Pagina 6 di 6 PrimaPrima ... 456
Risultati da 126 a 142 di 142
Discussione: Come frenate?
  1. #126
    VRista DOC L'avatar di MimminoAlbe
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    Riferimento: Come frenate?
    Citazione Originariamente Scritto da Roco Visualizza Messaggio
    A parità di forza di chiusura Q l'efficacia frenante del freno a disco è minore rispetto quella del freno a tamburo, che nella vespa è a doppio ceppo svolgente/avvolgente.
    Diverso comunque è il discorso su quale freno abbia più o meno efficienza tra quello anteriore e quello posteriore.
    Il freno che comanda nelle moto è sempre quello anteriore perchè in fase di frenature le masse inerziali spostano virtualmente il baricentro più avanti favorendo la frenata con l'anteriore.
    Lo stesso discorso lo si può ricondurre ad una prova di accelerazione di due auto identiche con motori identici e quant'altro avendo solo come una differenza la trazione: posteriore ed anteriore.
    Nella trazione posteriore in fase di accelerazione il carico inerziale si sposta virtualmente verso il posteriore diminuendo cosi la trazione nell'anteriore che è motrice, infatti le ruote slittano.
    Nella trazione posteriore succede il contrario, in fase di accelerazione il carico inerziale si sposta posteriormente incrementando cosi la trazione sulle ruote motrici e dunque l'accelerazione.
    Fidati perchè come esercitazione ci è stata assegnata la progettazione di un impianto frenante a disco e successivamente a tamburo sfruttando la stessa forza di chiusura Q, per intenderci stessa forza che applichi per pigiare il pedale o ammaccare la leva.
    mi sa che hai avuto un lapsus...per il resto, il concetto è fisicamente giusto, si tratta di discutere sull'accezione di efficacia ed efficienza...volgarmente, nel linguaggio comune, facciamo utilizzo indistinto di un termine o dell'altro
    all'atto pratico il grosso della decelerazione si ha grazie allo sforzo frenante del freno anteriore e dell'anteriore in generale.
    anche io ho iniziato ad usare di più il freno anteriore da quando è iniziata la discussione e devo dire che mi son ricreduto, da ex talebano del freno posteriore...specifico che ho freno a tamburo senza camma flottante ma effettivamente gli spazi di frenata sono molto ridotti se il freno anteriore è in piena efficienza.
    tuttavia in vespa non si può prescindere dall'utilizzare sempre anche il freno posteriore per non appesantire troppo il manubrio e "dosare" la frenata
  2. #127
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    a proposito, qualcuno parlava dell'interruttore del freno anteriore della cosa....ma la cosa monta lo stop collegato anche con l'anteriore, come nel modello px america?
  3. #128
    Sep 2011
    Palermo
    Citazione Originariamente Scritto da MimminoAlbe Visualizza Messaggio
    Alla fine mi sono perso in un bicchiere d'acqua!!
    Mannaggia a me a quando non rileggo ciò che scrivo!!
    Comunque in generale con il freno posteriore ti puoi permettere il lusso di frenare anche in curva e riprende il motore in caso di scodata, con l'anteriore....
    Il succo per me è sempre quello! dosare la frenata sia con l'anteriore, posteriore che con il freno motore che alcuni sottovalutano!!
  4. #129
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    nelle tue parole colgo la differenza da quello che impara a guidare con mezzi propri, a quello che impara a guidare a scuola guida!
  5. #130
    VRista Senior L'avatar di PEPPEPX125
    Jul 2010
    Palermo
    Non si frena MAI in curva, ma PRIMA della curva.
    Ed il buon senso impone di regolare la velocità di percorrenza in modo da potersi fermare all'improvviso senza cadere.
    Essendo incosciente a volte per correggere bisogna anche frenare in curva..
  6. #131
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    Io come freno? Con il freno.
    Comunque anteriore e posteriore.
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
  7. #132
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    Citazione Originariamente Scritto da PEPPEPX125 Visualizza Messaggio
    sì, ma evitando di entrare pinzati con l'anteriore che porta molti rischi, specie se l'asfalto è liscio liscio..
    le correzioni è più facile farle col posteriore
  8. #133
    Jan 2009
    Palermo
    Vallo a spiegare a quelli che fanno supermotard che in curva non si frena con l'anteriore...
  9. #134
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Essì, perchè quelli che fanno supermotard sono gente che frena....
  10. #135
    Dec 2008
    Formigine
    Si eh....tanta roba!
  11. #136
    Dec 2008
    Formigine
    mi ero dimenticato di rispondere...
    Senti, io non ho mangiato il libro di fisica, ho imparato prima con lo sputer, poi con la vespa ancor di più, a guidare con le braccia e con il sedere, e ti posso assicurare che il freno a disco frena di più, a prescindere da quale sia il termine corretto..
  12. #137
    Sep 2011
    Palermo
    Mi dilungo sempre a spiegare in termini ingegneristici
    E' una prerogativa dell'ingegnere essere preciso, camurrusu e pillicusu!
  13. #138
    Dec 2008
    Formigine
    Si ma nella guida, più che l'ingegneria, serve il sedere..
    Certo che hai ragione però...mi vengono in mente altri ingegneri che corrispondono al profilo...
    p.s, occhio a come usi quello smile..
  14. #139
    Sep 2011
    Palermo
    Ok farò attenzione!
  15. #140
    Jul 2010
    Palermo
    Ovviamente!
  16. #141
    VRista
    Nov 2012
    napoli
    Re: Riferimento: Come frenate?
    io uso il posteriore per comodità ma quando voglio frenare veramente uso l'anteriore se la strada e asciutta e in buone condizioni
  17. #142
    VRista Junior L'avatar di ev2driver
    Aug 2011
    Brescia
    Ciao, Io freno poco, già la vespa va piano, se non faccio un po' il kamikaze non mi diverto...
    Comunque se mi devo fermare: Freno motore, e poi inchiodo coll'anteriore (escluso su ghiaia, neve e acqua, ovvio). Il posteriore lo uso solo per la frenata combinata quando devo ASSOLUTAMENTE fermarmi subito...
    Per Roco, e per altri "precisini" o ing come me: Occhio che la forza di chiusura Q è quella che applichi sulle pastiglie/ceppi, quella che sperimenti tirando la leva è molto minore perchè demoltiplicata.
    Data la minor efficenza frenate del disco, si riducono di più i movimenti sulle leve che azionano dischi rispetto a quelle che azionano tamburi, quindi la sensazione finale di maggior potenza di frenatura con il disco. Ovvio che poi il disco ha molti altri vantaggi (tranne uno che vi vorrei far indovinare...)
    paolo
