Risultati da 1 a 25 di 46
Discussione: La mia prima vespa!50 special!
    Banned VRista DOC
    Jun 2011
    Arrow La mia prima vespa!50 special!
    ciao eccola qui la mia 50 special del 74,ieri si è avverato il mio sogno una cosa che aspettavo da anni !
    la vespa è una 50 special,del 74,4 marce,colore chiaro di luna metallizzato..
    che ne pensate???
    L'avatar di specialino77
    Dec 2006
    Riferimento: La mia prima vespa!50 special!
    veramente molto bella complimenti solo la sella a me non piace ma è una mia fissa personale!!
    Banned VRista DOC
    Jun 2011
    Citazione Originariamente Scritto da specialino77 Visualizza Messaggio
    grazie grazie lo so la sella l'ho messa in vendità e mi metto la gobbetto!
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    bella...
    tienila la sella... è veramente stupenda...
    comunque da quello che so io la 4 marce hanno cominciato a farla nel 75...
    Banned VRista DOC
    Jun 2011
    Citazione Originariamente Scritto da Afry19 Visualizza Messaggio
    bella...
    io questa ho visto è stata la prima serie 4 marce!
    afry la sella l'ho già venduta su subito per una a gobbetto!
    Nov 2010
    guarda sul database telai...
    cmq se il motore è v5a2m è a 3...
    Banned VRista DOC
    Jun 2011
    dopo guardo sulla vespa e ti dico ora vado a mangiare!
    andrea ho visto il motore è un v5a4m!
    Jul 2011
    Molto bello il colore!!! Secondo me hai fatto bene a scambiare la sella!!! Adesso non vedo l'ora che arrivi a me!! :-D
    Banned VRista DOC
    Jun 2011
    si si e l'ho gia venduta!la sella!
    Nov 2010
    hai guardato la sigla del motore e del telaio?
    Banned VRista DOC
    Jun 2011
    si si l'ho vista!il motore è un v5a4m e il telaio è un v5b1t!!!
    sono giusti nella vespa è scritto così!!
    Nov 2010
    motore sbagliato... ci va il v5a2m, perchè la tua è una seconda serie...
    il v5a4m va nel v5b3t
    Nov 2010
    copio e incollo da http://old.vesparesources.com/restau...-verifica.html
    Vespa 50 Special 2a serie V5B1T, numeri dal 1001 al 95671, prodotta dal 1972 al 1975:
    Motore
    • prefisso V5A2M;
    • cambio a 3 marce;
    • rapporto primario 16/68;
    • bobina A.T. montata internamente (carter con doppio foro di uscita dei cavi elettrici con gommino passacavo);
    • cavo da bobina A.T. a candela nero;
    • volano con plasto-magnete e con dado di fissaggio autoestraente, chiave 14mm;
    • cuffia motore in plastica con logo Piaggio vecchio, priva di alette passacavo;
    • carter coprivolano come 50R, con disegno feritoie a trapezio rovesciato;
    • coperchio bilanciere del cambio in alluminio;
    • carburatore 16-10 con scatola filtro in acciaio zincato tropicalizzato;
    • scatoletta B.T. quadrata e innesti cavi con capocorda a occhiello;
    • leva di azionamento frizione corta su carter e perno di azionamento su carter senza cuscinetto.
    Telaio
    • prefisso V5B1T;
    • serie numeri su unica fila, omologazione Om3303 sul bordo a sinistra; dal 1975 omologazione e numeri telaio su due file parallele: sopra DGM sotto sigla telaio e numero;
    • bordo scudo in alluminio;
    • strisce pedana in alluminio con profili in gomma;
    • 2 fori filettati di predisposizione porta ruota di scorta su tunnel centrale, chiusi con tappi in plastica grigia chiara;
    • scritta anteriore in carattere corsivo, di alluminio lucido, composta da due elementi "Vespa" e "50", posizionata per ribaditura, pioli solidali alla scritta, numero dei fori sullo scudo: 3+2, fino al telaio 38639 (solo anno 1973); successivamente scritta anteriore “Vespa” dritta, in stampatello, lettere in cromo su basetta nera, posizionata per ribaditura, pioli solidali alla scritta, numero dei fori sullo scudo: 2;
    • scritta posteriore “Special” in carattere corsivo, di alluminio lucido, fissata sulla scocca mediante clamps metalliche, numero dei fori sulla scocca: 4, fino al telaio 38639 (solo anno 1973); successivamente scritta “50 Special” dritta in stampatello, su targhetta quadrangolare, fissata sulla scocca mediante clamps metalliche, numero dei fori sulla scocca: 2;
    • serratura bloccasterzo con alloggiamento oblungo (modello unificato dal 1967) con sportellino parapolvere cromato e gommino;
    • nasello in plastica grigia con fregio in metallo lucido e logo Piaggio esagonale;
    • fanalino posteriore ad alta visibilità, rettangolare e con tettuccio grigio, marca SIEM o TRIOM;
    • serbatoio con fori di predisposizione per alloggio sella triangolare;
    • tappo serbatoio con targhetta adesiva "Usare miscela al 2%";
    • leva dell’asta rubinetto miscela in metallo;
    • vaschetta portaoggetti grigia chiara con molla ferma-attrezzi;
    • sella a “gobbino” con serigrafia Piaggio e gancio portabuste;
    • parafango anteriore con fregio squadrato specifico del modello e fissato mediante 2 clamps metalliche;
    • ammortizzatore anteriore maggiorato, idraulico a doppio effetto, con fodero grigio chiaro;
    • cavalletto di diametro 20mm;
    • pedale freno posteriore a sezione tonda come vecchi modelli;
    • levetta di chiusura sportellino motore in alluminio a righe longitudinali fini fino al 1974, poi in acciaio a righe trasversali;
    • guaine dei cavi tutte grigie chiare tranne quella di azionamento della 1a marcia, nera.
