Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Verniciatura volano
    VRista Senior L'avatar di andy76
    Torre Annunziata
    Verniciatura volano
    Vorrei verniciare il volano, solo per pulizia, con un grigio opaco.
    La domanda è questa, devo fare qualche attenzione particolare:
    Vernice, smontaggio, rimontaggio, etc?
    Grazie a tutti per le risposte.
    A.
    Dopo 20 anni sono ritornato in sella !!!
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Trani
    Riferimento: Verniciatura volano
    Smonta il volano (hai l'estrattore?), lo pulisci ben bene (con benzina sarebbe l'ideale) e lo vernici facendo attenzione a non imbrattare la parte di dietro che va sullo statore. Quando rimonti fai bene attenzione che la chiavella sull'albero motore non si sia mossa, quindi monti il volano nella sua giusta posizione: la chiavella ti fa insomma da guida. Poi stringi bene e hai finito
    Torre Annunziata
    ...... attenzione che la chiavella sull'albero motore non si sia mossa, quindi monti il volano nella sua giusta posizione: la chiavella ti fa insomma da guida. Poi stringi bene e hai finito
    Quindi il volano deve essere in fase con qualcosa?
    Grazie, per la risposta.
    Citazione Originariamente Scritto da andy76 Visualizza Messaggio
    la chiavetta è la fase
    Torre Annunziata
    OK, per la vernice devo prendere qualcosa di particolare o va bene la bomboletta?
    VRista Senior L'avatar di PEPPEPX125
    Jul 2010
    Vedi se cè qualcosa ad alta temperatura per essere sicuro... ah un consiglio che ti do è quello di comprare la trasparenza spray(è sempre bomboletta), una volta verniciato gli spruzzi questa in maniera tale da renderlo più lucido ed evitare spellature..
    VRista Senior L'avatar di PA0L0
    Nov 2007
    venezia
    il volano in origine non è verniciato.... per la pulizia è meglio uno sgrassatore (es. fulcron), pennello, stracci e - al limite e solo se lo sporco è duro - paglietta fine (tipo per piatti)...
    la vernice quando si usurerà sarà un po' brutta...meglio evitare secondo me...altrimenti a lungo andare sarà peggio di adesso...
    VRista Senior L'avatar di Fabio66
    Jun 2007
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da PA0L0 Visualizza Messaggio
    Ti quoto, penso anch'io la stessa cosa, meglio pulirlo per bene
    Senza entusiasmo, non si è mai compiuto niente di grande
    VRista L'avatar di Killer4x4
    Jul 2010
    Per verniciare bene l'alluminio è necessario sgrassarlo con solvente nitro, sabbiarlo per togliere tracce di ossidazione e renderlo ruvido, poi una bella soffiata.
    Per la verniciatura bisogna dargli un primer epossidico bicomponente antiossidante (Lechler 04 384 + diluente per lo stesso 00 535 e catalizzatore 00 305), poi si può verniciare direttamente.
    Bisogna fare spessori sottili, eventualmente dare due mani molto diluite di primer e darne due leggere di colore (acrilico bicomponente) bagnato su bagnato.
    Cioè, la seconda mano di primer non si fa asciugare completamente e si da una mano leggerissima di colore.
    Dando il primer molto diluito si evita di doverlo spianare, perchè normalmente si presenta a buccia d'arancia, però c'è rischio di colature.
    Questo è l'unico modo per verniciarlo senza che si spelli.
