuso con guarnizione di carta a provare se tutto era libero ci manca solo il pacco frizzione, ed era tutto a posto il motore gira libero anke la messimoto va bene,solo una cosa sono un po dubbioso sul cambio cioe la 4 marcia ke entra a stento cioe quando giro la ruota e metto le marcie 1-folle-2-3entrano una bellezza ma la 4 a volte va e avolte no e normale ,puo essere perke a bisognio piu giri per entrare e olio ? vi prego datemi una mano perke se e normale lo kiudo definitamente. grazie ancora per i vostri consigli .
    Riferimento: 4 marcia non a motore spento e normale?
    Citazione Originariamente Scritto da oraziomax Visualizza Messaggio
    le marce entrano allo stesso modo
    se hai provato l'asse ruota con montati crocera e ingranaggi, inserendo manualmente le marce, se non hai trovato particolari problemi chiudi tranquillamente
    ricorda che devi avere la folle libera e in ogni marcia inserita, solo in quella marcia devi avere motricità e non devi avere interferenze con gli altri ingranaggi
    Mar 2011
    napoli
    ok allora posso chiudere