    Manubrio
    • manubrio a faro quadro;
    • devio-comando luci in plastica nera;
    • faro quadrato, in plastica, marca SIEM;
    • staffa di supporto delle guaine comandi in metallo;
    • leve frizione e freno anteriore fine e dritte con pallino medio fino al ’74, poi grosse con pallino grande;
    • viti fissaggio leve su manubrio con testa con impronta a croce;
    • manopole nere a righe con logo Piaggio esagonale;
    • contachilometri optional.
    Ruote
    • tappo mozzo in acciaio cromato, montato su entrambe le ruote;
    • ruote da 3.00 x 10” con cerchi ventilati a 5 bulloni;
    • tamburi in alluminio.
    Trattamenti, fondo e colorazioni:
    • Parti zincate: bulloneria, staffe cavalletto, cavalletto, leva di tiro di apertura ganasce sul mozzo anteriore, morsetti cavi freni anteriore/posteriore, levetta di chiusura sportellino motore (solo se in acciaio), registri cavi frizione-cambio-freni, telaietto di supporto fanale anteriore, tubolare manubrio lato acceleratore.
    • Parti brunite: molla ammortizzatore anteriore, molla ammortizzatore posteriore, gancio e molla cavalletto, staffa di supporto delle guaine comandi del manubrio, staffa passacavi sul motore.
    • Parti ramate: ammortizzatore posteriore nella zona di attacco al carter, campana di sfiato del motore, leva di tiro di apertura ganasce posteriori, levetta di azionamento frizione su carter.
    • Parti cromate: cornice faro anteriore.
    • Parti in alluminio lucido: scritte identificative (solo 1973), leve dei comandi, fregio sul parafango, leva dell’asta rubinetto miscela, levetta di chiusura sportellino motore (solo se in alluminio).
    • Fondo: Grigio chiaro – 8012M.
    • Colori parti meccaniche: cerchi, tamburi, carter coprivolano, forcella e mozzo anteriore in Alluminio 1.268.0983.
    • Colori disponibili: vedi database
    • Dettagli di verniciatura:
    pozzetto sottosella verniciato quasi completamente;
    vano motore verniciato;
    interno parafango anteriore verniciato;
    pareti laterali del serbatoio verniciate per 3 cm;
    numeri OM-DGM verniciati;
    logo-prefisso-numero di telaio solo con fondo.
    VRista L'avatar di cronicointollerante
    Jun 2011
    Caserta
    disponi del libretto vero?
    Banned VRista DOC
    Jun 2011
    si si dispongo del libretto!
    afry la mia è 4 marce come mai qui c'è scritto che ne ha 3??
    Nov 2010
    hanno cambiato motore e pure il manettino delle marce...
    devi cercare 2 carter (o un motore completo) con la punzonatura v5a2m... se devi fare la revisione non te la passano...
    quello che hai adesso montato è quello della serie dopo (1975/1983)
    Banned VRista DOC
    Jun 2011
    è già passata alla revisione domani faccio targa e libretto!
    l'ho fatta vedere da un vespista ke ha tutto per riconoscere le vespe e mi ha detto che ha il telaio e il motore originali sui
    Nov 2010
    cmq devi cercare il suo motore originale... se ti fermano i carabinieri e se ne accorgono sei passibile di una bella multa salata... + sequestro del mezzo (se non ricordo male...)
    Nov 2010
    E' ORIGINALE DELLA SPECIAL MA NON DI QUELLA SERIE!!! chiedi anche alla piaggio... ti diranno la stessa cosa...
    Banned VRista DOC
    Jun 2011
    ok provo a chiedere alla piaggio!
    VRista Junior L'avatar di pirasrocco
    arzergrande
    Te l'ho ha detto il tuo vecchio cugino che quello non è il suo motore .........dal 76 hanno messo il 4 marce
    Nov 2010
    sapevo di aver ragione...
    arzergrande
    controlla sui forum : libretto senza numero motore
    non è il tuo caso ma vedi a cosa potresti andare incontro perchè la legge è uguale per tutti e più o meno è come nel tuo caso
    Nov 2010
    e sopratutto i carter V5A2M e il manettino a 3 marce sono mooolto difficili da trovare...
    io aspetterei ad usarla fin che non c'è tutto a posto...
    se trovo qualcosa vi faccio sapere...
