Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: dubbio gruppo termico
    salve anche io ho lo stesso problema, ho incominciato il restauro della mia vespa PK 50 s del 1985 vorrei mantenere tutto in originale e mettere un gruppo termico compatibile con la configurazione originale, al massimo vorrei cambiare la frizione metterne una rinforzata.
    quale gruppo mi consigliate per avere affidabilità e un pizzico di brio?
    Formigine
    Riferimento: 90 dr o 75?
    Citazione Originariamente Scritto da nik1717 Visualizza Messaggio
    Se non cambi altro che il g.t. metti il 75...al massimo un 102 se abiti in montagna..non di più..
    quindi la migliore soluzione è il 75? ma la frizione rinforzata serve o no?
    grazie e scusa la mia ignoranza
    Formigine
    Io ho un 130 e la frizione è quella originale...
    Se punti solo a un pelo di brio la risposta è si al 75...
    Smile Riferimento: 90 dr o 75?
    per quale motivo si monta la frizione rinforzata?
    grazie per la tua disponibilità vorrei avere le idee un po più chiare scusami se ne approfitto
    Formigine
    Riferimento: dubbio gruppo termico
    Dunque se abiti in montagna al limite potresti prenderti un 102 DR che non costa una cippa (penso 50/60 euro a memoria), va discretamente, e sopratutto è robusto.
    La frizione rinforzata serve per motori potenti, che stressano la frizione al punto da bruciarla nelle partenze, ma comunque per un 102 non serve...
    Al massimo si mette una 3 dischi con molla rinforzata, o una 4 dischi con molla rinforzata.
    Io ho un 130 discretamente potente (sarà sui 10/12 Cv spannometricamente)
    e in questo momento monto una 4 dischi con molla rinforzata.
    Formigine
    salve perchè affermi quest potresti spigarmi melio?
    Te lo spiego io, il motore elaborato, con i rapporti originali soffre, e va sempre piano...recuperi solo dell'accelerazione, ma si rischia di surriscaldarlo...
    Prova a pensare ai rapporti corti della mountain bike...se vai forte con quellicorti sei sempre fermo, ma fai una gran fatica!
    se mettessi un 90 cc dr ? si abito in un capoluogo di montagna molte salite ripide.
